P0471 как вылечить
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
Загорелся и не гаснет чек - сканер пишет Р0471 "выход за диапазон сигнала датчика давления выхлопа"
кто знает, где этот датчик находится - может его просто поменять?
машина при этом тупит, разгоняется медленно
еще пару раз когда пытался "наддать газу" загоралась молния и появлялась ошибка Р0299 "Низкое давление турбины"
еще из симптомов - довольно много набрызгано масла с левой стороны от турбины - может это масло ка кто на датчик попало?
ИМХО - начать с замены датчика давления выхлопных газов, на 3.0 он довольно часто выходит из строя.
где он находится? какой код у него?
п.4.9 Правил
Около клапана ЕГР сверху мотора, код по вину...
п.4.9 Правил
Датчик 68089421AA
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
поднимаю тему снова
я уже третий раз меняю этот датчик
это меньше чем за год
хотелось бы выявить причину его выхода из строя
из симптомов - 1.внутри датчика много копоти 2. турбинка уже не айс.
есть какие то мысли? поможет замена турбины?
Изменено пользователем kont
Автомобиль: Гранд Чероки WH
По поводу ошибки P0299. После того как я получил данную радость, выяснил что не работает електронный блок управления турбиной при включении зажигания да же не дергается, перебрав множество возможных вариантов остановился на ремонте данного блока, 2 дня 8500 денег
Изменено пользователем Snowbank
  • 10 месяцев спустя...
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день! Сегодня опять загорелся Check Engine, чего я и ожидал. Ошибка Р0471. Предстоит замена датчика. С номерами разобрались. Мерседес старый номер A0061531128, новый A0071534328 уже заказан. Завтра заберу и буду менять. Есть ли какие-нибудь сложности? Сегодня мельком глянул, расположен он очень неудобно. Что бы не изобретать заново велосипед, хочется узнать нужно ли что-то ещё снимать, откручивать и т.д., кроме верхней декоративной крышки? Спасибо заранее за информацию!
большой ключ и все - сдернули и крутите пальцами, главное шайбу медную не уронить
249
@up6,Спасибо за оперативность!  :up:
249
Поменял я этот датчик. Для этого необходимо открутить тепловую защиту турбины и держатель декоративной крышки. Если не откручивать защиту, то практически нереально его выкрутить, т.к. места там ооочень мало. Длинная головка на 24 не входит по высоте, а ключом не подлезть. Даже без защиты у меня не сразу получилось его открутить. Хотел уже или головку укоротить или штекер у датчика отломать и короткой головкой выкрутить. В итоге открутил рожковым ключом, но с большим трудом. Старый датчик имеет только номер мерседеса, может его до меня меняли, х.з..
Автомобиль: Джип Гранд Чероки СRD 2006
хорошо подходит ключ накидной на 24 . Я сегодня снимал подвернулся ключ 22 на 24 накидной. Я его пополам распилил, немного обточил по кругу и очень удобно со стороны ЕГР снизу. :good:
  • 2 года спустя...
195
2008 г.
0 CRD
В 22.10.2013 в 09:16, up6 сказал:
Андрей подскажи. Этот датчик можно почистить, отмыть? Или только замена?
A0071534328 это соответствует моему вин 1J8HCE8M98Y125714?
заранее благодарен!
только замена... у меня мопар номер 68089421AB
195
2008 г.
0 CRD
Автодок даёт как датчик давления  масла. Может я не так выразился.
У меня ошибка Р0471, авто встал и не заводиться. Под замену датчик давления выхлопных газов. 68089421AB оно?
вот сейчас обидно было...
надо еще в экзисте глянуть, зетзапе, автопитере...
195
2008 г.
0 CRD
В 12.05.2019 в 11:06, up6 сказал:
Андрей я на свой счёт все, ну никак не в твой адрес.  Скажи у тебя есть в наличии?
увы... 3/4 рабочих дня
249
@Сергей57
А чем от Мерседеса не устраивает?  У нас почти в два раза дешевле, чем Mopar.
Тем более, что двигатель Mercedes OM642.
195
2008 г.
0 CRD
Это вы ставили. Работает ?
249
@Сергей57
Да. Это родной датчик. Работает на ура.
И можно на "Ты" ;-)
195
2008 г.
0 CRD
4 часа назад, СашкаМ сказал:
заменен на
A 009 153 50 28
только боюсь глобально причина может быть и не в нем
Саня я тебя умоляю! не пророчь  "Орловский вестник" выпуск 2...)))))
Сергей, не мешайте мне запугивать джиповодов.
И не забудь отчитаться потом.
И еще - дай коню вожжей под хвост. От пенсионной езды у него кровь застоялась.
195
2008 г.
0 CRD
18 часов назад, СашкаМ сказал:
Это да! Я 2 месяца не садился на него.  А супруга соответственно , не торопится )
195
2008 г.
0 CRD
Сегодня прибыл датчик, что @СашкаМ подсказал -  A0091535028 (Александр, данке).
Индеец завёлся и поскакакал, ошибок нет. Для удобства замены сдвигал в сторону  экран над турбиной, так комфортней.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 08г WH рест. 3.0 CRD Overland
Доброго дня, соклубники.
Столкнулся с такой же проблемой, ошибка  Р0471,  двигатель не развивает обороты, едет  только на 1-ой передаче, обороты выше 1500 не поднимает, на педаль газа практически не реагирует. Поменял датчик давления на оригинальный мерседесовский A0091535028. Перед заменой измерил на столе параметры старого датчика ( его номер A0061536028 ) и нового тестером.
Изменено пользователем Govorun
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • KritiK.SPB
    • Игорь10011973
    • BondAV
    • МаксимЯкут
    • Vladimir SPb
    • meloman63
    • Chrysler
    • digimon
    • Voldemarych
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
