Загорелся и не гаснет чек - сканер пишет Р0471 "выход за диапазон сигнала датчика давления выхлопа"
кто знает, где этот датчик находится - может его просто поменять?
машина при этом тупит, разгоняется медленно
еще пару раз когда пытался "наддать газу" загоралась молния и появлялась ошибка Р0299 "Низкое давление турбины"
еще из симптомов - довольно много набрызгано масла с левой стороны от турбины - может это масло ка кто на датчик попало?
ИМХО - начать с замены датчика давления выхлопных газов, на 3.0 он довольно часто выходит из строя.
где он находится? какой код у него?
п.4.9 Правил
Около клапана ЕГР сверху мотора, код по вину...
VIN: 1J8HCE8M16Y155920
п.4.9 Правил
Датчик 68089421AA
Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
поднимаю тему снова
я уже третий раз меняю этот датчик
это меньше чем за год
хотелось бы выявить причину его выхода из строя
из симптомов - 1.внутри датчика много копоти 2. турбинка уже не айс.
есть какие то мысли? поможет замена турбины?
Изменено пользователем kont
По поводу ошибки P0299. После того как я получил данную радость, выяснил что не работает електронный блок управления турбиной при включении зажигания да же не дергается, перебрав множество возможных вариантов остановился на ремонте данного блока, 2 дня 8500 денег
Изменено пользователем Snowbank
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день! Сегодня опять загорелся Check Engine, чего я и ожидал. Ошибка Р0471. Предстоит замена датчика. С номерами разобрались. Мерседес старый номер A0061531128, новый A0071534328 уже заказан. Завтра заберу и буду менять. Есть ли какие-нибудь сложности? Сегодня мельком глянул, расположен он очень неудобно. Что бы не изобретать заново велосипед, хочется узнать нужно ли что-то ещё снимать, откручивать и т.д., кроме верхней декоративной крышки? Спасибо заранее за информацию!
большой ключ и все - сдернули и крутите пальцами, главное шайбу медную не уронить
@up6,Спасибо за оперативность!  :up:
Поменял я этот датчик. Для этого необходимо открутить тепловую защиту турбины и держатель декоративной крышки. Если не откручивать защиту, то практически нереально его выкрутить, т.к. места там ооочень мало. Длинная головка на 24 не входит по высоте, а ключом не подлезть. Даже без защиты у меня не сразу получилось его открутить. Хотел уже или головку укоротить или штекер у датчика отломать и короткой головкой выкрутить. В итоге открутил рожковым ключом, но с большим трудом. Старый датчик имеет только номер мерседеса, может его до меня меняли, х.з..
хорошо подходит ключ накидной на 24 . Я сегодня снимал подвернулся ключ 22 на 24 накидной. Я его пополам распилил, немного обточил по кругу и очень удобно со стороны ЕГР снизу. :good:
  • 2 года спустя...
В 22.10.2013 в 09:16, up6 сказал:
Андрей подскажи. Этот датчик можно почистить, отмыть? Или только замена?
A0071534328 это соответствует моему вин 1J8HCE8M98Y125714?
заранее благодарен!
только замена... у меня мопар номер 68089421AB
Автодок даёт как датчик давления  масла. Может я не так выразился.
У меня ошибка Р0471, авто встал и не заводиться. Под замену датчик давления выхлопных газов. 68089421AB оно?
вот сейчас обидно было...
надо еще в экзисте глянуть, зетзапе, автопитере...
В 12.05.2019 в 11:06, up6 сказал:
Андрей я на свой счёт все, ну никак не в твой адрес.  Скажи у тебя есть в наличии?
увы... 3/4 рабочих дня
@Сергей57
А чем от Мерседеса не устраивает?  У нас почти в два раза дешевле, чем Mopar.
Тем более, что двигатель Mercedes OM642.
Это вы ставили. Работает ?
@Сергей57
Да. Это родной датчик. Работает на ура.
И можно на "Ты" ;-)
заменен на
A 009 153 50 28
только боюсь глобально причина может быть и не в нем
4 часа назад, СашкаМ сказал:
заменен на
A 009 153 50 28
Саня я тебя умоляю! не пророчь  "Орловский вестник" выпуск 2...)))))
Сергей, не мешайте мне запугивать джиповодов.
И не забудь отчитаться потом.
И еще - дай коню вожжей под хвост. От пенсионной езды у него кровь застоялась.
18 часов назад, СашкаМ сказал:
Это да! Я 2 месяца не садился на него.  А супруга соответственно , не торопится )
Сегодня прибыл датчик, что @СашкаМ подсказал -  A0091535028 (Александр, данке).
Индеец завёлся и поскакакал, ошибок нет. Для удобства замены сдвигал в сторону  экран над турбиной, так комфортней.
Доброго дня, соклубники.
Столкнулся с такой же проблемой, ошибка  Р0471,  двигатель не развивает обороты, едет  только на 1-ой передаче, обороты выше 1500 не поднимает, на педаль газа практически не реагирует. Поменял датчик давления на оригинальный мерседесовский A0091535028. Перед заменой измерил на столе параметры старого датчика ( его номер A0061536028 ) и нового тестером.
Изменено пользователем Govorun
Менял у ОФ Дилера. После замены подтерли все ошибки, машина поехала как раньше. Езжу мало, проехал наверно 50км и снова те же симптомы. Мотор не тянет, не развивает мощность. До дома еле доехал, хорошо вечером по пробкам не особо разгоняться надо. Причём в прошлый раз сперва загорелся «чек» и потом через 5-6 перевключений зажигания авто отказалось ехать, а сегодня наоборот сперва перестала ехать и через 3-4 переаключения зажигания загорелся «чек». В субботу снова поеду в сервис посмотрю чего не так.
Вопрос: никто не сталкивался с повторной проблемой после замены датчика давления на турбине?
Может конечно и снова датчик сломался, но это как то маловероятно.
Никто не рыл научную литературу или имеет может опыт почему оно так повторно всё произошло?
  • Quipu13
  • Alexq
  • Andrey1979
  • MS17
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165590 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9280 Просмотров
    • 415430 Просмотров
