Обороты при прогреве
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Всем привет!
Озадачился вопросом: "Через какое время после пуска на холодную, примерно, двигатель должен снижать обороты?"
Температура на улице +1+2, двигатель снижает, на мой взгляд быстро, минута-две и до 600. Зимой помню при -10 минут 7 грелся, потом снижал. Ошибок нет. Трясучки тоже. У кого как и как должно быть в идеале?
Изменено пользователем kee
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
ну не знаю у меня сегодня -4 минут 15 снижал постепенно при этом было включено (подогрев сидений и климат).
2 376
Автомобиль: в подписи
Снижение оборотов осуществляется согласно показаниям датчиков температуры (охлаждайки и масла, если он есть).
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня тоже быстро снижает. Все-равно сижу жду и прогреваю коробку.
160
7 полный сток
Так у вас дизель, я так понимаю, а он долго прогревается, а в сильные морозы на холостых может и не выйти на рабочую температуру.
160
7 полный сток
Не вижу смысла греть коробку на холостых. Можно минуту-две в Д подержать, но при -4 тоже не стоит. Тем более в коробке датчик температуры масла и при низкой температуре не включит повышенные передачи.
Но датчик может врать и ошибки не будет. А сколько датчиков температуры? Один на блоке и или еще на радиаторе есть, в мануале неохота ковыряться :)
2 376
Датчик может врать конечно, но после определенного уровня вранья изменится поведение авто, потому что от этого датчика зависит и состав смеси (чуток конечно, но разница есть).
Подробнее - таки мануал. И дилерский сканер для считывания показаний "по мнению датчика".
129
В 22.10.2013 в 21:52, kee сказал:
Дак я без фанатизЪма. Сижу в R на D с интервалом переключаю, пока стрелка зашевелится, а вообще двигло прогревается очень быстро.
160
7 полный сток
А сканер может увидеть текущие рабочие сопротивления датчика, чтобы сверить с заводскими?
160
7 полный сток
Тоже так делаю, когда меньше -10, но есть мнение, что в R лучше не греть, где-то читал...
Так обороты после ночной стоянки быстро падают? Я замерял при +7 меньше, чем за минуту падают с 1100 до 700, потом еще минуту и 600. Смущает сей факт, раньше, вроде, дольше держались повышенные обороты.
2 376
Не сопротивления, а сразу переведенные в градусы значения. Т.е. вывести показания узла измерения температуры на экран. Может. Не уверен за свой, но старскан точно может.
  • 5 лет спустя...
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Добрый вечер. Возможно что эта тема уже обсуждалась но...
Суть проблемы в том, что при запуске авто WH 4,7 до рест. прогревочнные обороты достаточно долго не падают до холостых. Т.Е. сначала поднимаются до 1300 через 3-4 сек. Падают до 1000 и потом в течении 15-20 сек. до нормальных 550 об. Но дело в том , что это происходит в любую погоду , неважно жара или холод , при каждом запуске. Но еще существует еще одна фишка , вместе с этим запускается электровентак на полную мощность. Вопрос возник из-за того что на прошлой машине (WJ 4,7) при запуске прогревочнные обороты занимали 4-6 сек. т.е. прыг на 1300 и плавненько опустились до норм. Может я что-то не понимаю и зря обращаю на это внимание ?
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Обороты при прогреве
2 376
Датчик температуры ОЖ и его показания на приборке?
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
С показаниям все норм. холодный. Ошибок не выдает. О.Д. Говорят , что все нормально , может это у него прошивка такая. Вот в этом я и сомневаюсь.
2 376
Может и так. Дает время на прогрев катализатора и в плавном падении сразу вычисляет, живой он там или "не мяу". Как вариант.
У себя как-то не озадачивался этим особо.
А почему про датчик спросил - потому что прогревочные вообще-то 600 зимой, а не 550...и если они 550 круглый год - какой-то из температурных датчиков врет.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Каты вырезаны , но и сними было тоже самое.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 546 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    • GH2016
    • kapitalist
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 41818
    3. Jeep Liberty KK, который глох на ходу и снова заводился
      Jeep Liberty (KK) 2012 года с пробегом 140 тысяч глох прямо в движении, а через пару минут запускался как ни в чём не бывало. До нас владелец уже заезжал в другой сервис: там стёрли ошибки, поставили китайский датчик коленвала и отпустили. Машина продолжала глохнуть.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и посмотрели логи в wiTECH. По датчику положения коленвала висела плавающая ошибка: сигнал то приходит, то срывается.
      Почему пропадает сигнал коленвала
      Датчик считывает обороты и положение коленвала. Без его сигнала PCM не управляет впрыском и зажиганием, поэтому мотор и глохнет. Стирание ошибок тут ничего не решает: датчик уже в граничном состоянии, сигнал всё равно пропадёт снова.
      На возрастных Liberty это болячка платформы. Реагенты и температурные перепады дают коррозию контактов и микротрещины в корпусе датчика. Китайский аналог ситуацию только маскирует: чувствительный элемент дешевле, шумов больше, и PCM воспринимает нестабильный сигнал как пропуск. До следующей нагрузки такой ремонт держится, дальше история повторяется.
      Чем закончилось
      Поставили оригинальный датчик. На этой платформе экономия на датчике коленвала возвращает машину в сервис: разница в цене с аналогом небольшая, зато сигнал стабильный. После замены машина заводится, по wiTECH ошибок нет, мотор работает без перебоев.
      Когда проверять датчик коленвала на Liberty
      Если машина глохнет на ходу без явной причины, а спустя пару минут снова запускается, первым по этому симптому проверяют датчик коленвала. На возрастных Liberty это частая жалоба, и стирание ошибок помогает ненадолго.
      Если к остановкам добавляются рывки на разгоне, к проверке стоит подключить датчик распредвала и проводку к PCM.
