ЛЕГЕНДАрное ориентирование. 26 октября. Ленинградская область
homs
Автомобиль: jimni
26 октября 2013 года на территории Ленинградской области состоится соревнование для внедорожников в формате “ночное ориентирование по легенде”:
Соревнование проводится с 1998 года и в настоящее время носит название - ЛЕГЕНДАрное ориентирование
Для участия в соревновании необходимо до 25 октября 2013 года скачать, заполнить, распечатать и подать заявку в офф-роад магазине 4WDrive по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Волковки д.7 и оплатить в полном объеме стартовый взнос.
*Количество участников ограничено, всего на старт может быть выпущено не более 50 экипажей.
Допускается подача заявок в Базовом лагере в день соревнования в случае, если останутся свободные места. Для подачи заявки в базовом лагере необходимо скачать, заполнить, распечатать и привезти с собой в базовый лагерь заявочную форму.
Размер стартового взноса устанавливается как:
500 р. при подаче заявки в офф-роад магазине 4WDrive
1000 р. при подаче заявки на старте соревнования.
*Размер взноса для иногородних участников устанавливается в 500 р. Стартовый взнос такие участники оплачивают в базовом лагере в день соревнования. Для участия в соревновании иногородние участники должны не позднее 24 октября 2013 года скачать, заполнить и переслать по электронной почте toyota78rus@gmail.com заявочную форму для бронирования стартового номера.
Информация о соревновании доступна тут - http://4wdrive.ru/page/legendarnoe
Победитель и призеры соревнования награждаются памятными призами и сувенирами.
Ждем Вас!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Piotr Petrovich
    • Roger
    • -А-
      • 6939
