Выбор дисков на WJ
Venom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4
7 '99
В общем вопрос следующего содержания.Хочу ставить муды шириной 265. Диски тоже надо брать. Что посоветуете брать штатные р16 или есть еще р17 с вылетом 0.И еще народ пишет где-то брали диски 5х127 р16 ет-19. Где можно такие найти????Лифт 2". А то баллон порезал один, машина стоит на протезе))))
лифт 2,5", вылет дисков 31, 265\70\16
ниче не трет
  • Ответов 62
  • Venom
  • chessmanug
  • evpokatushki
  • flyinghollander
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG
2003
ниче не трет
Ты под лифт 2.5 много чего переделывал?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
ниче не трет
Это сколько в сантиметрах от ступицы до арки?
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
мишка томпсон
5х127 r17
-12
9500 руб
Изменено пользователем itera
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2001
резина 265/75 17 на WJ встанет если лифтануть на 2 дюйма?
129
встать то встанет, но езда только прямо и по ровной дороге.
Автомобиль: WJ 4.7 2000
парни! пожалуйста, подскажите - WJ, лифт 2", родное литье на 16, хочу ставить 265/75/16 АТ или МТ, поедет или цеплять будет? бампер не беспокоит - подрежу если что, а в остальном? как бюджетно вкорячить резину? проставками расширить колею? на сколько? или какие варианты? Заранее благодарю  :hi:
129
емаё, а  выше пост для кого??
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@yaromir, выше пост по 17", а тут вопрос про 16"
129
выше пост по 17", а тут вопрос про 16" ))
ну тады ой :rolleyes:
Но и всё равно, езда только по ровным дорогам, на 2" мне кажется нечего делать, 3.5-4" еще куда ни шло, и то, только с отбойниками, дабы не дать колесам арки протереть.
А ну или резать арки полностью и в ширь и в верх.
Изменено пользователем yaromir
то есть при лифте 2" мне понадобятся расширители колеи, болгарка и буши? )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd.
короче воткнул я себе 265Х75 р16 максисы. резина заболденная. ща нашел диски р 15 5 штук. буду брать. пусть лежат. конечно предварительно померить можно в магазе.
117
Автомобиль: RAM
Ну и как: трет или нет? :up:
резина не трет, все норм. а вот диски р15 -19 чуть суппорта подтирают передние, надо доболгарить 0,5 мм буквально
Автомобиль: WG 2.7 CRD 2004г.
Подскажите, можно ли ставить такие диски на WG - 7.5Jx17 5/127 ET 43?
Изменено пользователем chessmanug
Да. Без вопросов встанут. Только ЦО уточни
Изменено пользователем Гость
109
кто производитель дисков?
Я не знаю, из Японии, думаю оригинал с какого-то и жипов.
А то, что вылет 43-45 там, это как-то влияет на подшипники например? Родной вылет виджеев 51.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
а то что вылет 43-45 там это как-то влияет на подшипники например? Родной вылет виджеев 51.
До 10 мм разницы не влияет точно.
Спасибо, но с обеих сторон при вылете 43 в сумме 16 мм.
320
При чем тут обе стороны? Во всех букварях по подбору дисков эта цифра фигурирует применительно к вылету, т.е. на одну сторону.
Кстати, у меня например тоже ET43 диски от Рэнга, до этого они стояли у одноклубника и тоже на вжике, ни у кого с подшипниками ничего не случилось.
Спасибо, за ответ. Предлагают такие колесики за 32 т.р. Резина проехала тыщу типа.
320
А в чем вопрос-то? По мне так дорого 32 тыр за б/у.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
32:4=8 По рисунку вроде Данлоп Грандтрек-дороговато даже для нового.Хотя сейчас за ценами не уследишь.
109
@chessmanug, размер-то какой? у нас новые SJ6  235/65R17 стоит 6030/шт.
235/65 R17 колеса в сборе, за 8 тыс. такие диски можно купить?
109
@chessmanug, если есть возможность купить, то почему нет? У нас таких что нет, сам брал диски у конкурентов :-)
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Добрый день уважаемые!
Возник вопрос - на лето хочу приобрести реплику CR5 - 7.5x18 ET50, 5x127 (размер штаных 7x16, ET50.8 5x127).
Имеется 48 см спереди и сзади от центра ступицы до края арки, встанут ли нормально с размером 255х55х18 ? Ничего нигде не будет цеплять?
Кто что думает или может был опыт?
Заранее благодарю за помощь :)
P.S. авто WJ - 2000 г.в.
Темы объединены
merge topic
320
255/55R18 это такой же диаметр, что и 235/65R17 (29"), т.е. полный сток. Да и по ширине всего по сантиметру на сторону. Не должно цеплять.
ЗЫ только вот в чем кайф от низкого профиля на жыпе? По мне и 65-й низковат. Я вот например перешел на 75-й, о чем не жалею. Всякие там трещинки-стыки глотаются резиной только в путь.
  • Нравится 1
Автомобиль: WJ 2000
4.7
247.
Встал вопрос по покупке второго комплекта на лето, захотелось преобразить бегемота, да и пробеги большие по трассам МО (наверно 95% асфальт), поэтому и захотелось R18... и дизайн сртшных дисков нравиццо :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • borro26
    • awefspb
    • ZMei
    • qtm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62898
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
