Принимайте Новенького!
Gothminister
Здравствуйте Друзья!
Имею замечательную автомашинку ZJ 93 года, 4,0 литра и вступаю в Ваши сплоченные ряды!!!
Живу в Люберцах. Прошу любить и жаловать :-)
Скромно Алексей :-)
  • Основатель Клуба
96 038
Gothminister, Алексей, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Gothminister, Привет, вливайся wink
прошу всех кто может и хочет помоч новому Другу, зайти вот сюда :-)
http://jeep4x4club.ru/forum/20-2910-1
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Gothminister, привет и добро пожаловать!!!
Жулебино Вас приветствует biggrin
Quote (JeepCSKA)
Типа соседи и все такое :-)
Quote (Alen)
Gothminister, Привет заезжай.
А куда и зачем? хотелось бы знать :-)
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 250 гостей (Посмотреть всех)
      • 6074
    Kirill159
    Kirill159
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
