Выезд в Елизарово 26.10.13
Только вернулся. Накатались всласть! Прикольный лайт, а хард был с большой буквы Хард! :tanksmile:
  • Ответы 134
  • Просмотры 55,5k
  • Отчет о встрече Итак, встретившись на парковке Метро в 11 часов наша большая компания из порядка 30 машин выдвинулась на природу   Подъехав к месту запланированного лагеря быстро организовали пу
  • Лучшие фото в галлерее Все фото тут http://fotki.yandex.ru/users/m2391111/album/212622/ Видео (будет доступно через полчаса) http://youtu.be/7-g9xq5JMZs   Update: ютуб заблокировал видео из-за му
  • Ни чего не обрабатывал. Выкладываю как есть. Не нормативная лексика. Всем спасибо. Очень хорошо съездили.
Отличный отчет!
Спасибо!
Приятно посмотреть!
@Deonis, пленку и сдачу получил! Спасибо!
Да это я понял, на фото хоть посмотреть :blush:
Денис, ты эта, котел, главное, береги. Повторим и продолжим :ok:
Я только резину поменяю, а то так к галстуку и привыкнуть недолго. :D
Миша, фотоотчет просто шикарный!
Большое спасибо! :good:
Я его назад не получил еще ;)
Это обязательно :ok:
вы это, только заранее предупредите, может колесики поставлю человеческие...
а то после разбортировки шину порезало диском(((
Миха :hands: :hands: :hands:
:good:
Отчет о встрече
Прикольно :good:
Господа, в ближайшие выходные повторить не желаете?
А я его и не отдавал, можем хоть сейчас поехать в Елизарово борщ готовить. :D
Ден прилистай тему я выложил фотку где есть борш!
Денчик, фото борща было точно, то ли в альбоме, то ли в теме (сообщением)... Я его точно на фото видел, он был с кукурузой! :P
@Dover, Отчёт суперский!.. :good: Знатно вы там порезвились!.. :hands:
@Dover, Миш, отчет суперский, спасибо!
Если наберется достаточное количество желающих можно попробовать устроить еще одну встречу ;)
В эти выхи я не готов. У жены др, так что рулить не могу)))
Да и от прошлого выезда машину не отмыл
Видел.
В отчете не вижу ;)
Вот Американская Елизарово :lol2: :lol2: :lol2:
Монстры :crazy:
Но очень даже :hands:
Вот бы Серегу БлэкСержа туда, не с очковал бы :lol2:
О том, как TANKOVODу гусеницу на танке починили, не дождавшись подмоги :ok:
Изменено пользователем Den40
Видел.
В отчете не вижу ;)
Да, что там грязь, лужи , непогода, собственно, ради его любимого и собирались :booze:
Борщ был БОРЩ!!! :))
Я пропустил :angry: Сам виноват :angry:
зарисовка на тему МИША И ДВА ТАНКА :vinsent:
да ради этава иожна была сездить :booze:
Отлично катаете :ok:
Начал выкладывать видео.
Начало на канале.
Пока без начала ибо есть желание замутить фильмец.
Остальное почти все буду выкладывать в канал
http://www.youtube.com/channel/UC5nzpTALna5mxarvdJ6M4AQ?feature=watch
отписываться можно здесь :)
доехала
И тут при подъезде к автомойке,, мойщики поперхнулись))))) :lol2:
Молодцы хорошо оторвались, слюнки пускаю глядя на отчеты
А как вольво купали где видео?
  • oleg123
  • mixelson
  • Greenders200
  • porokin
  • vadim.flint
  • Alburs
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161289 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6004 Просмотра
    • 412162 Просмотра
