Оторвал рулевую тягу?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd / Hummer H3 5.3 '2009
Вот, обнаружил сегодня..судя по всему, оторвал уже давно.
Теперь домой ехать страшно sad
что-то я не понял...там должна быть тяга или банально вывалился болт крепления стойки стабилизатора?
16
Эта штука называется Линк крепление стабилизатора.
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Это явно не рулевая тяга. Очень похоже на амотизатор- стабилизатор поперечной устойчивости, хотя на WJ он стоит сзади.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 Overland)
Посмотри как авто себя ведет в поворотах, если стабилизатор будет существенная просадка в повороте!
Quote (Evgen)
точно так.
Вобщем, я посмотрел схемку:
и посмотрел что у меня с правой стороны - действительно вывалился (или переломился и вывалился) болт крепления стабилизатора.
Вобщем, все нормально, я рано начал волноваться smile
Всем спасибо!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (wm)
фигасе нормально mellow
Quote (VVV)
фигасе нормально
Я имел в виду что не так страшно smile
Автомобиль: JEEP LIBERTI
поставь любой болт на время, гайку и контргайку, доехать на любой сервис хватит или до дома
Автомобиль: Jeep Wrangler Rhinoceros
хм, в целом, не страшно, но плохо, что на переднем мосту..может очень неприятно быть на кочках cry
Закрепи подходящим болтом.
А снизу, собственно, как и написали рулевая тяга. Если хочешь острых ощущений - открути второе крепление стаба с другой стороны, только более 40 не едь biggrinwacko
Да не боись особо wink ...Просто найди болт с гайкой,подходящий по длине и диаметру и привинти стойку стабилизатора обратно..и ВСЁ!!! smile
Автомобиль: Jeep
Quote (wm)
Или криворукий слесарь с похмела забыл прикрутить.. жесть surprised
Да... ami, похоже,ты прав... wink
Судя по этой фотке,
стойка стабилизатора установленна неправильно!!! Стабилизатор должен стоять МЕЖДУ резиновыми втулками и сверху прикручивается гайка с шайбой... angry А здесь видно,что гайка прям поверх железки стабилизатора привинчена.. wacko Неправильно это ни разу!... angry
Quote (Stratovarius)
Да не боись особо ...Просто найди болт с гайкой,подходящий по длине и диаметру и привинти стойку стабилизатора обратно..и ВСЁ!!!
Полностью согласен. При поворотах неприятно будет.
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Quote (Rhino)
Полностью согласен, кстате есть линки с быстрым отсоединением стаба. Артикуляция моста тогда увеличивается, но тогда амы и пружины правильные должны быть. Но быстро не поедеш smile .
Не надо паники. СТоит примерно все верно.
Вот ссылка на ренглеровский стаб.
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/00e/7f8/88cba476c26dda10-main.jpg
DimaZZ,
Да, как показывает практика, без заднего еще можно ездить и в целом недурно, но вот передний - это сказка biggrin
11
0 TDI 2007
Quote (Rhino)
На новом Рубиконе он кнопкой отключается smile .
DimaZZ, Клево!
Только это TJ до 2006 года :), а не JK
11
0 TDI 2007
Quote (Rhino)
Я знаю что ето не Рубик, ето фотка с уточнением отсоединения линка вручную.
А ето еще одна фотка - передний мост, если посмотеть внимательно нижние части линков smile .
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Совершенно верно! Эта штучка называется стойкой стабилизатора поперечной устойчивости. И действительно она закреплена неправильно. Она к стабилизатору крепится через резиновые втулки (на фотографии они почему-то все внизу, а внизу можно болтом подходящего размера закрепить.
Вот как показано на рисунке.
2L 1994
Quote, ну как разобрался что куда ставить и что крутить?
Quote (mawgli)
Да..под окнами стоял чей-то бесхозный полуразобраный ТАЗ, рядом валялась куча деталей - на глазок выбрал подходящий болт и гаечку, вставил, завернул - как родные smile
Всем спасибо за советы.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Andrey1979
    • mixelson
    • ЯР_
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98513
