пропуск зажигания в 3-ем цилиндре
Добрый день. а/м чироки европеец 2005, двигатель 2.4, пробег 110 000 км.
после замены свечей и бронепроводов начались проблемы с движком, сильно троит, машина дергается при разгоне.
диагностика показала пропуск зажигания в третьем цилиндре.
Кто сталкивался, в чем м.б. проблема? свечи и бронепровода вроде в норме.
Что значит "вроде в норме"? Я бы первым делом поменял провод и свечу в этом самом 3ем цилиндре, раз проблема возникла после установки оных...хоть бы и старые. Немаловажно какие провода ставили.
сделано в первую очередь, просто до конца смущает то что замена свечей и б.п. совпала с выявившейся проблемой.
подозрение на катушку зажигания
Свеча тестируется только под давлением, потому как без оного(без компрессии, если говорить о ДВС) искра может быть, а под давлением- не обязана. Соглашусь с предыдущим оратором: подозрение на провод и свечу(их меняли, на них изначально и грешим), можно взять один старый провод и повесить на тухлый цилиндр, посмотреть на результат. Не поможет- поставить другую свечу с новым проводом и снова посмотреть. А катушку пинать- последнее дело.
Вы правы..провод похоже бракованный, со старым на цилинцре обшибок не выдает..потестирую если не проявится буду менять.
Спасибо за советы.
Рано обрадовался, сегодня проблема вернулась..ошибка p0303. Предлагают чистить форсунку? По делитесь мнением? Стоит ли, симптоматика странная, то работает нормально то через достаточно продолжительной время начинает колбасить движок.. Коллеги кто сталкивался?!
а свеча точно в норме?
а если попробовать форсунки поменять местами? и заодно заменить уплотнительные кольца, наверняка пора.
Свеча в норме, без видимых эффектов, местами свечки тож меняли, насчет уплотнителей неплохая идея.. Но думаю может уж обьединить и форсунку почистить и уплотнители поменять. Вообще странно почему так периодично возникает, если форсунка то постоянно бы троило. Вот ведь блин уверен что какая нибудь фигня.. Надежда не покидает на свечи когда брал у оффициалов дали другие, сказав что на наши тачки в 2006 была замена свечей на другую серию.
Закончили эксперименты со свечами и проводами .. Ребята помогайте сервис мены развлдят руками...
Ну если так, то катушку надо проверять. И питание форсунки, ага. И форсунки б местами поменять, это быстро.
Начнем с форсунки промоем, завтра отпишусь но мое мнение где-то провод троит и все, пробег для америкоса маловат для таких проблем
Если есть соображения буду рад слышать все подсказки
для таких проблем не бывает маленьких пробегов. Промывать одну форсунку не слишком целесообразно, опять же: как это она так засралась, что иногда даже не частично, а ВООБЩЕ (судя по ошибке) не дает топлива в цилиндр? Что- то тут не так. Все же на электрику подозрения.
Может начать с катушки? Проблема ведь возникла после вмешательства в электрическую цепь, имхо надо дожать ее до конца.
Изменено пользователем DpblH
катушка отпала, меняли провода местами чтоб ее исключить, все равно терий цилиндр выдает ошибку.
сегодня форсунку промоют, надеюсь поможет
@angelisater, а больше никаких ошибок нет?
нет, в том то и дело выдает только Р0303
тогда действительно всего две причины: либо нечему гореть, либо нечем зажигать...если с зажиганием все норм(если действительно все норм), то остается форсунка.
А разве катушка выдает 4 искры одновременно?
По-моему , 04609 103AB выдает искру раздельно . Ну , или парно .
промывка форсунок не помогла. эпопея продолжается. Сегодня буду смотреть электрику.
Аркадий, проблема у Вас появилась после "вмешательства" в электрическую цепь, логичнее всего, что проблема в ней. Может стоит поменять сервис, похоже, что из Вас просто качают деньги. Все ИМХО.
ЗЫ Прошел Ваш путь с ФВ Гольф4, все симптомы 1в1. Тоже мыли форсунки и предлагали менять блок управления двигателем за космические суммы. В другом сервисе показали беленькую точечку размером с 1/2 ушка иголки и замотали его синей изолентой)...проблема ушла.
выяснили, проблема в зазорах свечи зажигания. выставили по книге, второй день полет нормальный. всем спасибо за советы.
Пост №4 в этой теме намекал Вам о неисправности свечи аж неделю назад.
Какой должен быть зазор в свечах? И если можно, помогите номерком высоковольтных проводов, чего на схеме не найду. Спасибо!
По каталогу получилось : 56044 075AB для 1;4 и  56041818AB для 2;3 .
Вы бы сервис-мануал скачали , там и зазоры должны быть .
А что такая же проблема появилась? За три года владения KJ с 2,4 до КК почти год решал эту проблему, пока не нашел ответ по моему на форуме. Я так понял это проблема движков 2,4. Сперва показывало ошибку 0133, т.е. Низкая реакция датчика на обогащение/обеднение смеси. По глупости первым делом поменял датчик каталализатора, проблемам появилась снова. Менял свечи, не помогало. Когда уже стал плохо заводиться на горячую, только тогда выскочили ошибки пропусков зажигания в двух цилиндрах. Поменял два провода, проблема исчезла. Пробивало колпачки. Через определенный период времени заменил два других. На форуме тогда вычитал, что колпачки надо смазывать диэлектрический смазкой. Брызгал силиконом из баллончика, на какой то период хватало. Когда покупал новые провода неоригинал, к моему удивлению там уже был пакетик с этой смазкой. Так их и не поставил, продал вместе с авто.
Изменено пользователем Aleksei
То есть при неполном сгорании смеси в цилиндрах, и попадании её в катализатор датчик давал сигнал на уменьшение, в итоге машина стала вообще плохо заводиться, странно что ошибки по цилиндрам выскочили совсем поздновато.
Да, загорелась ошибка, пропуски в первом цилиндре. По утрам на холодную секунд пять троит, потом все нормально.
  • Evgenii73
  • Serjio67
  • liga74
  • diagnost0
  • Voldemarych
  • lex0707
  • ales1988
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193630 Просмотров
    • 436001 Просмотр
