Двигатель бензин 3,7 масляные пары и кто какое масло льёт
Arny-xxl
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Пятилитровая канистра масла ушла целиком, а по уровню щупа - только половина от "safe" - с заправочным объемом в 4,7 литра из сервис-мануала не сходится.
Буду наблюдать.....
Да, еще заменил свечи. Старые после 5000 пробега выглядели очень странно - какой то нагар на них образовался...
А у меня пятилитровая канистра от ЛМ целиком до max не влезает . Остается пара стаканов . Всегда считал (и всегда так и получалось) , что объявленный производителем заправочный объем - это то что можно впихнуть только в "сухой" мотор , и именно по max.
Что касается свечей , то такой ободок встречал только на NGK . Давным давно обратил внимание , что если колпачек свечного провода (в те времена с индивидуальными катушками еще не сталкивался) достает до этого места , то он тоже выглядит каким-то обожженным . С тех пор на своих авто использую только Denso , сейчас стоят IK20L . :good:
  • Ответов 142
  • Arny-xxl
    25
  • Поручик Ржевский
    20
  • Кот_ученый
    11
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А пофигу: что 2.4 с проводами, что 3.7 с катушками- и на denso и на champion и на ngk и даже на bosch появляется.
5 литров ZIC XQ (4+1) влезает ровно на середину safe. 4 мало, 5- норма, до max не хватает.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Да уж !
То ли Крайслер разные щупы/картеры выпускает , то ли ЛМ больше масла в свои канистры льет ... :rolleyes:
Наверное , все-таки , первое . Помнится , у Петроканады пятая литровка тоже при max не до конца уместилась . Картер не мятый . :blink:
Я год назад поддон поменял на новый - может он больше заводского
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да уж !
Хороший вопрос. Вот, например, был у меня caravan 2.4, его заправочный объем(после получасового отстоя без поддона во время замены балансирного вала) был ровно посередине "штриховки". И в KJ 3.7 заливаю- так же получается. У VW была похожая засада, но связана была с тем, что на трубке щупа ломался пластиковый наконечник, ставили "китайский аналог", а он садился на см выше и водитель тихо обалдевал от резкого жора)))
Если не забуду , завтра замеряю щуп .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Тогда надо "щупами померяться". Только замерять правильно: и длину и расстояние от точки крепления до "штриховки".
:lol:
Само собой , это я только с виду придурковатый ...
Для чистоты эксперимента , надо бы и саму трубку ( 53021 274AF) промерить , но мне это не по силам ...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
:lol:
Да ну, ничего сложного: берем длинную проволочину, загибаем под 90гр её конец на 0.5см, вставляем, тянем, зацепляем за нижний край, запоминаем, покуда влезла, достаем и измеряем.
Нееее , вот это :
без меня . ;)
Я как-то по запарке в движок щуп от АКПП сунул . Он внутрь проскользнул легко , а назад - хоть он и короче - я его минут тридцать тянул . Он своим зигзагом по мере вылезания раза три за что-то там цеплялся .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А я на 3.7 измерял именно так. Мягкая медная проволочина от обмотки какого-то транса оч удачно пригодилась.
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Был похожий опыт с Субару Аутбэк, по две канистры на замену покупал, компрессия в норме была, прокладки, колпачки менял маслосъемные менял, не особо помогло. перепробовал кучу масел, в итоге стал лить полусинтетику погуще, проблема стала отходить. когда продавал, то нового хозяина предупредил по поводу масла. Примерно месяца через три он мне позвонил, и сказал, что нашел масло, которое субик не ест и он катается от замены до замены. протупил, не поинтересовался, что он стал лить.
Теперь по теме: Бегемот 3,7 пробег 110000, лью 5W30 шелл хеликс ультра Е. замена 8000, канистры 5 литров хватает от замены до замены. угар грамм 200. все зависит от стиля езды.
Изменено пользователем Мишган
Так у него оппозитный двигатель, который и должен потреблять много масла. Там где-то даже есть табличка типа: "проверяйте уровень масла при каждой заправке автомобиля топливом".
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Заливаю Кастрол. Покупаю 4л+1л. Большая канистра уходит полностью, в маленькой остается порядка 300 грамм, на щупе максимум. Что 100% соответствует заявленному объему в 4,7 литра.
Вот ! Нас уже двое !
Вот мой щуп : post-10449-0-85841800-1388224606_thumb.jpg post-10449-0-09416600-1388224708_thumb.jpg .
Для уточнения : max 791+/- 1мм ; min 810+/-1мм .
К последним трем из списка отношусь довольно прохладно . Как-то на доводке чужого двигателя сломался изолятор Чемпионовской свечи . Что интересно , вторая сломалась руками в этом же месте - там стояло сопротивление . Остальные две пальцами ломал недоумевающий продавец (был когда-то Чемпионовский магазин в районе Донских проездов) ...
Denso ставлю уже больше пятнадцати лет - ни разу этот чертов ободок (у NGK он появляется тысячи через три) не видел .
Наверное , скоро массово появятся подделки и под Denso - буду искать что-нибудь другое .
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
то что у тебя масло не жрало это тоже не нормально,просто наверно ты не заводил машину ;) расход масла есть в любом моторе и если мне говорят что машина прошла даже пускай 60000 и ни капли масла не жрет я в это не поверю, я уже давно в сказки не верю ;) а еще у всех масел есть температура вспышки и испаряемость и все это идет в расход и от этого ни куда не дется
+100500 не создали еще в мире ДВС, чтобы масло не сгорало!
"Не жрет ни грамма" - не вводите людей в заблуждение. 15 т.км. и 3 смены масла, может и не видно по щупу миллиметры, но они есть.
Изменено пользователем kee
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну да, по щупу не видно. Так что могу считать, что "не жрет". Вон, люди литр на 5000 км хотят считать нормой, так что у меня именно "не жрет". Любой ощутимый расход масла на этих моторах ненормален, ему есть причина. Кто- то с ней борется, кто- то мирится. Вы хотите удариться в идеологический спор "о каплях"? А я- нет. Просто "не жрет" и всё, капельный угар я просто не принимаю во внимание.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На тему чемпионов наблюдал забавный срач: представители D-C в свое время при продаже новых машин чуть ли не заставляли владельцев подписывать бумагу о "согласии на свечи Champion", если владелец отказывался ставить другие (разумеется, за свой счет), потому что процент брака был бешеным(даже в США и Европе). Сейчас штатные чемпионы работают не хуже тех же Denso, но я предпочитаю таки Denso иридий, он свои заявленные 80ткм выхаживает прекрасно и цена полностью оправдана.
Надоел мне расход масла в 1 литр на 1000 км, поэтому заменили мне недавно в сервисе (из 1-го человека :) ) все маслосъёмные колпачки и все гидрокомпенсаторы (стучали на холодную).
За работу механик взял 3500 рублей - вот он прелести провинции :)
Из 12 гидриков масло держал всего 1
Гидрики замачивали в керосине. Почему? - механик сказал что проверенная методика - я спорить не стал - ему виднее...
Для тех кто еще думает: "менять МСК после пробега в 200000 км. или не менять" - смотрите фотки....
Клапана держали сжатым воздухом, для этого сварили переходник из старой свечи, трубчатого ключа и быстросъема для воздуха (что было под рукой).
Пружины на клапанах очень тугие, на сухарях 3 насечки - вынимать их тяжело, наверное поэтому родной рассухариватель (из мануала) стоит на Ебее порядка 150$: http://www.ebay.com/itm/261811761777...84.m1436.l2649 или можно взять такой за 200$: http://www.ebay.com/itm/Valve-Spring-Compressor-Chrysler-Jeep-Ram-4-7L-v8-3-7L-v6-165-00-/331558581680?vxp=mtr
Мы обошлись обычным набором для рассухаривания.
Вот на процессе рассухаривания я не присутствовал - решил поберечь свои нервы на тот случай если механик всё-таки клапан в цилиндр упустит, да и как говорится: "дуракам пол работы не показывают" :D  поэтому - все со слов механика...
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
 как то раньше думал что установка в ВМТ поршня препятствует этому...может что то перестал понимать в этой жизни? :to_become_senile:
заменили мне недавно в сервисе (из 1-го человека ) все маслосъёмные колпачки и все гидрокомпенсаторы
помогло?
я только один бак выкатал после замены - через месяц отпишусь....
Автомобиль: Jeep 2
@Arny-xxl,
..."Для начала, риторический вопрос: литр масла на тысячу км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов V6, или V8 – это почти укладывается в норму, для рядных малолитражек – однозначно много."
+1 :secret:
http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php
выше товарищ писал что не ест у него....повод ли это для счастья ? - у меня тоже вот не ест вроде или мало мало...но охлаждайка уходит потиху...поэтому не радуюсь особо- наблюдаю...( не прибавляется ли масло с пробегом? :blink:  :D )
а по выхлопу ничего не изменилось- у вас же нет катализаторов?...
Да ладно ! По моему , речь идет про немецкую школу моторостроения .
 У наших исправных моторов за период смены падение уровня на щупе без штангена незаметно .
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@Кот_ученый
Может хватит уже одни и те же байки копипастить с инета и потом самоуспокоительно думать,что у вас все с двиглом ОК.
Ничего не ОК :lol2:
Предлагаю осознать следующий набор утверждений и парадоксов:
1.Расход масла в исправном двигателе равен нулю.Фронт пламени в полусферической камере сгорания с центральным расположением свечи, характерной для практически для любого современного автомобиля, практически не затрагивает зону в районе зеркала цилиндра, что в сочетании с высокой стойкостью пленки современных синтетических масел гарантирует околонулевой расход масла на всем межсервисном интервале 10-15 тысяч километров.
2.Установленная практически любым производителем норма в 0,7 л на 1000 км и даже более(!), юридически защищает его от разозленных потребителей, ноне защищает катализатор от выхода из строя при использовании даже самых что ни на есть беззольных пакетов присадок. Несколько месяцев эксплуатации автомобиля с подобным расходом масла и катализатора НЕТ. Даже если он не забился до создания высокого противодавления, он свои функции нормально уже не выполняет - выхлоп пахнет. Норма 0,7 л на 1000 км подразумевает, что за 10000 км через катализатор прокачивается 7 литров(!) масла, при суммарной площади активного слоя катализатора - десятки квадратных сантиметров. На практике, катализатору хватает пробега около 40-60 тысяч км.
3.Масла LL-04 (любые масла с допуском ACEA C и выше) не стоит использовать просто потому, что 30%-е снижение кальций-магниевого пакета на столько же снизило запас по моющим и диспергирующим свойствам. У этих масел нет фактических преимуществ для потребителя. Только недостатки. Экологи заставили производителей повторно изобрести велосипед, но запретили использовать колеса. Если масло все же достает до катализатора - не спасет ничего. К высокому содержанию серы в топливе, это не имеет ни малейшего отношения - низкий запас щелочности - TBN - он ниже в абсолютных цифрах. В лучшем случае, такое масло не нанесет вреда. Очень странно, что кто-то целенаправленно (а не по незнанию) приобретает именно такие масла, при наличии факта их запрета в России.
Подведем итоги:
1.Исправный (вне зависимости от пробега, наличия турбины и так далее) двигатель практически не расходует масло на межсервисном интервале. Деваться маслу в исправном двигателе просто некуда. При этом, отмечу, что расход  масла "от минимума до максимума по щупу" не является нулевым, а соответствует примерно 1 л, что не так уж и мало.
2.Расход масла свыше 1 л (одного литра) на 10.000 км для любого современного автомобильного двигателя - повод для серьезного беспокойства о его состоянии, проведения раскоксовки поршневых колец, замены маслосъемных колпачков, системы вентиляции и т.д.
3.Из практики, расход масла свыше 3 л (трех литров) на 10.000 км в 99% случаев неизбежно скажется на потере компрессии, состоянии катализаторов и т.д. Двигатель с подобным расходом, при условии невмешательства, гарантированно не соответствует номинальным характеристикам.
4.Постоянный расход масла на пробеге для сложного современного двигателя - путь к крайне дорогостоящему капремонту, а также прямое свидетельство непригодности типа используемого масла для этого двигателя, а возможно даже конструктивной ошибки.
5.Гарантийные нормы изготовителя всегда многократно (в 10 и более раз) превышают все возможные пути и причины нормального расхода масла и являются юридически определяющим основанием-критерием для гарантийной замены двигателя, проведения капитального ремонта, но ни в каком смысле не являются "нормой" расхода масла.
Угу,тем более что щуп это не инструмент для точного измерения уровня масла.
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: Jeep 2
а далее цитаты и парадоксы из Вашего опыта?
2003-2006 года считать современными или поновее?
я не руководствуюсь разбором свойств масла на молекулярном уровне и выписками из теоретических монографий при эксплуатации своего старого (- 2 поколения) авто...для Вашего наверное годиться сей опус из утверждений и парадоксов...
скорее РФ или USA чем немцы... :up:
Автомобиль: Jeep 2
@w01f,
ага хозяйке показатели F1 в самый раз сравнить с KJ...еще что есть про порши?
@Кот_ученый
Где вы там F1 откопали,я не не знаю.
Предлагаю,еще раз внимательно перечитать,что я написал.
Расслабьтесь,я понимаю что вам хочется хеми 5,7.
Работайте,зарабатывайте и все будет.
Автомобиль: Jeep 2
на три буквы мне не нужен такой эксклюзив 2006 г....зачем чтобы во снах себя участником PORSHE CUP представлять?
  • Arny-xxl изменил название на Двигатель бензин 3,7 масляные пары и кто какое масло льёт
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, открыто и откреплено это тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 380 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • xmo97
    • Fun
    • Andrey1979
    • buzz
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
