Выбор зимних шин на КК
Спасайте по зимним колёсам без шипа для нового Чирка:
стоит штатное попсовое лето (хоть дилер и заявил, что это "всесезон":)
235/65/R17, хочу заменить на более высокую зиму без шипов типа
235/70-75/R17 или
245/70-75/R17 - кто/что имеет сказать с учетом тех. особенностей
дисков, арок, эл. систем авто?
Был бы очень признателен за опытные замечания!
Без лифта возможны 235-70-17" или 245-70-16". Для дальнейшего увеличения высоты профиля нужен хотя бы небольшой лифт в полтора-2 дюйма
А на гарантию забил?
Изменено пользователем Жека
Т.е. ты к тому, что изменив штатный размер я потеряю гарантийное обслуживание?..
Толковое замечание, как-то я об этом не подумал.
Тогда вопрос снимается, ставлю штатные и затаюсь на две зимы)
Жека, мерси! :up:
на сколько мне известно Р17 не налезет на новый гранд.
Изменено пользователем GenS
не Grand, просто Cherokee)
Кстати, а гарантия производителя разве только
штатный размер допускает?.. :unsure:
А ты с дисками хочешь брать? а как же дачики давления? На ТО это быстро просекут.
Кста у меня стоят 18 диски, и тоже интересно 245/60 влезут нормально?
Хочу только резину, диски оставлю пока штатные R17,
просто хочу разобраться, какая резина допускается
по гарантии, 235-70-17" или 245-70-16"?
Или только штатный размер..?
Поставил на зиму на 18" диски 235/65, дорожный просвет на 12 мм вырос, стоят нормально, ничего не задевает. А на ТО получается всегда летом, а там штатные, так что проблем с гарантией нет. Заезжал летом на ТО, не было на запаске шины, так ни кто и не спросил (или не смотрели), и при выдачи тоже. А вдруг бы я заявил, что пропало у них?
А пробывал нагрузить машину 4 человека и скраб? Надо обдумать, прирост 12мм в принципе не плохо зимой, я почему спрашивал про 245/60, резина пошире поустойчивей.
Изменено пользователем Unf
Да, вроде запас еще есть.Зад так вообще без проблем. 4 взрослых + ребенок в кресле, ну и небольшой багаж возил, проблем не было. А так очень сильно конечно не загружался. При 245/60 дорожный просвет увеличиться на 6 мм, но пошире будет резина. Надо посмотреть не будет ли задевать при полном повороте руля.
Michelin North2 265/60R18 и лифт в 2 дюйма доволен как слон, на гарантию пох, ибо мозг есть, Лифт сертифицирован, резина нештатная таких же размеров на таких же мостах довольно просто в случае чего находится, а по нынешнему ЗоПП дилер должен доказать что в результате чего-то нештатного именно эта хрень и полетела.
Наверное класно смотряться на такой широкой резине и на дороге хорошо держиться? Даешь фотку в студию!
265я резина - имхо, не самый лучший вариант для зимы по причине увеличенного пятна контакта и сопротивления качению в сравнении с 245-235й. Не думаю, что это гуд на зимней (относительно скользкой) дороге.
Если главная цель - внешний вид-экстерьер - то тогда - Да!
За ту зиму ноль претензий(а лед и сугробы машинка видела) http://video.yandex.ru/users/den1493/view/26/#hq чисто пример льда.
фотки, тут сложнее, ну вот завалялась одна
спереди и сзади вид офигенный. Как будто штатный(все друзья с другого путешествия http://www.orientiroffnet.ru/fforum/viewtopic.php?p=22834#22834 посоветовали лифтануться, мол выглядит класс, только резину чуть побольше. Пришлось расстроить что уже 2" задрал.
Изменено пользователем chega
Не стал эксперементировать, поставил штатный размер 235/60 18r toyo open country i/t шип.
  • 10 месяцев спустя...
У меня стоят штатные шины 235/65R17 на дисках 17х7. Хочу на эти же диски поставить зимние шины 245/65R17. Пожалуйста, ответьте у кого есть соответствующий опыт. Какие плюсы и минусы?
чуть-чуть увеличишь клиренс!)) Минусов нет!)
Может вариант всесезонки? У меня купер АТ, и зимой, и летом проблем нет. На снег и гололед полным приводом отвечаю.
А какая при этом еще и экономия времени и бабосов. Тема шиномонтажа не затрагивает, резина все время на машине.
Изменено пользователем SUHARIK
Тоже COOPER АТшка. Очень нравиться.
Клиренс здесь ни при чем! Увеличивается ширина покрышки. Был вопрос в темах про резину, кто-то ставил на 20-м радиусе покрышки большего размера, 275 вместо 265. Вот только резюме не помню! Темки надо по курить!
Показатель высоты покрышки, это процент от ширины. А значит, 65% от 245мм больше, чем 65% от 235мм.
У меня стоят зимние липучка 245/65 17. Минусов нет. Смотрятся лучше. Показатели спидометра, совпадают с показателем скорости в навигаторе.
ОД говорит, расход топлива возрастет, и еще чем-то пугал. В понедельник за машиной поеду, уточню
Чем больше ширина шины, тем меньше давление на единицу площади, то есть тем хуже сцепление с покрытием. Для зимы лучше взять стоковый размер с рассчитанной производителем авто шириной.
А разве это всезезонка?у меня такая-же только побольше и на лето хотя написано M+S.на зиму купер дискавери тоже M+S только шипы
M+S- это грязь и снег, думаю, могут быть только зимние, с шипами или без, резина для низких температур, а протектор для снежной каши, кажется так.
Моя ссылка
Изменено пользователем Elena2012
Установил сегодня 265/65 R17 при лифте 2'
ширина диска какая?
ширина диска какая?
8, вылет 35. Хотя точно не знаю. Сток. Какие стояли
если сток, то ширина 7, вылет 38.
Тогда вопрос №2.Стали нормально? И появились ли какие-либо субъективные изменения в динамике? заранее спс
а если смотреть по площади пятна, то больше зацепок.
лично мое мнение, всесезонка это маркетный ход ,значит будет дерьмово и летом и зимой ,считаю что для зимы и лета должна быть своя резина.
  • Olet
    • 37125 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204766 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446498 Просмотров
