Видеорегистраторы, радардетекторы, навигаторы и прочее
К единственной розетке КК много не подключишь, разве, что через раздвоитель, тройник и т.д. А в случае дальних поездок, да и не только, может пригодиться различное добоборудование. И обилие проводов перед лицом тоже не гуд. Поделитесь, имевшие опыт, кто, как, куда и чего подключает в КК? Как проще, чтобы без полной разборки авто.
  • Ответы 96
  • Просмотры 21,4k
  • Да перестроение и типа я не убедился. На самом деле я ехал в своей полосе, а мотоциклист сначала въехал в задний правый фонарь а потом чирканул по правому боку. Дело было на светофоре и моцик чисто не
  • @fedam246, Там у предохранителя в щитке два положения - в одном питание с ключом, в другом постоянно. Надо переставить предохранитель в соседнее положение. Все просто)))))))
  • Ниваводофф
    Ниваводофф
    , В любом магазине причиндалов для снегоходов и лодок. Оригинал не брать! ДОрог. Неоригинал любой от 350 рублей.
по идее кое-что можно заживить к подсветке над зеркалом, или к самому зеркалу. Но я в электрике не силен, так что это лучше к профи вопросы
Во-во, и я тоже думаю. Место удобное для устройств на присосках. Может под потолочную обшивку можно подлезть?
А, что в богажнике розетки нет? У моего регистратора штатный провод 4 метра, так из багажника запитан.
А холодильник куда включать? Или насос, лампочки, или еще что полезное через преобразователь на 220.
У меня на прикуривателе какая-то хрень с кучей USB-портов, дырок как в прикуривателе под разную мощность зарядки.
Проще всего найти разветвитель рублей за 300-400, причем не с USB портами, а именно с гнездами под прикуриватель. Много всякого оборудования подключается только в прикуриватель.
давно хочу прикупить инвертор, но потестировал парочку и что-то отпало желание брать первый попавшийся. у китайщины беда с безопасностью, на одном даже защиты от замыкания не было. т.е. она как бы была, но не срабатывала.
Купил тройник. Получается четыре гнезда.
Плюс в держателе для айпада (в подстаканник) два гнезда и два юсби.
Кстати, братья-Минивэнщики удачно вкорячивают инверторы. Уже много лет. И солнечные батареи на крышу, что бы при длительной стоянке (на берегу моря) батарейка не садилась и был источник питания для слаботочных девайсов. :good:
Можно к зеркалу подключиться, только сложно подлезть. Мне приятель почти сделал, только до конца оформить не получилось,т.к. я решил другой регистратор купить, да пока не выбрал. А сделал он так, тестером нашел 12 в и в эти клеммы вставил иголки с припаенными проводами, которые кончаются разьемом для регистратора. Все работало, только надо новый регистратор купить, мой уже старенький.
Подключиться к прикуривателю - не великое таинство. Интереснее убрать с глаз провода. Запрятать так, чтобы только разъём торчал там, где надо. Кстати, о зеркале. Снять-то его можно? К нему 2 провода подведено. Какой для чего? Радардетекторы, к примеру, работают на 12 вольтах, а соединительный провод, что в комплекте, стандартен и работает с большинством (если не со всеми) моделями. Если с тех проводов размотать изоленту и туда подключиться напрямую? Тогда, как с безопасностью? Предохранитель-то в штекере. А видеорегистраторы питаются от зарядного устройства, т.е. шнур имеет на входе 12 вольт, а на выходе 5. Стало быть, без штекера никак?
Изменено пользователем Willys
У меня на прошлой машине 6 лет регистратор и радар-детектор питались от верхнего плафона без всяких предохранителей и никто не умер.
Сорри за офтоп, а где это розетка в багажнике затаилась?? Что то я не видел никогда
У меня слева.
Есть масса машин с розетками повсюду. Данная тема про КК, у которого только ОДНА розетка.
Радар уже как пять лет на лобовом стекле на присосках. Питание взято от зеркала. Тестором колеш провода находиш 12 вольт. Подрезаеш проводку, приматываешся и изолируеш такойже черной изолентой. Все работает нет проблем.
Подрезаешь проводку, приматываешся и изолируешь такой же черной изолентой
Дык 21-й век за окном :D
Лучше уж вот такими коннекторами соединять и изолировать одновременно! С 1994 года подобные использую и ни разу не косячило соединение! :up:
ОООО какая шикарная глюковина!!!! Че париться если там и так изолентой черной намотано? Сделал как и было. А тут бы нечто загадочное и синего цвету висело. Не надо усложнять там где просто.
Изменено пользователем fedam246
А зеркало снять можно, ничего не отломав? Или надо пальцы на руках специальные иметь, чтобы там ковыряться :blush: ?
Зачем зеркало снимать? Мая не понимает. Иглой колеш, тестером втыкаеш, находиш 12 v , зачищаеш, приматываеш. Все. Зеркало снимать даже не пробывал. Незачем. А руки и пальцы самые обычные.
Кстати снять зеркало- ваще не проблема.
Оно на спецкреплении враспор на одном болтике.
Любой мастер по замене стекол вам это подтвердит))))
А вот куда реально ставить две приблуды: радар детектор и в/регистратор - ломаю бошку.(!)
БЛИН читай ВЫШЕ. На Стекло на присоску. Сеня береги голову. :) Зачем ломать то её?
Я в КА вторую розетку в подлокотник вывел, а регистратор скрытно к проводке доп розетки подключал. В итоге две розетки и регик пашет.
Я тоже сторонник скрытых проводок.
Однако вопрос - куда все это располагать???
В КК с лишним местом не очень))))
Регистратор за зеркало - надо решать вопросы пространственной геометрии)))
Радар/ детектор - думаю по центру торпеды- убив двух зайтсэв - закрыть им датчик света - уж очень сейчас свет классно работает при наличии заглушки:)
А вторую розетку от чего запитывал?
От АКБ, я питание к рации тянул.
Вот это дело :hi:. Тоже думаю так замострячить, как потеплее будет. Видал на форуме "Патриотов" подробное описание, с картинками, как ПРАВИЛЬНО вести кабель от АКБ, под крылом и заводить в салон вместе с основным жгутом. Не знаю, у нас он также проходит?
"Вы мне сварочкой две прихватки сделайте, а дома я сам на изоленту примотаю"
Гы)))
Сегодня решил первую головоломку- регистратор.
Встанет под зеркало. Немножко покулибничать с крепежом надо будет. Однако ляжет под зеркало без резки глаз лишней муйней перед глазами)))
С радаром буду думать. Или определю его тудаже- над зеркало, или скулибничаю постамент над датчиком света в стиль торпеде.
Или еще чего намучаю))))
В каптиве у меня все приблуды спрятаны, сделаны стационарной проводкой, не мозолят глаз и включаются/выключаюься вместе с поворотом ключа.
Подход будет тот же.
Покой мне в регистратор пялится??? Я и так вперед вижу))) его задача снимать он лайн для кагбэ чего не вышло))))
Второй прикуриватель будет априори - симметрично первому, но с заглушкой- поставлю снегоходный. Третье гнездо выведу в багажник.
В общем будет как на гранде.
Электрику сделаю одновременно с улучшением музыки- один хрен вести проводку в багажник.
Розетки добавлю вот такие
Вопрос один:
Штатный прикуриватель пашет даже при отключенном зажигании.
Один такой нужен несомненно.
А вот стоит ли запитывать так прочие источники - я пока не знаю(!)
Это как это?
Это как это?
У меня розетка (Прикуриватель) при отключенном зажигании и вынутом ключе пашет. А что у тебя по другому?
У меня пашет только при включенном зажигании. Поэтому и озадачился дополнительными, от АКБ. Кумекаю, как правильно протянуть.
Ну не должно такого быть. Авто в Россию официально через диллеров ввезено или европеец?
  • Алексей Алешин
  • Compressor86
  • ha2ard
  • Yllymah
  • Xterra34
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30747 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193530 Просмотров
    • 435925 Просмотров
