Полный привод на WJ
День добрый, у меня WG 2004 4,7 постоянный полный привод. Ребят подскажите что за хрень? Сегодня на скорости 60км слетел с калеи, в момент жопа стала на одну линию с мордой. Благо место позволяли совершить экстренную остановку. Задницей в перед. И это не первый раз, в повороты тоже заносит на нормальной зимней резине. Даже замечал, при вхождении в поворот за гольфом на скользкой дароге он идет как вкопанный, меня стаскивает. Почему так. Как будто у меня больше задний привод чем передний. И для чего кнопка на рычаге АКПП. После нажатия которой загорается, on/off на панели приборов, что это? Говорят 4 скорости рабочие, после нажатия. Бред какой то.
Раз библии мало........
Секта какая-то :D Толкователей ондеманда :read:
"Full time 4WD operation sends power to both the front and rear axles under normal driving conditions and automatically transfers torque to the front as needed"
http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
Давайте все остальные толкования оставим на совести переводчиков :hi:  :wizard:  :alko2:
ЗЫ. Надеюсь, Вам известна разница Квадра Трака и Квадра Драйва. И что раздатка одинаковая.
      Полагаю, в руководстве написано о работе полностью исправной раздатки.
      И по впечатлениям (моим скромным и не большим) ощущения заднеприводности нет. Перед подключался очень быстро и незаметно.
При чем тут квадра и не квадра? Даже на подъемнике крутишь одно колесо, а крутятся все 4 в одну сторону (вот тут да, квадра имеет место быть). Переходите из теоретиков в практики
"Full time 4WD
А причём тут ФуллТайм? Здесь речь об ОллТайм! Так вот то, что написано в руководстве - это истина первой инстанции, а дальше сплошная практика, и как "оно" будет, никто и никогда не угадает! Вот по - этому, на мой взгляд, ФуллТайм в совокупе с ПатТайм и ЛоккРайтами безоговорочно "рулят"! А КвадраТрак и КвадраДрайв отличаются муфтами: в одном случае виска, а в другом дисковая.
Изменено пользователем Alex1971
На минуточку, а в чем разница ФуллТайм и ОллТайм? И как ФуллТайм может быть в совокупе с  ПартТайм'ом?
ФуллТайм - это когда стоит межосевой дифф, такой же как и межколёсный, как на НИВЕ или в 242-й РК, и когда он "свободный", а когда он заблокирован, то это ПартТайм. Кроме этого ПартТайм - это как на УАЗе, когда к задку "жёстко" подключается передок. А всё в "куче" есть только в нашей 242-й РК и на старых Мицубах, там 2ВД, 4ВД - ФуллТайм и 4ВД - ПартТайм.
  ОллТайм - это когда вместо межосевого диффа стоит муфта, которая в "догонку" к "основной ведущей" оси подключает вторую тогда, когда это необходимо(Торки он димэнд).
 Чем для меня лучше ФуллТайм, так это тем, что когда скорости вращения всех колёс равны(сплошной гололёд по прямой)  и у них примерно равный коэффициент сцепления с поверхностью, то при движении "в натяг" крутящий момент будет на всех 4-х колёсах и они не сорвутся в букс. А на ОллТайм, если ты сам незаблокируешь муфту, будут "грести" только два колеса, а муфта будет ждать, когда они начнут буксовать, в связи с чем в совокуп с ОллТайм, необходим ещё и АнтиБукс с АнтиЮзом!
  То есть, получается так, что ФуллТайм - это два сателлита и "грамотная прокладка меж баранкой и сидухой", а ОллТайм - это гидравлика в совокупе с электроникой в виде муфт, насосов, блоков управления и т.д., которые за бешенные деньги при мизерной надёжности, жалко и никчёмно, пытаются заменить ту "грамотную прокладку"!
PaRtTime, а не ПаТт.
Прокладка грамотная это хорошо. Некоторым же нужно просто ездить. Для меня лично 247 раздатка с варилоками в мостах - оптимально.Один хрен нужно два положения: нормальная дорога и говны/снег.
Старые хонды, кстати с DPS, имели вполне похожую на наши варилоки реализацию подключения полного привода ... в чем и был грешок, когда в повороте подключался зад. С нашим основным задним приводом подключение передка более стабилизирующие воздействие.
 У меня на Чирке, его хозяин до меня, не буду его обзывать, сменил 242 - ю на 231 - ю, в связи с чем, я так и не познал прелести "драйва" Чирка на ФуллТайме, а зимой, когда моя жена на нём ездит, то я на постоянку "втыкаю" ПатТайм, а то из неё "прокладка" не самая грамотная. Кстати, Чирок спокойно выносит постоянную езду в режиме ПатТайм, причём даже цепь в раздатке и локер в заднем мосту ещё не "крякнули"!
В жизни этот занос происходит неожиданно... опять же от прокладки зависит.
На 242 раздатке все же включаешь положение 4 Full Time? по библии.
Part Time это заблокированный межосевой диффф ... соответственно в поворотах, когда колеса передние и задние идут по немного разным радиусам, возможен срыв колеса которое "подтормаживается" относительно остальных. Хотя зимой если резине особо зацепиться не за что должно быть пофиг ...
Вам,о великий практик,видимо,неизвестно,что наличие межколесного дифа(квадра драйв)и его отсутствие(квадра трак2) делает несколько разным поведение машины на бездоре и гололеде.Впрочем,это всего лишь мнение теоретика с 9ти летним стажем использования вжика в тропическом городе Питер,где,как известно не бывает зимы
Хотя,Вам,конечно, виднее....
Отсутствие межколесного дифа, это, простите, как? Жесткая связь всегда между колесами или каждое всегда же само по себе?
ЗЫ всем библию читать в оригинале (по ссылке выше), чтоб на кривых переводчиков не пенять.
Попросил без подколок, но видимо это ваш единственный козырь. Давай до свиданья, конкретно с вами дискусия закончена.
Сейчас он тебя победит цитатой из библии.
@flyinghollander,
Конечно,виновен,сорь))
Имелся в виду самоблок (квадра драйв) и свободный.
Впрочем,я полагаю,разницы уже нет никакой.
@disshaman, взаимно.
Изменено пользователем jds
  • 3 года спустя...
А кто подскажет, почему при главенствующем заднем приводе резина на переднем мосту изнашивается быстрее?
44 минуты назад, domovolk сказал:
Сила трения, если рулём не крутить будет одинаково
Сход-развал отрегулируйте.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Кастор проверить
Развал в норме
А про силу трения ?
В 09.02.2019 в 00:19, domovolk сказал:
А про силу трения
Тебя об осфальт по тереть ты тоже сотрешься:D
И это при условии что ты коженный а колесо всего лишь резиновое
В 12.02.2019 в 17:04, tolya-opv сказал:
Похоже зубоскальство и русский язык не совместимы
1 час назад, domovolk сказал:
Ну а як же, не всем ж образованным быть, кто тож должен и улицы подметать, мы люд простой грамоте не обученные.
  • 9 месяцев спустя...
В 31.10.2013 в 13:39, stroker сказал:
доброго дня.
судя по прочитанному у тебя 247 раздатка(3 положения селектора). ну как бы так и есть что он заднеприводный, в обычном режиме 95% мощности идет на зад и 5% на перед. када жопа начинает буксовать момент перебрасывается на перед. тут главное не сцать и газу поддать, тады подключится морда и вытянет. лучше гденить в поле поэксперименитировать. и это при том что раздатка живая...
на 242 раздатке сам выбираешь как должна грести машина.
кнопка on/off - это овердрайв, в инете поищи для чего надо...
а кардан на передний мост на месте? :crazy: ато бывали случаи :wacko:
а где находитса кнопкп овер драйв
Всем привет.Есть кто нибудь кто реально ездил и Quadra track и  с Quadra drive.По проходимости сильная разница?
В 01.12.2019 в 21:42, Desider сказал:
Ездил,при чем комплектация сменилась на одном и том же авто. В обычной эксплуатации разница почти нет. На бездорожье с блоками конечно едет интереснее.
Покупал себе вжика без блокировок, потом вкрячил родные самоблоки, скажем так, на шоссейной резине разница заметна, но так чтобы сильно, а вот на грязевой, разница с блоками или без очень существенна, при условии, что блоки еще живые.
Лет 7-8 назад отдавал около 50 к за комплект, трехи с блоками, полуоси. Но если джип используешь на бездорожии, оно того стоит.
А может кто подскажет. В режиме полной блокировки мостов. 50/50. По жидкой грязи, машину уносит жопой влево. То есть левое заднее колесо пытается обогнать левое переднее. Из-за этого часто в колею стягивает там, где не нужно.
  • 5 лет спустя...
Сам по себе отключается передний привод на пониженных, в чем может быть причина?
  • Михалыч81
  • Александр Аникин
  1. TRS Motors
    • 190988 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30103 Просмотра
    • 434301 Просмотр
