Настоящему индейцу...
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
лазил по инету и наткнулся на эту статью http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=128249&SECTION_ID=7260 ,мож каму пригодится
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
"если нужен породистый «проходимец», то на Grand Cherokee рассчитывать все же можно — лучше на рестайлинговый, что моложе 2008 года: с мотором 3.7"
пипец, слов нет.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Pavel-66
    • carpenter
    • Fairtex
    • Кирыч
    • Vera1111
    • ALEX3
    • pofig
    • PVN
    • Stror
    • nacarqeqia
    • Ury
    • Saigakov
    • buzz
    • HUNTER-Alex
    • Assa7
      • 7174
