Проблемы с замком задней двери
kergoodoo
Автомобиль: Compass 2012 limited
Всем привет!
Подскажите, где искать причину.
Периодически включается и выключается на панельке надпись "GATE".
Понимаю, что это с задней дверью нелады, но перетряхнул всю дверь, снимал обшивку, проверил на целостность все провода, проверил лампочки подсветки номера (одна кстати то горит, то не горит). Короче, либо з. дверь, либо надпись на табло "GATE" живут своей жизнью. При этом (когда светится "GATE") не открывается заднее стекло и не гаснет освещение салона.
Помогите советом, а то в нашем городе спецов по Jeep-ам практически нет...
Изменено пользователем kergoodoo
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Если загорается свет в салоне - проблема с замком задней двери... известная болезнь.
И как лечится?
заменой замка в сборе
всё понятно, спасибо.
п.с. а замок менять верхний (стекольный) или нижний (основной)?
основной - GATE это дверь...
Спасибо.
пошёл замок искать.
ВИН???
ВИН???
1J8GN28K28W158357
1J8GN28K28W158357
04589131AF, есть...
Изменено пользователем up6
04589131AF, есть...
А цена?
и по каталогу, вроде бы 04589131AC (в экзисте 6120 рэ!).
В личке
Автомобиль: KK 2.8CRD
офигеть, бывают же совпадения.
у меня вчера вечером при выезде с парковки загорелось мол задняя дверка не закрыта. AJAR GATE вроде бы. минут 15 танцевал с бубном, открывая и закрывая, вроде прошло. сегодня на заправке опять... зараза.
сперва грешил на то, что за целый день стояния под дождем проводку какую подмочило, но в замках сухо, разъемы тоже вне подозрений.
а, и еще момент, почему-то через раз срабатывала кнопка открытия заднего стекла (которая на самой задней дверце снизу), потыкал в кнопку ключа, должно вроде было открыться стеклышко - ан фигушки.
вот сижу и думаю, чего делать-то. может без замены замка обойтись как-то?
Если не хотите остаться с умершим АКБ неожиданно, то лучше новый замок
а можно как-то уточнить, это замок нижний на дверке или стекла? вроде помогали пихания именно в стекло, а не дверку...
не хоцца покупать не то или кататься туда-сюда между сервисом и магазином.
GATE это дверь, проблема известная с 2005 года - она началась на Гранде WK/WH. Меняли только замок двери, замок стекла проблем не доставлял.
Блин, фигня какая-то!
Вчера заказал и проплатил замок, а сегодня дверка ни разу не глюканула! Гейт не светится... :wizard:
а я решил сперва сгонять в мейджор, пусть глянут. все равно кое-чего нужно сделать, правда планировал через месяцок-два.
особенно с учетом того, что вчера сигналка вечером врубалась два раза, а за сегодня ни разу не вылезло.
Точно, какой-то мэджик! Четвёртый день катаюсь - ни разу не заглючил!
Завтра забираю с экзиста замок - с собой буду возить. Если глюканёт - поменяю (делов-то 10 мин.)
Похоже всё прошло! 10 дней не глючит (тьфу3раза), но запасной замок лежит в багажнике)))))
замок новый никому не нужен? 3860ры. :good:
Автомобиль: jeep cherokee KK 2
8 crd
У меня тоже 3-4 раза загоралось gate во время движения. В последний раз где-то неделю назад. Я вышел из машины, потянул дверь на себя не нажимая на замок. Почувствовал легкий люфт. Дверь открыл и закрыл хлопнув слегка сильнее. Люфта больше не было. Теперь посильнее хлопаю при закрытии задней дверью. GATE больше ни разу не загоралось.
а у меня если ещё раз глюканёт, то сразу же поменяю.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8CRD 2010
Началось все с барахления замка - то закрывается то нет (тоесть дергается пимпочка замка но не может опуститься. и вручную тоже не опускалась. в сервисе сказал - починили вроде, а потом гляжу что через ключ сама не закрывается. Тоесть сейчас замок работает вручную только (опускается и поднимается закрывает и открывает нормально) но когда жму дистанционно ( на двери или ключе) то все закрывается а у етой двери замок только подергивается но не может не опуститься закрыть ни подняться открыть когда закрыт. Может какая то проблема в пружине или еще в чем то что закрывает замок автоматом. Есть смысл снимать дверную панель и пытаться там самому что то разобрать? Спасибо.
41
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Снять и выбросить, прежде купить новый, ну или б/у с гарантией :coffe:
можно почитать http://jeep4x4club.ru/topic/28336-zagorelas-nadpis-gate-na-tablo/
Изменено пользователем SUHARIK
Сорри, но я не про дверь багажника а про заднюю боковую :). Надписи про незакрытые двери к счастью при закрытых дверях пока не загораются. И замок работает но только вручную а автоматом ему будто силы не хватает закрыть - пимпочка дергается а не опускается
59
У меня тоже самое с замком водительской двери... у официалов 3800, в бета-авто 3300
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
hrsrt, приветствую.
Проверь электропроводку двери. Скорее всего износилась изоляция. В моем случае, когда я разобрал дверь, в одном месте изоляция в лапшу была, видимо оголенные провода контактировали с металлическим каркасом двери...
P.S. Если надумаешь разобрать дверь, то делать это лучше со знающим человеком (там своеобразная система внутренней панели и стеклоподъемника).
Изменено пользователем StasonJLL
28
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
дергается,значит + и - на замок есть,но перед ремонтными процедурами лучше проверить :up: ...
итак,колхозим!! :wub: ......неоригинальный эл.замок от эл.центрозамка на любую машину,есть влюбом автомагазине Русь,КЭМП и т.д. 150 рублей(бери более плоский),в комплекте крепеж и тяга и проводка.Разбираешь дверь,находишь тягу закрывания-открывания на пимпочку )),к замку идут 4 провода,ищешь - и + на замок(обычно это два провода в разьеме снизу 3ий и 4ый),размечаешь и акуратно сверлишь отверстия под крепления замка,регулируешь приводную тягу,подсоединяешь проводку и будет Вам счастье))))))
Хотя о чем я???Мы ж ОфигевалыОфицеальные Диллеры!!!! :hands: Только замена замка!!!! :angel:
Изменено пользователем Vasiliy
28
...но начинать надо с проверки питания,бывало что и провода лохматились,а бывало,что и ТИПМ помирал...из за проводов
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • brat-kondrat
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Goraf
    Goraf
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
