Не заводится 3.0 CRD после смены топливного фильтра
Artuha83
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Всем доброго времени суток. Нужна помощь знающих людей. Вопрос в следующем. Поменял топливный фильтр на своем LGC 3.0 CRD и двигатель премтал заводится. Мослал в течении часа и с прикурки, проблема не решилась. Что делать???
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
А после фильтра соляра есть в системе?
Автомобиль: 2007 Jeep Cherokee красненький
1997 Chrysler Intrepid черненький
2007 Suzuki Gr. Vitara золотистый
Crysler crossfaer.....красненький
...снять трубки с фильтра и проверить есть ли подача из бака(при вкл. зажигания должно политься топливо.сильно политься).если есть,то одеть трубки как положено и завести двс.если не поможет,поставить старый фильтр
впринципе,из косяков при этой процедуре можно только перепутать трубки и не прикрутить массу....
Изменено пользователем Vasiliy
открученная масса только в морозы даст о себе знать
трубки одеты правильно. Их снимал включал зажигание, солярка из них не выходила
отлично )
а машина своим ходом приехала?что с ней делали?а есть доп.сигнализации?проверь предохранитель номер 16...перемкни контакты 30 и 87 топливного реле(перед этим глянь,приходит ли туда +)
Да вчера ездил и все было нормально, как и всегда, подъехал к дому, думаю дай поменяю топ. фильтр. Поменял и вот тебе на не заводится!!!Опять весь день проковырялся результатов ноль. Снял трубку с фильтра подающею топливо, с нее топливо не идет под нагрузкой, в этом причина и есть давления нет. А есть еще какой-нибудь насос например в баке который подает топливо или еще какой ?
Щас гляну пойду предохранители!!!
Кстати сигналки нет, штатная стоит.
И еще, открутил трубку которая с насоса на форсунки дает топливо, крутил двигло, с нее тоже топливо не шло. Вообщем проблема в подаче топлива с бака, из-за чего может ее не быть?
Подскажите где топливное реле находится и ТНВД, можно и фото если есть?? Наглядно будет проще понять
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
в баке стоит подкачивающий насос. Смотрите питание на него, сам он редко когда помирает.
Как снимается топливный насос который в баке находится????????
...в блоке реле (длинном таком) куча предохранителей,далее идет ряд,где два пустых места для реле и одно реле,далее ряд из 4х релюшек-верхнее в этом ряду топливное
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
бак надо снимать. Для начала посмотри питание на фишке перед баком.
Кажется дошел с вашей помощью до определенной истины. Глянул 16 предохранитель,он накрылся. Акома севшая, предохр нет, жду товарища прикурить. Через часок отпишусь, но думаю это он и не крутил топливный насос.
предохранители просто так не горят
Все, всем спасибо за помощь и советы. Оказался 16 сгоревший предохранитель который не давал насосу работать. Залил в фильтр соляры, открутил спускной клапан, выпустил воздух, закрутил клапан,агрегат завелся с 2 секунд. Еще раз всем спасибо, тема закрыта
  • 10 месяцев спустя...
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Ащето на насос 24 предохранитель и 35 реле, а 16 пред на систему зажигания у бензинок. Или я не прав.
Просто у самого возникла проблемка, приехал, заглушил, через 15 минут, - стартёр крутит, не заводится.
Ослабил сливную пробку на топливном фильтре, подачи топлива нет. Вот и думаю, куда копать?
Докопал, вроде насос нагнулся.
Кто подскажет, какой насос (не оригинал) можно поставить.
А может знаете изготовителя и номер насоса установленного в оригинальной сборке?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Автомобиль: Grand Cherokee III Overland (WH)
Такая же фигня,на 15 минут заглушил, и не заводится. На эвакуаторе привез в сервис, перерыли все (предохранители, соединительные клеммы на топливый, сделали диагностику-ошибок нет), сняли трубку с топливного фильтра, а дизеля нет, в итоге: на насос напряжение идет, но сам насос только на секунду "цокает" и все, завтра снимут бак насос смотреть.
Изменено пользователем Хозяин Внедорожника
Так и есть насос в баке заклинил.
Дык вот!
У меня темка прояснилась, окислилась и отгорела фишка на жгуте который подходит к баку (на верху бака).
Ща подберу чёнить, припаяю и доложу результаты.
Если насос клинануло, можно попробовать подать обратное напряжение.
пару раз, на других машинах помогало. попадает какашка под ролик насоса и его клинит, поворот в обратную сторону её выкидывает и всё.
Обязательно посмотри на состояние сетки если мусор попал в насос, значит должна быть дырка.
Автомобиль: WH 3.0
У меня такая же штука приключилась. Снял заглушку для прокачки с фильтра-топливо не идет. Завтра буду разбираться. Попробую снала проверить предохранители. Возможно придется эвакуироваться в гараж. Отпишусь по результатам
Заменил фишку на жгуте. Всё заработало!
Насос в баке даёт первый толчёк топлива при пуске, дальше ТНВД и сам справляется, по этому если завёл и едеш, то едеш и когда в движении пропадает питание подкачивающего, это не заметно,а повторно мотор не запустить.
Кстати есть мнение, что насосы, которые в баке, выходят из строя крайне редко, почти никогда :)
Автомобиль: WH 3.0
Все оказалось просто - так же как у tsp_33. Отгнил провод "+" на фишке к подкачивающему насосу на баке. Странно как то отгнил.  Получается не только у меня эта проблемма. Разобрал фишку переделал все четыре провода. Тоже на подходе были. Очень неудобно было все это ковырять - провод короткий от насоса, все на весу пришлось делать. Машину немного поколбасило пока воздушная пробка в системе не прошла. Пришлось погазовать. И чеки загорелись. Потом при нормальной работе двигателя больше чеки не загорались
Место у этой фишки "очень удачное" воду туда захлёстывает и всё мокнет, а продыха нормального нет, вот и гниёт.
Автомобиль: Jeep
Ну вот и у меня похожая картина. Не завелся. Выскочила ошибка Р0087 - низкое давление в рампе. Ну что может быть ..? глючит датчик , насос высокого не дает нужной величины , форсы дружно сливают , нет топлива. Двигло даже не чихает . Пошел от обратного - точно не качает насос из бака .... Завтра буду рыть . Все предохранители в норме. Реле - поменял местами с реле кондея - они одинаковы. Короче все указывает на насос - завтра буду пытать его
Автомобиль: Jeep
В итоге - подгорел (не сгнил) контакт в "ведерке" а не с наружи бака.
разломал к чертям разьем припаял намертво залил герметиком термостойким.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • Poland
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
