Все время полный бак саляры - это как?
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Дело такое - устанавливали мне вебасту, вчера забрал машину, в саляры баке 3/4, все хорошо, покатался днем, съел около четверти и с половиной бака оставил на ночь. Сегодня поехал в магазин, проехал около 10-15 км и замечаю что у меня снова 3/4 бака и количество саляры ростет! В итоге у меня сейчас больше полного показывает саляры. Ребята установщики говорят сто раз все проверили перед установкой бака, так как с ним больше всего морочились.
Парни, что это за нах????
Я в ужасе! Парни, кто ставил, в ужасе от того, что снова на этой машине есть вероятность попасть на снятие бака. Но даже с точки зрения возможности косяка при сборке - он бы проявился сразу, а так сутки все было хорошо. Чисто теоретически поплавок мог зависнуть при заливе до полного - но я такого не делал и к тому же сначала показывалось, что машина кушает)
Твой овер начал соляру вырабатывать! :wizard:
Я бы обрадовался реально, но сейчас все таки заправился и на рубль саляры просто куда то провалилась
кроме бака, еще какие разъемы отсоединяли?
Эммм
Ну на баке говорят в одном положении клеммы. Про осталиные - пока хз. А что там еще трогать могли при установке вебасты касаемо моей проблемы?
сложно сказать, я с вебастами близко не сталкивался, основной геморрой по датчику топлива на 05-10 годах сидел в корпусе топливного насоса - коррозия дорожек - может сняли-одели разъем и стронули зелень...
Пилять((((((
И что с этим делают обычно?
меняют бензонасос или жестко колхозят... можно попробовать снять - одеть разъем у бака - возможно поможет. или клемму снять - на 05-10 годах еще щиток приборов перепрошивали по причине стрелки указателя топлива... может глюк в щитке
В смысле минус с акуума клемму попробовать снять?
именно так
Попробую, спасибо Андрей!
Автомобиль: в подписи
Также как и все остальные электронные модули - СтарСкан в диагностический разъем и вперед.
Кстати, а есть какой-нибудь предохранитель на это дело?
Кстати, а клемма на насосе в прямой доступности, или только со снятием бака ?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
перед баком на кузове разъем. Следующий разъём уже внутри бака и без снятия бака к нему не подлезть.
ну тот , что внутри понятно, что без снятия проверить не получится, а вот тот, что на кузове перед баком - к нему подлезть можно, если под машину залезть?
Дурацкая, но мысль... Когда меняем фильтр топливный, всегда прокачиваем топливную систему путем откручивания клапана на фильтре, сейчас снимали бак, собственно воздух в тракте присутствовал, но никто ничего не прокачивал - могло стать причиной? Не ругайте, я просто на рендж ровере таких аномалий насмотрелся, что теперь не удивлюсь
на 3,0 можно не прокачивать - насос из бака выдавит воздух самостоятельно, без откручивания клапана на фильтре
Тогда по ходу попадалово на неизвестно что. Есть в Москве реально грамотный человек по WK/WH ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
У меня был постоянный минимум топлива на приборной панели)Ставил вебасту сам, в том числе и снимал бак, устанавливал топливозаборную трубку. Вот эта самая топливозаборная трубка задевала за поплавок и не давала ему подниматься выше. Потом я, сняв бак повторно, отрегулировал трубку нормально и всё стало в норме. Честно скажу, машина из Москвы,была там 6 лет, но по днищу и по разъёмам\болтам\соединениям\подвеске, я коррозии совсем не увидел.Пробег был 75т когда покупал, по всем параметрам похоже на правду. Также, при сливе топлива с бака, был приятно удивлён чистотой внутри самого бака. Ни малейшего намёка на грязь,осадок,ржавчину. Тоже самое могу сказать и про саму колбу топливного насоса. Всё чистенькое, никаких следов коррозии или ржавчины..Ну это у меня)
По секрету скажу, что, при наличии всех необходимых инструментов, снятие топливного бака лично у меня занимает минут 15. :crazy: Единственное, что может удручить-наличие топлива больше четверти в баке, тогда он будет по-тяжелее. Но я снимал один, предварительно потратив топливо.
у меня вот была такая мысль - по поводу заборника. Озвучил установщикам - говорят не вариант, т.к. заборник расположили так, что топливо он берет из стакана, а поплавки с внешней стороны стакана.
кстати, еще странное стечение обстоятельств - после установки вебасты происходит такая хня - даже на недольших бугорках (именнно буграх, когда машина на скорости типа подпрыгивает) или на провалах асфальта сразу же загорается АБС , ЕСП и "скользкая дорога", все это совместно с надписью на компутере - servise 4wd system. Может быть это взяимосвязано с показанием топлива - может жгут проводов какой, клемма общая. Да и вообще что это за servise 4wd system?
8 CRD 2006
Проводку к датчикам АБС смотри.....наверняка когда бак снимали что-то стронули с места....
всю машину вебастой ушатали :(
да сам не рад((( а самое обидное - не знаю куда лезть((( или к кому обратиться
ну а что гадать? до установки все было ОК? если да, то к установщикам...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • ur0l0g
    • al_ch
    • alex1812
    • Kukunya
    • AndreyLI
    • ольга 588
    • shumai
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
