17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
ОБМЕН
Все время полный бак саляры - это как?
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
- zigzinag
- alex12816
- Александр 45
- URRI 39
- mum3
- Alex999
- костян1992
- dibanoff
записей - 12
комментариев - 18008
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 564
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296304
