Все время полный бак саляры - это как?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Парни, помогите советом, а то у меня уже не только нервы, но и деньги заканчиваются.
Купил насос в сборе, сняли бак, поставил новый поплавок с контактной группой, собрали - показывали реальный уровень топлива до следующего запуска двигателя.
Мысли у меня иссякли куда лезть
А ты смотрел объем по старскану?
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
нет, не смотрел.
за последнюю неделю:
1) протестили приборку старсканом
2) заменили датчик на насосе
вся хрень в том, что если снять бак, вынуть насос, тупо поставить его обратно ничего с ним не делая - все работает какое то время (максимум было 1 день), затем стрелка занимает положение полного бака и так и в нем и стоит.
разъединял клемму за баком, чистил, сушил - ноль эмоций. вчера залез под машину и пытался снять клемму на насосе - не получилось(
в общем я не понимаю что за шайтан - все работает недолго только если снять и поставить обратно бак.
364
нет, не смотрел.
А сделай, чего проще! Если кажет реальные значения, то чем черт не шутит - проблема в указателе.
193
Я постараюсь завтра заехать на стар, но тогда вопрос - куда лезть если по стару покажет правильное значение и куда лезть если покажет полный бак снова?
364
Проверь сначала, потом видно будет. Запасись электросхемой.
Зы Там показания в галлонах.
193
В блоке мотора по старскану кажет 20 галлонов(
Судя по электросхеме там 2 провода через 2 клеммы идут напрямую на приборку.
Но вот почему только после снятия бака показывает какое то время исправно?
Вчера залез под машину, умудрился скинуть клемму на насосе, почистил, прозвонил (все звонится) - никаких эмоций, полный бак и все тут(
364
Т.е. старскан тоже показывает всегда полный бак? Тогда проблема все-таки в баке. Пусти два провода-времянки от датчика поплавка на указометр и понаблюдай.
193
я что то на улице под машиной задрался валяться, в четверг или в пятницу отвезу ребятам в хонда-джип сервис. сегодня был у них, им самим стало интересно - что за шайтан.
другого выхода я не вижу(((
193
Был я в хонда-джипе прошерстили, прозвонили, пока решения не нашли( но после визита к ним показание уровня топлива 3ий день работают, но при заправке до полного теперь показывает 3/4 бака. И еще один шайтан - когда показывали все время полный бак, попробовал включить понижайку на паркинге - выпала сразу ошибка 4вд систем, после того, как показания топлива стали показывать более-менее адекватно, при включении понижайки на паркинге пишет что неправильно включаю пониженную и ошибок никаких не показывает.
Емае это что, машину к батюшке везти что ли, беса выгонять?
193
прошла почти неделя, полет нормальный, но всеравно максимум показывает 3\4 бака, даже если полный. если топлива меньше 3\4 то стрелка нормально движется в сторону 0.
я вот думаю - реально сам датчик на панеле не мог с ума сойти?
други, а нет ни у кого возможности на 10 мин приборку одолжить попробовать? сам бы приехал, снял, поставил, да и пивка бы подогнал за время)
дел реально мин на 10-15. единственное, после отсоединения приборки скинутся на нулевые значения показатели маршрутные - расход, километраж...
Изменено пользователем Avtor
193
вот сука, опять на полный стал показывать все время.
господа, а цепь клемм на мостах может как то контачить с датчиком уровня топлива - минус общий или что то еще? просто как то странно  - как только начинает показывать полный бак, сразу начинаются проблемы с 4 вд систем - ошибки на кочках выскакивают и тухнут, при неправильном включении пониженной вместо предупреждения сразу ошибка выскакивает
Други, есть у кого возможность на 2 минуты одолжить приборку от рестайлингового гранда дизельного? Куда скажите подъеду, сниму и поставлю обратно за пиво. Что то у меня с моей проблемой полного бака только приборку на уме крутится(((
Да, и еще, можете посоветовать хорошего электрика по WK/WH ? Уже 5 сервисов объехал - деньги берут, а проблему не решают
Все, решилась моя проблема с полным баком саляры) спасибо специалистам из Concord Service!!!
193
а вот и причина - оказалось, что датчик уровня на колбе может устанавливаться в 2х положениях, правильное на левой колбе на фото
2 374
Автомобиль: в подписи
Честно говоря, на фотке разница не очень понятна...даже совсем непонятна.
103
Антоха, это кто же тебе такой подарок сделал? Датчик я имею в виду перевернул))
Изменено пользователем Денвер
193
ребята, которые вебасту устанавливали.... без задней мысли, но всетаки не туда они датчик воткнули
по-моему все четко видно - обе колбы стоят на фото в одном положении (см относительно верхнего разъема), и датчики на колбе один слева стоит, второй справа, т.е. установлены в 2х разных местах колбы.
2 374
А, вон как...просто на колбах датчик обычно прикручен на прилив, и в другое место просто не переставляем, как здесь...Ну нет второго посадочного просто.
а второй насос от чего ? тоже дизельный?
193
Да, второй тоже мой, когда мне сказали что дело в датчике ( другой сервис) я купил колбу в сборе, так как не продавали датчик отдельно
так ты же его после этого снимал?
103
А по полному приводу ушла ошибка?
193
я его снимал 6 раз))) саму колбу не менял, менял датчик, ну и собственно я, как полный профан в этом деле, ставил датчик другой ровно на место прежнего
ага, каким то чудным образом испарилась)
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: grand crd 08
нормально приключилось, а у меня проблема в следующем, после достижения отметки четверти полного бака, топливо сразу уходит в ноль, видимо нижняя часть шкалы сопротивления в датчике состарилась и больше не работает, отдельно его точно не продают?
угу
  • 9 месяцев спустя...
352
Дошла и до меня эта тема. В выхи заправился (даже не до отсечки), проехал километров 150, стрелка на приборке лежит в крайнем правом положении и не двигается, заехал к другу машину керхером помыть, после мойки поехал домой, стрелка рухнула влево и показывает пустой бак (((
Изменено пользователем General
193
В твоем случае немного проще должно быть...
лезешь под авто (я просто у гаража лазил, но лучше на яме или подъемнике), теперь под машиной встаем под задний мост, лицом к передней части авто, слева от тебя бак...сверху бака в сторону задней части авто выходит коса, которая клеммой (клемма между баком и задним мостом) соединяется с косой по-моему от датчиков абс (хотя могу ошибиться, не помню точно), вот ее смотри, вскрой, почисть, она на прямой видимости и закидывается грязью.... если не оно, посредине бака суешь руку между баком и корпусом авто и нащупываешь насос, клеммы пошатай на нем (я принаровился снимать их на ощупь, но сложновато это, да и с первого раза мне какжется не получится) так что просто пошевели их. И вот еще что, там же около насоса есть один проводок - масса, который выходит из клемника насоса, он закрепляется вторым концом на язычлк, который торчит около насоса, его на ощупь найдешь - вот его проверь, он на вид не вызывает доверия
если что коса от насоса до клеммы у меня есть
352
Спасибо, буду смотреть. Кстати после мойки и ЕСП загорелась, к утру погасло, так что может быть действительно дело в разъеме, грязюки с днища выбили много.
п.4.9 Правил
193
@General,
Если не забуду, завтра найду фото этого дела
352
В общем отчитываюсь:
почти всю неделю ездил "с пустым баком". Вчера заехал на эстакаду, сдернул разъем над мостом - на вид как новый, внутри тоже чистота. Поставил обратно, завел - бак опять пустой.
А с 3-го запуска двигателя (но уже утром у дома) датчик заработал как положено ))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
