Замена Штатной Магнитолы
Что-то не очень я доволен старенькой музыкой, хочется чтоб играло mp3, в идеале + NAV + TV
Кто ставил 2-din на WJ ? смотрю на музыку штатную, она какая-то закругленная smile
и кнопки на руле неплохо бы сохранить еще.
Заранее спасибо.
  • Ответы 266
  • Просмотры 122,3k
  • Отвечаю господину Касперу:   1. Штатная голова была P04858540AG 2. Заменена на Alpine CDE-9880R 3. ТриОма - это название конторы www.trioma-most.ru 4. Адаптер как я понимаю называется CAN-LPI (на
  • Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Все адаптеры, на сколько я помню, это вариация ПДУ которое сопрягается с кнопками на руле, если нет поддержки функционала по шине, то по мне как то не айс. На мой кенвуд, в феврале на Митьке, переходн
  • масса - черныйй провод подключенный к корпусу штатного мафона
262 пользователя проголосовало
  1. 1. Какая у вас на WJ магнитола?
    • Штатная
      80%
    • Нештатная 2-DIN
      3%
    • Нештатная 1-DIN
      16%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
А номерок адаптера?
тот что на фото для примера, он на WJ не идет
нужен ASWC-1
1) http://shopotam.ru/amazon/product/B00B4PJC9K.html
2) http://vipoint.ru/item/251316484722/?ref=%2Fitem%2F330886573856%2F%3Fref%3D%25252Fitem%25252F110942319913%25252F
ну это я понимаю для того чтобы управление на руле подключить или как?
ставил рамку-переходник (c ebay), а руль подключил за счёт адаптера
Тоже смотрел на эту рамку, были сомнения по подгонке. Не особо понятно, сильно отсвечивает, но по-моему садится она не особо, углы торчат грубо и глянец сильно все портит, нижняя часть с климатом и пепельницей ведь матовая. За те 140$ что он просит мог бы и подогнать по-человечески! Все равно дорабатывать!
да, ик пульт вот такой куплен и устанвлен больше года назад. я его разобрал, припаял к кнопкам провода, снял штатные кнопки из руля, отсоединил впаянные в них сопротивления и на их место припаял провода от китайского пульта. пульт разместил ниже подушки безопасности, с питанием пульта заморачиваться не стал оставил батарейки.
Короче есть ещё один вжик, хотим сделать как ты, сделай фотку пожалуйста как пульт установлен, конечный результат, если я правильно понял работают кнопки только когда руль стоит прямо? когда поворачиваешь руль кнопки не срабатывают?
вот тут история извращений с моей магнитолой http://****-forum.ru/forum/showthread.php?t=20225&highlight=%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%EB%E5%F0
вместо **** вставить jeep
кнопки срабатывают при отклонении руля примерно на 45 градусов, но я когда поворачиваю, то кнопки обычно не трогаю, поэтому это не мешает. чтобы сфоткать пульт нужно снимать подушку безопасности, поэтому как доберусь, так сразу и сфоткаю
я установил Kenwood DNX-7260BT (2din) и подключил к подрулевым кнопкам с помощью паяльника и китайского обучаемого пульта за 7 $
Скажите а как вы установили 2DIN очень интересно посмотреть?
выгляди вот так, а установку я не фотографировал. снял переднюю рамку и срезал всё что мешало, саму рамку подпилил и заклеил где необходимо, после всё зашпаклевал обычной автошпаклёвкой и покрасил из баллончика чёрным матом. как то так :rolleyes:
Круто ты сделал, спору нет! голова и руки в нужных местах!
А в еще что-то переделывается кроме передней панели?
Вообще у вас нет желания сделать еще рамку я думаю многие заинтересуются. :hands:
а можно и под дерево обатно обклеить ))) можно заморочиться попробовать)))
По поводу кнопок на руле:
Надоела мне штатная музыка с нечетным диапазоном, кассетой и неработающим сд. Час сидения в инете потом четыре часа поездки на Савелово и я счастливый обладатель новенького ALPINE 1din + сабв + рамка адаптер + крайслеровский переходник для подключения + самоабучаемый адаптер кнопок на руле (счастью моему не было предела).
На следующий день подключил, и опять не могу нарадоваться, если-бы не одно но, как я не бился с адаптером кнопок, ну не работает и все тут. Дальше сложнее, уже 3 часа в инете и я узнаю, что кнопки у нас не резестивные, а штатная магнитола управляется по CAN-BUS шине, еще 30мин по клавиатуре и есть решение. Далее дабы не посчитали рекламой, ссылок довать не буду но я нашел контору которая делает уже готовые переходники для Вжика называеться ТРИОМА находится в Москве цена вопроса 3 с небольшим рубля - все работает, единственное условие магнитола должна быть с 3.5 джеком под управление.
Надеюсь мой комент полезен.
Ага, полезен.
Что за ALPINE 1din, и какая маркировка у WJ-переходника "триома"?
И как подключется, через штатный усилитель?
4. Адаптер как я понимаю называется CAN-LPI (на коробочке ничего не написано) но подбераеться индивидуально.
З.Ы.
У них на сайте есть телефон - звоните уточняйте (к стати г-н dimos-ka у них и на ваш вопрос найдеться ответ) .
Надеюсь мой ответ был полезен (если кому-то помогло киньте плюсик).
Изменено пользователем 007b007
И нифига я не господин, все по-прежнему "Towarischtsch" :tanksmile:
Спасибо, +1
Как я понял, эта контора занимается расширением функционала штатных голов, у меня таковая не работает, но штатный усилитель хотелось бы сохранить, поэтому ищу замену, которая даст звук, как оригинальная голова. На форуме люди писали, что при подключении неродной магнитолы через штатный усилитель, звук заметно ухудшается, особенно на небольшой громкости. Поэтому мне и интересно, как вы подключали свою алпину.
Изменено пользователем dimos-ka
нашел во чего http://chinawebshop.ru/product_93211.html ни кто ее не пробовал? а то ценник вроде ни чего
ИМХО или нормальную 2х динку ставить, или забить, максимум от сайбера с мр3 воткнуть.
если не меломан - то пойдёт. если тотальный аудиофил - будешь плеваться
У меня похожая стоит, мечтаю 2дин пионер)))
А с такой кто-нибудь сталкивался - http://www.sotmarket.ru/product/prology-dvs-240.html
dimos-ka как я понял - штатный усилок под задним сиденьем является просто ступенью между башкой и колонками у него свое питание и от башки он не как независит (башка не управляет усилком а тот башкой) а насчет звука: звук отменный. К стати если хочеш могу заморочиться и снять кино как все это подключено.
Ну, кино это слишком, там не так много непонятных проводов :)
От головы идет на усилок сигнальный провод, "+", я думаю.
Голову не трогайте с адаптерами. Берите балалайку с выходом под проводной пульт (почти на всех пионерах) + 6 резисторов, перепаиваем их на кнопках и радуемся. Цена вопроса не более 100р. Вот тут можно почитать как себе пионер подключил к кнопкам.
А штатный усь задействован?
Нет у меня его.
Нет у меня его.
А пищалки, что под лобовым, как подключал?
Я машину с нештатной балалайкой уже покупал, может там и усь есть, хрен его знает.
  • Nik3dm
    • 24 Записи
    • 40589 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210325 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451330 Просмотров
