Замена Штатной Магнитолы
Что-то не очень я доволен старенькой музыкой, хочется чтоб играло mp3, в идеале + NAV + TV
Кто ставил 2-din на WJ ? смотрю на музыку штатную, она какая-то закругленная smile
и кнопки на руле неплохо бы сохранить еще.
Заранее спасибо.
  • Ответы 266
  • Просмотры 122,2k
  • Отвечаю господину Касперу:   1. Штатная голова была P04858540AG 2. Заменена на Alpine CDE-9880R 3. ТриОма - это название конторы www.trioma-most.ru 4. Адаптер как я понимаю называется CAN-LPI (на
  • Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Все адаптеры, на сколько я помню, это вариация ПДУ которое сопрягается с кнопками на руле, если нет поддержки функционала по шине, то по мне как то не айс. На мой кенвуд, в феврале на Митьке, переходн
  • масса - черныйй провод подключенный к корпусу штатного мафона
262 пользователя проголосовало
  1. 1. Какая у вас на WJ магнитола?
    • Штатная
      80%
    • Нештатная 2-DIN
      3%
    • Нештатная 1-DIN
      16%
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
@Borisch105, тем что туда без бубна можно нужных плюшек с маркета накидать, на винду это сделать ну очень не благодарное занятие. Брал ее на алиэкспрессе за 15, ну эт потому что нужна была гарантированная доставка в кротчайшие сроки.
Андрей! смотрю алиэкспресс появились дешевые магнитолки!!http://ru.aliexpress.com/item/Chrysler-Grand-Voyager-Jeep-Grand-Cherokee-Jeep-Wrangler-Durango-car-dvd-player-multimedia-autoradio-gps-with/1808794505.html есть какой то подвох? или подешевели просто?
@Borisch105, ну я бы не стал покупать у продавана с нулевым рейтингом. Тут либо не полный комплект, либо какой-то подвох, я их дешевле 11+доставка не видел. По твоей ссылке не понятно что в комплекте, какая ОС, и по железу тоже не все ясно.
А описание вообще радует ошибками :)
Всем привет!
Кто-нибудь уже пользовал подобный девайс магнитола ISSA C201 G (Winca S100) для Chrysler Dodge Jeep?
Хочу приобрести, правда ценник смущает..(
Технические характеристики:
  1. Размер дисплея: 7 дюймов
Не может быть там 7 дюймов
@disshaman,7 дюймов это габаритный размер
Я себе все таки установил сей девайс, починили умельцы, прикольный аппарат когда работает, навител не тормозит, с карты читает все подряд сам, но после последней песни не переходит на первую сам.
На русском языке мануала ни у кого нет, а то на 4pna зарегиться целая проблема.
кстати в меню русского языка нет, а прошивать еще раз совсем не хочу, страшно)))
@Crematory,  от спасибо большое! почитаю на досуге, мож до чего еще методом тыка не дошел)))
должна работать http://yadi.sk/d/ZfbuNfc7R7smN
boss 5995 2 din
А не подскажете точное название модели или аналоги.
У меня голова стоит от сайбера.... Один в один как родная, только вместо кассеты cd.... и мр3 читает, и управление на руле работает :shades:
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени! Нужен совет! Собираюсь менять магнитолу на Wj limited 99 года, канадец, но до меня уже поставлен jvc 1дин и отключен усилитель под задним седеньем. Кнопки на руле не работают, чейнджера в багажнике нету, да и не нужен он там. Подскажите есть ли шанс найти оригинальную живую магнитолу и стоит ли замарачиваться? Может сразу втыкать мафон типа сони или кларион, но тогда хочется с сенсорым дисплеем и навигацией и управлением на руле...
Оригинальную живую и с чейнджером многие тут продадут без проблем, только смысл? Рамка же уже есть, ставьте нормальную голову и всё!
Тогда подскажите пожалуйста как сделать, чтобы кнопки на руле заработали. Очень не удобно на наших дорогах с колеёй производить определенные манипуляции с магнитолой.
Только паяльником. Есть тема, где человек перепаивал под пионер.
Понял. Спасибо, буду искать варианты.
всем привет.воткнул 1 дин магнитолу с двд и озадачился.хочу подать постоянное питание на нее,а не только при повернутом ключе.вот думаю откуда запитаться так,чтоб не особо разбирать консоль и панель.кто что посоветует?
Запараллелить управляющий провод от "+" питания магниолы, но какой смысл?
смысл чтоб работа магнитолы не зависела от ключа в замке зажигания.или при маслающем стартере питание все равно будет пропадать?
Так и АКБ она будет постоянно разряжать при стоянке. Видел схемку на конденсаторе и диоде, чтобы магнитола не выключалась при работающем стартере.
вот это и интересует.а про разрядку АКБ особого напряга нет.главное не забывать кнопкой выкл делать или морду снимать.кстати,что касается снятия морды.снимаешь,закрываешь машину,а светодиод на магнитоле моргает.значит постоянное питание как-то идет.и на штатной такая же фигня...
Нашарил на днях видео -подружили 1дин магнитолу с кнопками на руле правда как я понял из видео с помощью какой то коробочки-адаптера
Наконец-то дошли руки подключить кнопки на руле к своей Alpine iDA-X305S, подключается элементарно, два провода в колодке руля (два зажима) и два провода на самом устройстве, остальное настраиваем с ГУ без каких либо коробочек и адаптеров.
У товарища также подключена Alpine iDE-178BT.
Изменено пользователем Banderas54
всем привет!переделал аккуратно рамку,воткнул 2дин голову.все подключено через заводские фишки.задался вопросом.как сделать чтоб голова не тухла при маслании стартером?что посоветуете?
в замке зажигания есть контакты ACC, IGN1 и IGN2 (IGN2 не у всех авто, но на WJ тоже есть).
в кратце - ACC это ключ в замке, работает магнитола, стеклоподъёмники и прикуриватель, питание там пропадает при включении стартера. IGN это зажигание, причем IGN1 не пропадает при включении стартера (к нему например подключены ЭБУ и всё "жизненно важное", IGN2 соответственно пропадает при включении стартера (к нему подключена например печка).
штатно почти у всех авто магнитола повешана на ACC.
Чтобы магнитола работала только при включении зажигания и не переставала работать на стартере - нужно перекинуть провод от неё с ACC на IGN1.
Чтобы сохранить работу магнитолы в положении ACC и чтобы она не переставала работать при стартере - нужно кинуть диод от IGN1 до ACC, но лучше два диода - один от IGN1 до провода магнитолы, второй от ACC до провода магнитолы. Два диода обеспечат работу на стартере только магнитолы, один диод - всех перефирии, которая подключена к ACC.
Но стоит подумать об этом: выключение не критичного оборудования на стартере сделано для того чтобы ваш авто завелся в нужный момент на полудохлом аккуме.
премного блогадарен.буду обдумывать.
Расскажите поподробней пожалуйста,тоже подключаю Альпайн
В принципе там ничего особенного нет, у магнитолы на задней панели есть три коричневых провода отвечающих за подключение внешнего управления через Can, какая у них маркировка я не помню, это можно посмотреть в паспорте к магнитоле. два из трех необходимо нарастить и дотянуть их под панелями до руля, неважно какие два из трех вы выберете. Под рулем разбираете корпус и тупо подключаете к проводам идущим от кнопок управления, цвет к сожалению я сейчас не вспомню, нужно разбирать, фотать, а разбирать у нас еще пока холодно на улице. Для всего подключения паяльником я даже не пользовался.
После того, как вы всё подключили, настраиваете кнопки на руле согласно мануалу магнитолы.
Нет у моей трех проводков((
После подключения оставались два не задействованых...
А вот провод слева, с хитрым разъемом, для ченжера или еще каких функций
Изменено пользователем Slash
Антон! Спецом снял мафон, из него действительно выходят два провода не задействованых. Розовый с черным и голубой с белым. Они?
  • naer
  • serg102
  • vladislav83
  • Serhiy 68
  • hupd
  • maxsan
    • 38399 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207076 Просмотров
    • 448624 Просмотра
