Автор Artem_123
Автор ZOOM-ZOOM
Замена Штатной Магнитолы
261 пользователь проголосовал
1. Какая у вас на WJ магнитола?
Штатная
Нештатная 2-DIN
Нештатная 1-DIN
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
- Андрей Новороссийск
- aleks76
- romasha
- YJeep
- Lih0y
- Москва
комментариев - 341630
комментариев - 75586
