Зацените - оплётка руля из замши...
Оплётка из замши, цена 500 рублей. Вроде бы ерунда, аднака... И цвет - почти какой нужно. Диаметр соответствует (380 мм, рулеткой померял прежде чем купить). В руках приятно лежит. Тепло и толстенько так :) .
Кароч, вот, типа рекомендую (дёшево и сердито :) ), ога:
В "метро" около Дмитровского шоссе (там ещё "рио" рядом) продаётся (штук восемь висит ещё).
:flower:
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Как-то не сливается с салоном. Как-то бросается в глаза, что на руль что-то натянули. Хотя на вкус все фломастеры разные. :tanksmile:
Да ничо, руками зашоркается - потемнеет... :) Это фотик в темноте со вспышкой - выярчает, наяву более гармонично всё выглядит.
У кого ладони с пальцамэ (клешни) большие - в самый раз! А то штатная кожа на руле у меня скользкая какая-то, хоть я и почистил её недавно. И холодная...
Теперь даже захотелось - двумя руками руль подержать, ога. Как в автошколе учат... :)
Зы: Надевается с серьёзным натягом, у меня только со второй попытки получилось, но надевается - сидит как влитая. Ерундовая, кароч, фигнюшка, согласен, но радует ведь! :)
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Новых тактильных ощущений захотелось? :)
Ага. :) Но больше мне сейчас хочется прикупить где-нить SRTшные накладки на колёсные арки. Их там десять штук в комплекте - спереди по две детали, сзади три. Они на скотч клеятся, сверлить не надо...
Наверное закажу из Америцы с аукциона.
А то грязька летит (вылет у колёс не штатный и резина широкая). Да и видон у авто - поинтереснее обещается быть...
Тут вот одна накладка отвалилась (от бампера):
Я если приклею - хрен отвалится, например!:)
Сюда клеить хочу:
я тут посчитал - 875 баксов с доставкой, лучше я буду на мойку почаще заезжать - это почти 80 моек авто :crazy:
1 MOLDING. Left. Wheel Opening Flare. . Front Fascia. 1FX47RXFAA $66.49
1 MOLDING. Left. Wheel Opening Flare. . Front Fender. 1FX45RXFAA $98.15
1 MOLDING. Right. Wheel Opening Flare. . Front Fender. 1FX44RXFAA $101.05
1 MOLDING. Right. Wheel Opening Flare. . Rear Fascia. 1FX52RXFAA $66.49
1 MOLDING. Right. Wheel Opening Flare. . Front Fascia. 1FX46RXFAA $66.49
1 MOLDING. Left. Wheel Opening Flare. . Rear Door. 1FX51RXFAA $70.88
1 MOLDING. Right. Wheel Opening Flare. . Quarter Panel. 1FX48RXFAA $69.26
1 MOLDING. Right. Wheel Opening Flare. . Rear Door. 1FX50RXFAA $70.88
1 MOLDING. Left. Wheel Opening Flare. . Rear Fascia. 1FX53RXFAA $66.49
1 MOLDING. Left. Wheel Opening Flare. . Quarter Panel. 1FX49RXFAA $69.26
+130 за доставку
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Aleksandr60
    • maxulya
    • Pavel Snovalev
    • Gosudar
    • Кстантин
    • mexanikavovan
    • Rusich
    • ken35
      • 8736
