Блок камер и парктроников молчит на шине
Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
Почему сбой оказался в программе, а не в железе
Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
В общем, смешно, конечно. Но неделю назад на Мурманке во время дождя при ускорении на 115-120 км/ч вдруг услышал вой, а точнее было бы наверное сказать, дребезг в районе стыка торпеды и ветрового стекла... Довольно громкий. При сбрасывании скорости он исчезал. На 110-120 возникал снова...
поскольку был записан к дилеру на 01.11.13 на перепрошивку ПО - при посещении сообщил ему о баге.
Вернули машину с приговором "шумит зимняя резина". Чуть не описался со смеху, но простил. Ибо сказали - если будет досаждать, приезжайте, будем разбираться дальше, более вдумчиво...
А на следующий день двинул на просторы России - 1800 км до славной республики Татарстан....
Поскольку на трассе Питер-Москва скорость мало где снижается ниже 110 - через час езды этот вой/дребезг меня просто достал. Остановился. Исследовал проблему. Воет неплотно прилегающий резиновый уплотнитель ветрового стекла в нижней части, прямо за дворниками. Почему-то в некоторых местах он отошёл почти на 1 мм от стекла (ибо никак к стеклу не приклеен - не только у меня, а у всех, проверял лично на всех новых машинах в салоне). И на скорости свыше 110 воздушный поток создаёт довольно громкий звуковой резонанс (помните в школе газету, намотанную на расчёску?). Такой, что серьёзно заглушает музыку в салоне, а ребёнок на заднем сиденьи - просыпается итребует тишины...
на моё счастье, в багажнике оказался рулон прозрачного изделия фирмы Scotch, коим я тупо приклеил резинку к ветровому стеклу по всему нижнему краю и благополучно продолжил путешествие, наслаждаясь тишиной и музыкой...
Но не буду же я всё время ездить со скотчем на лобовом? Вот интересно - что скажет на эту тему дилер?...
to bee continue....
