Емкость багажника
Sтарый
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Сколько можно можно положить груза по весу в наш багажник? Есть какие-нибудь рекомендации? Предельный вес?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Грузил 15 мешков мраморной крошки, килограмм по 25 каждый.
Абсолютно не заметил никакого крена. Управляемость как и была. Вообщем то и не пытался что-нибудь выкинуть эдакое.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Вот фотки, как я грузил ящиками с алкоголем. Пёрла и не ойкала!
Грузи смело!
8 дизель 2012г.
Кирилл, кто бы ойкнул после такого количества водки? :hands::lol2:
Самое смешное то, что я вообще не пью! Всё людям!!!
CRD
2012
Кирилл, по объему то у тебя много, а вот по весу... А мне надо килограмм двести загрузить. Сам багажник то выдержит? Именно только багажник, а не багажник плюс салон, в салоне еще народ будет.
Изменено пользователем Sтарый
8 дизель 2012г.
На большое расстояние ехать надо? И по каким дорогам?
CRD
2012
Километров 150 по асфальту
8 CRD 2006
Я думаю выдержит.
200 кило? Да не парься, в своё время вёз 800 килограмм компактдисков в ВАЗ 2108 из Шереметьево в Домодедово....так и без проблем, задница просела правда прилично....ну так то жигули, а ты всёж на ДЖИПЕ будешь....
CRD
2012
Машина этой нагрузки даже не заметила. Не отразилось ни на внешнем виде, ни на динамике. Такое впечатление, что можно было грузить еще столько же. :good:
8 дизель 2012г.
А то! :good:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • sergeu089
    • kent36
    • Owl
    • Jeep 32
    • URRI 39
    • nikita.pogodin
    • sashatv
    • Hurum
    • СЕРГЕЙ К
    • Vekman2023
    • Two Scorp
    • прицеп
    • Yariki
    • Kettu
      • 34693
    nikita.pogodin
    nikita.pogodin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
