Датчик парковки
Всем доброго вечера.
Вчера накрылся датчик парктроника на переднем бампере. Камень влетел в него. Зараза.
Соответственно вырубилась вся система.
Официалы зарядили за датчик 6 тыс. !!!!
Сколько он реально стоит?
Или может есть чем заменить Мопаровский?
КАСКО нет?
КАСКО нет?
Есть.
Но программа "эконом". И доплата в шесть раз больше стоимости датчика:)
Франшиза, ясно.
В экзисте посмотреть цену.
вин машины?
Мне недавно по Каско меняли, в заказ наряде Датчик парковки под номером 1EW63TZZAA.
Точно. Это его номер.
Вчера заказал По разумной цене
http://bishka.ru/component/virtuemart/browse/210?sef=hc
Посмотрим что приедет
Вопрос к Dkr. Заказанный датчик парковки подошёл? А то у меня такая же проблема возникла, надо менять два датчика.
Обращайтесь, вам еще и за замену зарядят нормально так +4 клипсы по 400 руб)
На днях для Коммандера покупал один датчик. За 2600 руб. Оригинал.
Они одинаковые или разные?
Мой- 5HX08TZZAA
P.S. Вот тут их много. Но инфу не проверял. Тока что наткнулся.
http://xn--80aaagziwqcmqhhg6e.xn--p1ai/special-offers/295-gm-parking
Изменено пользователем TOM
ВИН???
Датчик что заказывал пришел.
Сегодня приехал ставить к официалам. Сняли бампер а там разъем не тот (америкосовский)
Так что 3.5тыс за снятие бампера и безумно дорогие четыре клипсы.
Результат нулевой.
подбирали по ВИНу? если нет, то вполне рядовая ситуация
По вину заказывал несколько датчиков, не было поблем
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток.  Потерял колечко,  что держит датчик парковки в бампере. Датчик болтается в бампере. Говорят,  что продается только с датчиком.  Случайно,  нет ни у кого такого колечка?
Изменено пользователем Hounsou
Описка
  • 8 лет спустя...
Wk2 2012 года, накрылся 4й датчик.... Кто какой посоветует поставить. И как долго ходят китайские датчики?
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164554 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8473 Просмотра
    • 414728 Просмотров
