Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
Автомобиль: WK2 3
6 2014
года через три надо сменить теплообменник
Присоединяюсь к вопросу, а если его не менять - что будет?! Ну, если не течёт, а только датчику кирдык!
да ничего не будет, просто 2 раза за работы заплатите потом и все... а так все нормально будет...
5 634
Серёг, лучше сразу менять, т.к. родной рано или поздно потечёт.
Basil
321
как потечет,так и меняйте. новый тоже потечет в свое время)) он так устроен
Именно по сроку или по пробегу? У меня при этом сроке, будет за 100 тк.
Типа как расходник при ТО 7 :) Не в курсе цены вопроса?
по факту течи)) не дорого...до 10тыр
история знает случаи,когда хороший датчик,переставленый с текущего на не текущий маслоохладитель,вдруг переставал работать...
Автомобиль: Еще один WK2 )))
а у меня помпа зашкворчала и люфт есть..))) не подводит слух пока!!!
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
@vvv001
Пробег к 100 т наверно? Похоже и помпы надо менять, как расходники. Свою на днях сменил.
95
141200 км я ее слышать чуток начал.., сняли ремень прокрутили в обратку и вот оно шкврочание подшипника..., но пока не течет..., также немного есть люфт муфты кондея..., но пока не критично, а вот помпы похоже неоригинальной у нас нет... печалька...
13
У меня тоже не текла, но когда сняли и она остыла, не смог прокрутить. Не откладывай, а то клина словишь
Basil
321
вот так дохнет фазер. Снято вчера.....кому фазер дохлый задарить???
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: JGC
Симптомы какие были?
Basil
321
звуки и чек
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Всем привет. Прошу подсказки. Утром при прогреве   раздается журчание под панелью, Иногда указатель температуры мертво встает на середину шкалы,расширительный бачек сразу под горловину.Отопитель дует холодным воздухом. Лечится это стравливанием избыточного давления через ппробку радиатора.Уровень в бачке понижается до меток.Пробег 100500км.ОД рекомендует поднимать головки БЦ
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Наверно менять прокладку ГБЦ! Вопрос какую, ибо нахрена здоровую голову скидывать!
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
На дизеле тоже бывает журчание воды по утру в районе панели... плохо? Не задумывался раньше
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Гидрокомпенсаторы,рокера на 2 цилиндрах,теплообменник,корпус термостата,стабилизатор передний,тормозные диски вкруг.Сейчас закипает. Что-то многовато на 100т пробега.
5 634
Термостат по какой причине меняли?
Как часто меняете масло?
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Вань, трескаются они, наверное, обычно и текут.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, вот я теперь не усну: менять масло при пробеге 6000 от прошлой замены, если впереди Крым и 5000 км?!
437
не обязательно
5 тыс. по автобанам - это не 5 тыс. по городу
Изменено пользователем vs.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Хм, а что для мотора жёстче: 5 тыщ по пробкам или 5 тыщ почти постоянных 3000-5000 об/мин ?!
309
Городской цикл убивает любой ДВС, легче переносят дизеля - так как объем картера больше, блоки тяжелее и холоднее. А трассовый режим- max производительность помпы, радиаторов  и масляного насоса. По трассе температура ДВС ниже и масло живет дольше. Есть движки, которые в условиях Московских пробок убивают любое масло за 5000-6000 км ( 4GFA и 4 GFC). А рекомендованный производителем регламент - 15 000 км. А потом все удивляются- откуда задиры в горшках и стуки. Чаще нужно менять масло и лить масло не подверженное температурной деструкции.
437
точно, город хуже намного.
я, кстати, заметил, что в режиме коробки С - масло даже греется не так сильно.
только в С ездить можно :)
5 634
Не реже 10000км для городской эксплуатации
давно не встречал
1 140
На дизеле точно чугун.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Термостат меняли по отзывной. Сегодня ОД приговорили вентилятор.Не включаются большие обороты. Масло через 10км меняю.
5 634
Какие на.. большие обороты, он вообще включается?
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Прошу прощения за поздние ответы.Сейчас уже не знаю,машина у официалов. За 200 км от меня.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Парни смогу ответить на ваши коварные вопросы ,через 10дней. Поеду успокаивать покалеченную (джипом)нервную систему. :alko2: .Надеюсь авто починят.Отпишусь по приезду.
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Здравствуйте.
Вот что приключилось. Когда меняли маслокулер, решил почистить дроссельную заслонку, раз уж ее сняли. Ну и для удобства чистки немного заслонку приоткрыл под усилием. Теперь понимаю что, наверное, зря. Так как теперь появилась вибрация (дрожь) в машине при оборотах 0.7-0,8. Стоишь на D на тормозе, 0,6 обороты- все прекрасно. Выше 0,8 тоже все ровно. Вот и думаю, может повредил я там что то?
И ещё, не знаю как должно быть, но на нейтралке и паркинге обороты не могу поднять выше 4.5.
Парни смогу ответить на ваши коварные вопросы ,через 10дней. Поеду успокаивать покалеченную (джипом)нервную систему. Надеюсь авто починят. Отпишусь по приезду.
Ну как там, кстати, починили?
5 634
Переобучи дросель. Зачем его вообще трогать?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван як
    • Bsv9050
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
