Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
Согласен, не надо было трогать. А как его теперь переобучить то незнаю. ОД очень далеко.
Изменено пользователем Ivanovich
5 632
Launch тоже может
6 Овер.
Не понял. Я сам смогу его обучить?
5 632
Китайским сканером попробуйте.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Ну как там, кстати, починили?
Машина все ещё у ОД. Подняли головки, шлифовали их. Сейчас ждут прокладки ГБЦ.
5 632
На какую глубину шлифовали?
Машина кипела?
Автомобиль: jeep grand cherokee 2012 wk2 3.6 benzin
В 01.03.2015 в 04:29, Лунный пчел сказал:
5.6 литра
API Certified SAE 5w20 или 5w30 MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.
tolko MOPAR ,, I JELATELNO TO SHTO NAPISANO NA KRISHKE MASLOZABORNIKA
В 19.05.2015 в 01:22, Лунный пчел сказал:
Огромное число обращений по причине выхода из строя датчика давления масла.
FILTR ORIGINAL STAVTE - PROBLEM NE BUDET
В 05.07.2017 в 08:48, Ivanovich сказал:
Здравствуйте.
Вот что приключилось. Когда меняли маслокулер, решил почистить дроссельную заслонку, раз уж ее сняли. Ну и для удобства чистки немного заслонку приоткрыл под усилием. Теперь понимаю что, наверное, зря. Так как теперь появилась вибрация (дрожь) в машине при оборотах 0.7-0,8. Стоишь на D на тормозе, 0,6 обороты- все прекрасно. Выше 0,8 тоже все ровно. Вот и думаю, может повредил я там что то?
И ещё, не знаю как должно быть, но на нейтралке и паркинге обороты не могу поднять выше 4.5.
OBOROTI NE BUDUT PODNIMATSA VISHE 4,5 NA NETRALKE -- ETO NORM
A PO POVODU VIBRATSII - ADAPTIRUYTE KOMPOM ZASLONKU I PROVERTE PODUSHKI
MOTORA I KOROBKI PEREDACH
6 Овер.
5 часов назад, FARXAD сказал:
Как определить  состояние подушек?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
лучше лить самое лучшее масло и чтобы не паленое было
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
50 минут назад, ALLIGATOR сказал:
это какое?
Самое наилучшее
95
Самое лучшее, то которое нравится...
...потому, что если нравится, то не будет так обидно если когда оно не нравится...
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
На мотор Pentastar в модификации 3.0 литра, EGR не ставится, будьте спокойны.
С уважением.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Скажите какие месяца 12 года выпуска машины были проблемы с двигателем со вторым цилиндром?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Дмитрий, вы для начала опишите что у вас происходит, потом получите нормальный ответ. Это может быть и подсос по прокладке, и развалившийся рокер и куча других причин. Без машины и симптомов можно долго тыкать пальцем в небо.
Тьфу тьфу пока  едет не жалуется, но очень хочется знать какие проблемы были по мотору и какие моторы по месяцам и годам попали на проблемы.
Просто сказали мне что проблема у них по второму цилиндру.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ksid2 в таких случаях нужно сразу забирать всю информацию у автора. Мол, откуда знаешь, чем вызвано, как избежать. На форуме тоже много чего говорят, только мало кто может подтвердить свои слова. К мотору были вопросы, TSB сейчас не под рукой,  но это не массовые поломки и встречались только в начале пути.
Вот статья с сайта Пентастар  пробовал перевести в гугле но так и не понял по какой месяц выпускались моторы с проблемой второго цилиндра  https://www.pentastars.com/engines/repairs.php
Mps
545
Автомобиль: WK2
Пропуски по левой голове были(2-4-6 цилиндры) и меняли её при проваленном Leakage Test, конкретно с бедой именно второго цилиндра не сталкивались. Возможно на родине Пентастаров всё иначе.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Как показала практика, мотор от Челленджера спокойно становится на WK2. Обратите внимание как отличается форма верхнего поддона.
95
Вот такой вот раскрашенный индеец у нас..., рокера почти все упали, а четыре уже и кулачки слопали...  Интересно что там с коленом у него, пока не дошли еще до этого...
95
не помнит, когда и чего, мы последний раз его масло заливали..., объяснял что надо срочно ставить на рем. но только теперь на эвакуаторе привезли..., когда он... сказал... - ..фсё...не заведусь больше...как не крутите...чах..чах..чах... срочно в больницу везите...)))
95
 А вот такой чистюля такой был на замене цепи 200 тыс и стуком одного рокера - изз-за него распредвал один заменили..., можно сравнить  - один четко по интервалам 10т хорошее масло и вот это вот лакированное..., я  уже не могу на него смотреть спокойно  - сердце щемит...
Изменено пользователем vvv001
5 минут назад, vvv001 сказал:
А этот что лил?
95
Только что, ALLIGATOR сказал:
А этот что лил?
сначала мобил после дилера (который кстати Лунный пчел был), а потом я его на идемицу переманил, а сейчас молиген ликвимоли )))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Максим1466
    • MihailN
    • Supermex
    • Vladiry
    • FenOnLine3000
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
