Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
3 часа назад, vvv001 сказал:
сейчас молиген ликвимоли )))
А что не так с ликви моли? Я перешел на него, допуск  есть. Может там левак лили с интервалом 20т?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Вы не поняли - как раз с Ликви и порядок, и ДВС на нем шепчет у другого владельца, а вот пластилиновый лак у первого скорее всего от пропусков замены масла по регламенту, от попадания топлива в масло, от износа ЦПГ и прочая прочая прочая - следить надо за машиной короче...
166
1 час назад, vvv001 сказал:
Согласен, мотор похож на помойку...
95
Чуда естественно не случилось..., вот такие рокера вот, старого типа  ,.... заклинившие...., много  иголок обнаружили в поддоне..., Лунному Пчелу спасибо за подсказки!
Mps
545
Автомобиль: WK2
Это сколько же машина так ездила, что кулачок съел поверхность подшипника? Только не говорите, что не было никаких симптомов, под капотом тишина и ни одного намёка.
95
как минимум год точно с клацаньем ездили - я ему год назад говорил - срочно делать надо, тогда вроде около 290-300т пробега было, сейчас 330..., она ж не завелась и тогда уже он решил делать... Кулачки в верхних точках как будто напильником на 2-2.2 мм отфигачили... Честно говоря я такого не видеж в живую никогда..., надо же  мотор уделать до такой степени..., ну были вмягком сметанном солидоле , черненькие это да - почистили и нормально, но такого лака спекшегося не было еще...
В 28.01.2020 в 23:06, ksid2 сказал:
Скажите какие месяца 12 года выпуска машины были проблемы с двигателем со вторым цилиндром?
vin озвучте,скажем
95
В 26.02.2020 в 17:53, AUTO TRUTNY сказал:
vin озвучте,скажем
1C4RJFCG0CC273572  посмотрите пож
После замены гидриков и рокеров пошла вибрация на холостом ходу в режиме D и изменился звук мотора, как будто фаза зажигания ушла,  при нажатии газа появился характерный стрекот. У меня так на ВАЗ 99 было когда хреновый бензин заливаешь...
Можно ли было неправильно собрать  что то? Например фазики соскочили или еще что....
Mps
545
Автомобиль: WK2
@shell7777 чем фиксировали цепи при замене? Как меняли?
  1. По правилам со снятием клапанных крышек и со специнструментом.
  2. Снимали клапанные, но вместо инструмента использовали подручные средства.
  3. Снимали переднюю крышку.
39
Вероятнее всего п.1 , пластиковые спец упоры использовали,  но все ли сделано по правилам, не знаю. т.к. самих правил не знаю.
В 27.02.2020 в 18:07, vvv001 сказал:
во все месяца)))
на вашу машину гарантия на башку до 2022 года
(X56) 3.6L LEFT CYLINDER HEAD 120 Months or 240 000 kilometers 0 16 мая 2022 г. 26 Months or 140 000 kilometers
3 часа назад, shell7777 сказал:
Слова то какие...специнструмент!! :facepalm:
В принципе,если механики с руками,пластиковые фиксаторы нафиг не нужны. там все просто. Ну и  ошибиться с метками сложно.
Чек не горит,значит с фазами все хорошо.....
Стрекот это плохо....по хорошему надо искать источник.... мог не отжаться и не зафиксироваться натяжитель цепи..такое после Мотыля было )))...............но это предположения)
39
А чем плох стрекот, на машине то ездить можно? Напугали вы меня :)
Мне назвали пластмасски-фиксаторы Специнструментом   :secret:
Я проникся и доверился :)
1 час назад, shell7777 сказал:
медлено и верно езжайте в сторону тех кто делал и пусть смотрят.....пока не настрогало беды
Найдите видео ))) тоже стрекот был
Mps
545
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY творческий подход к ремонту это всё очень прекрасно и великолепно характеризует нашу страну, но с точки зрения бизнеса, простому механику нужно дать правильный инструмент + инструкцию. Если он сделает ошибку, то сразу станет кто дурак. Зачастую наблюдаю как владельцы сервисов экономят на инструменте, из-за чего растёт количество косяков, либо подбирается звёздная команда, где каждый со своими заскоками.
200 баксов и все спят спокойно. Крутой механик на моих глазах менял на WK2 рокера и компенсаторы за 4 часа без спешки, две машины закрывал в день спокойно.
Поддержу ваш совет ехать к тем, кто делал. Гарантия есть гарантия.
@MoparPlus не соглашусь..... зачем эти пикировки о владельцах сервисов?
в данном случае работа простая. и простой механик по JEEP должен сам все это знать и уметь думать.....и не дергать Старших товарищей
Кто знает,тот делает это спокойно....
Mps
545
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY приведу конкретный пример. На Компасах, Джорни, Калибрах стоит дизельный ваговский  двигатель 2.0. Для замены заднего сальника коленвала нужен вот такой инструмент.
Он стоил что-то в районе 14 тысяч рублей, позволяет пошагово утапливать сальник на нужную глубину, затягивая динамометрическим ключом предписанным моментом. Его можно заменить обрезком пластиковой бутылки с символической стоимостью. Правильно это или нет?
P.S. Я никого не обвиняю из присутствующих, не стоит брать на свой счёт, всего лишь делюсь наблюдениями за несколькими сервисами, к которым имел отношение.
39
@AUTO TRUTNY @MoparPlusБлагодарю, обязательно в ближайшее время доеду.
13 часов назад, MoparPlus сказал:
Денис....дилеры слали этих 26 человек на дизельных МК/РМ дальше,чем видели....и не жалели ни разу
Mps
545
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY вот поэтому мы с ними и работали ;)
Веду лишь к тому, что специнструмент + инструкция обеспечивают повторяемость результата в разных руках, при этом как раз не нужно привлекать "Старших товарищей".
@shell7777 ждём результаты вскрытия. Лучше не затягивайте и машину не эксплуатируйте. Звонок "ребята, что-то вы сделали не так" уже нужно сделать ;)
39
@AUTO TRUTNY, @MoparPlus,
оставлял машину на два дня, ничего не нашли. Вечером поеду забирать :(
Крышки не открывали, ребята говорят,  что не видят причины, комп чистый, ошибок нет. Но все это появилось после замены рокеров и гидриков... как то ведь это связалось... а причина не известна.  Кто сможет помочь понять причину?
Вибрация в режиме D, вялая тяга и стрекот/звон при нагрузке от чего еще может быть? Подушка АКПП проверена на двух сервисах - в норме. Может датчик какой вне мотора барахлит? Хреновые рокера и гидрики?  Андрей все новое привез, меняли сразу все, маловероятно наверное это...
Первопричина замены - рывки/пинки коробки. Предполагали, что из-за пропусков, т.к. два соленоида поменяны, гидроблок в порядке.  Пропуски ушли, рывки нет, хотя все  стало менее выражено, плюс добавилась вибра и вялая тяга. Грусть тоска.... джип странная машина, я разочарован и опять посещают мысли продать. Прошу помощи, машина то нравится, но вот такие непонятки уже порядком надоели
Mps
545
Автомобиль: WK2
@shell7777 в чём тогда смысл оставлять, если ничего не снимали?
39
Ну я не специалист, аргументов по технике у меня нет. Чем можно обосновать вскрытие?
Да и стоит ли, если сами не хотят....   а подсказать куда копать я увы не способен.
Вот когда коробку ремонтировали ребята на Докукина,  покатались со мной, подтвердили рывки и сами предложили вскрыть и перепроверить свою же работу, но обоснованно порекомендовали это сделать после полностью исправного мотора. Вот это подход сервиса уверенного в качестве своей работы. Внушает уважение.
Изменено пользователем shell7777
Mps
545
Автомобиль: WK2
@shell7777 вы поменяли рокера и гидрокомпенсаторы, после замены под капотом появился посторонний звук. Я вижу два варианта.
  1. Совпадение. Развалилось что-то другое (так бывает), сервис находит что именно, показывает вам и все довольны: они выполнили свои гарантийные обязательства, вы знаете что дальше делать.
  2. Результат вмешательства. Что-то пошло не так: запчасти с браком, поставили неправильно, рассыпалось что-то рядом с областью работы, прочие варианты. Для этого нужно заново снять коллектор, клапанные крышки и проверить всё вокруг. Я бы напрягся лишний раз как представитель сервиса и для своего же успокоения разобрал всё, чтобы потом не купить человеку новый двигатель и не получить шквал негативных отзывов.
Поймите простую вещь: сканер это не показатель, есть много механических повреждений, которые он не увидит.
39
Забрал машину из ТРС моторс - вибрация и стрекот сохраняются. Вскрывать отказались, проблем не видят. Стрекот, говорят, не от мотора,
Куда податься?
39
1 час назад, Гриня77 сказал:
Может лучше рассмотреть вариант контрактного движка из штатов?
Тогда уж сразу новый джип )
Если серьёзно,  то мотор то работает, чего его менять, просто появился новый звук и вибрация, что для меня дилетанта больше говорит о ненормальности, чем даже звук. И раз уж его не было до ремонта, не должно быть и после, тем более очень похожего на детонацию. Пусть слабую, но все же. Может ребята из ТРС полностью правы и дело не моторе и я "накаляю за зря", но тогда, как сказал @MoparPlus, должна быть найдена причина нового звука или хотя бы варианты дальнейшего иссследования. Я, как клиент, с таким подходом полностью согласен и уважаю такие сервисы. Но и перегибать палку тоже не хочу, если бы например, при вскрытии была найдена поломка чего то еще, то я бы без вопросов оплатил бы работу и был рад.
 Т.к. каждая работа должны быть оплачена, но ведь верно и обратное - клиент тоже должен получать результат! А пока предложение вскрыть за мой счет выглядит не очень для меня разумно - логическая связь с прошлым ремонтом  налицо, но я получаю отказ разобраться. Отсутствие поддержки клиента в рамках гарантии на свои работы меня например заставляет задуматься о целесообразности подобных ремонтов у них. Уверен, если бы взялись и пусть даже если бы ничего не нашли, то это все равно сказалось бы в плюс на репутации сервиса. Когда клиента не "бросают", это всегда ценится!
Надеюсь, что причина рано или поздно найдётся, специалисты у партнёров есть, Андрей UP6 мне уже подсказал одно ФИО :)
Но вот если причина  будет, так сказать "под крышкой", то тогда будет стыдно парням из ТРС. А если где то в другом месте и дело реально не в моторе, то я с удовольствием поменяю своё мнение о ТРС и буду рекомендовать сервис по замене рокеров )
который потом аналогично придется вскрывать и решать его болячки
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • Темо
    • про джип
    • Deim
    • Андрей Новороссийск
    • Oleg60
    • U4ilka
    • сергей850603
