Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
Тема сдулась так и не успев начаться. Про дизели все разложено по полочкам, с картинками, с рекомендациями, со статистикой. Спасибо Александру. Про 3,6 два варианта: или Иван лукавит и не хочет раскрывать статистику поломок и сами поломки (ввиду корпоративной этики или еще по каким то надуманным причинам) с подробным (детальным) описанием, с картинками... или второй вариант- существенных и массовых поломок просто нет, т.е. и писать то особо не о чем.
машина продана, можно философствовать...
да надёжный он, просто так открыл тему
1 385
Автомобиль: Сломался
...продолжу
по насосу и фазерам-все машины чинились весной прошлого года....а перед этим они лили 95й бензин,который делал масло(любое масло) при -15 и ниже похожим на гуталин...
католики не у всех,а лишь у тех кто ездит на 95м бензине...
массовых поломок этого мотора нет и не будет...
Все на переферию по домам (поля не паханные стоят, работы хоть залейся) заодно нерезиновая всдохнёт :wizard: лью только АИ95 ничего подобного пока не замечал, время рассудит где правда и чем Вас там поят :) Христиане мы, стоя крестимся ;) остальное радует :)
Взял мяч, ... долби :)
2 155
Из наблюдений за 3.6, чего делать не надо.
Осенью того года мой друг на WK2 3.6 зачастил на рыбалку ( раз в неделю по выходным ). Дело было в ноябре 2012 г или 2011 - уже не помню. По ночам уже был легкий морозец до - 7 и он спал несколько раз в машине с заведенным двигателем.
После этого обороты начали плавать, стрелка тахометра дергаться в пробках и даже зажегся чек энджин. Он не сориентировался и поехал к ОД, мастера там конечно ничего не нашли, ошибку убрали. Продолжалось это до тех пор пока мы с ним не сделали вывод про его ночевки с заведенным двигателем....
Короче, не рекомендуется 3.6 долго работать на холостых.
Такая же фигня проявилась ( дерганье оборотов в пробках ) после 50 тыс. км даже побольше пробега. Мгновенно решилась заменой свечей.
1 385
Спальный мешок, окупится за сезон. И авто целее :)
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
у меня часа по три трахтел на холостых проблем не было.
при запуске в мороз наблюдается работа с перебоями даже глох было дело.
Иван говорил блок предохранителей мозги делает.
20
Автомобиль: Велосипед
скорее всего в бензине очень много добавок очень летучих, типа ракетного топлива.
Basil
321
а вот это уже на ТИПМ похоже
498
так с самого начала было. проблема известная целая тема есть.
Basil
321
А 95 как в масло то как попадает,превращая его в гуталин?Поподробнее ,плиз.
В чём отличие воздействия 95 и 92 на катализаторы?Причина выхода катализаторов из строя (забит,оплавлен,...)?
Принцип работы фазовращателя?Степень варьирования фаз?При каких оборотах?При каких оборотах идёт изменение давления маслянной системы электроникой?
Фотки поршневой,плиз.Эвропейская школа,мериканская иль азиаты постарались?
Что там за причина выхода из строя направляющих клапанов?
Подробней давайте знатоки и "доктора".Ис чего оно состоит и как там проистекает.А то "сопливится окола генератора".Внушаит. :rolleyes:
Давайте подробнее про мотор знаниями делитесь.Если они есть,конечно.Фиат то вас чему то учит на тренингах? :blink:
ПиСи.Давайте без мантр типа "хороший он".Рассказывайте про мотор ,а резюме каждый самостоятельно выведет. :rolleyes:
Слав,зачем потёр про КПСС?Дописать не успел просто.
...ну картерные газы еще никто не отменял,как не крути,а прорыв газов из камеры сгорания есть и будет,и не сгоревшие элементы тоже,а вот они то и попадают в масло
о!! нашел:В процессе работы двигателя из надпоршневой полости цилиндра в картер прорываются газы. Эти газы, называемые картернымисостоят примерно из равных частей горючей смеси и продуктов полного и частичного сгорания. Вследствие этого картерные газы содержат пары топлива, окислы углерода (в том числе СО), серы, азота, продукты частичного окисления углеводородов топлива,, пары воды. Многие из этих компонентов активно воздействуют на масло, в результате чего оно окисляется, в нем образуются смо­листые и лакообразные вещества, кислоты, соли кислот и др. В результате этого масло теряет свои свойства или, как говорят, стареет. Активные кислоты, образуя с маслом эмульсию, попадают на трущиеся поверхности и вызывают их коррозию.
.Это была проблема прошлой зимы,не только на крайслере,но и Опельфорум визжал от этого топлива-топливо заливалось на ЮгоЗападе москвы....
В 92ом бензине меньше присадок,но он не применим на ДВС с классом токсичности ЕВРО 5...
нет никаких проблем с направляющими!Это опять таки проблема смол в топливе.Когда 300М были новыми была у нас такая проблема-на 3.5 зависли клапана и по ним настучало поршнями.Ради чистоты эксперимента сдали топливо на анализ....превышение смол в 600 раз выше ПДК....у нас сейчас воягер такой стоит.механика процесса-инжектор плюет на клапан и он растирает смолу по направляющей тооонким слоем...пока она растирается,потом виснет и ..бац,что то по нему стучит из темноты ))так что в далеком 2004м эту проблему уже рассмотрели и она ...продолжается )))
...школа мотостроения..скоре европейская-в презентациях мелькает мордалица Дитера Цетше....и разработан он в тесном контакте с Медресесом.Хотя ничего мега нового в нем нет.
Параметры срабатывания VVT на память не помню-завтра повешу...но VVT был применим еще на World engine,потому не ново...
-ГРМ вращается бесшумной цепью Морзе,чтоб не шумел...на дизеле решили оставить шумную велосипедную,ибо и так шумный ))) :flower:
http://www.media.chrysler.com/dcxms/assets/specs/Pentastar_engine_spec.pdf
работа VVT :http://www.youtube.com/watch?v=GoSYo9AMim4
Изменено пользователем Basil
Basil
321
А можно простым и доходчивым? :blink: Тут и гуманитариев полно любопытных.
ТИПМ-TIPM- Totaly Integrated Power Module..модуль управляющий питанием,вместо релющек стоят мозги и решают давать питание или нет... в обиходе -блок предохранителей. На морозе были замечены следущие проблемы-на предохранителе № J25 была потеря питания-мозг не выдавал ток на бензонасос.обходится достаточно просто(с умом!),но по первости приносит массу неприятностей
20
хм... тема то о "3,6 на WK2", а не о маслянной чуме в Москве и не о проблемах 3,5 в 300М
Basil
321
.....главное понять механику процесса и отделить недоработки конструкторов от проблем одной отдельно взятой страны
20
про страну мы уже все знаем, мы тут живем. Так что просим о моторе, пожалуйста :)
1 385
Кто как думает? эта(см.фото) присадка в данном случае, обычная очередная "фенька". Прошивка "Челенджера" :blink: сколько плюсом расход топлива в столице? что говорят люди?
...про переобогащённую смесь в холодном моторе для скорейшего прогрева катов...
Первые несколько секунд после пуска ДВС действительно сильно отличаются по запаху :blink:
1 385
Бабка "вредная соседка" скулит "завоня-ял апостол". И между зубов так сплюнет :)
ЗЫ: Саш, достал уже с соляркой :mad: Мне бака хватает на 1,5недели, лью сразу всклинь, что солярка все 10 дней оседает по ночам? Даже если солярка и смолы Что? мы в силах изменить. JEEP этот уже снится :wizard: по существу давай :wizard:
Изменено пользователем IspaneЦ
5 634
а ты ей счёт предъяви за то что она нюхает каждое утро твой аромат или
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Сорри,Андрей,писателей про 3,6 маловато и натужно как то выходит.Это я по мстил. :mellow: Про безобразную солярку не писал только ленивый владелец 3,6,как одну из причин выбора.А тут оказывается эвон как оно.Нежное к качеству нашего бензина. :(
Предвосхищая дальнейшие восхваления 3,6 выскажу крамольную мысль - если фиат уравняет шансы и впендюрит в 3,6 датчик давления масла от црд,то кучка трупиков 3,6 к весне следующего года не даст работать нашему любимому ОД в связи с дефицитом свободного места. :coffe:
Александр, так ты ж двигатель таких тем, участвуешь - тема движется, не участвуешь - буксует.
Про качество солярки я кажись не писал, некоторые особенности и воняит это да, было дело :) , извини, не удержался :blush:
Спасибо :angel:
2 155
.............. если фиат уравняет шансы и ..........:
И.....
1. Сделает на 3.6 249 л/с
То дизель будет на ............( неценз )... никому не нужен за эти деньги ( он дороже 3.6 ) с его датчиками, вечными проблемами, и малым моторесурсом :) Уж на рестайле 2014 так точно никому.
2. Если кто из фиата догадается привезти и дать ОД мосты от црд, для замены на дорестайле и все это, включая работу ОД будет стоить разумных денег, то выстроиться очередь к ОД.
Но это, едва ли, потому как, штатные коврики в WK 2 в Мейджоре на Цветочном стоят 14000 руб ( я нули не перепутал :) ), а в Америке, то ли 75 usd, то ли 80 usd ( смотрел на той неделе ) :)
1 385
Чего то снова задумал? :blink: Придётся сдать Сергею пробу, а может уйти на полнозол. Один поршень с Америки вряд ли привезут, комплект?, а кто добавит :lol2:
Basil
321
Да ни чего не задумал.Вы же почти убедили поменять црд на 3,6.Вот и хочется посмотреть на кишки оного.Не понятно чего жилятся фотки выложить.Ты же не поверишь что Иван возился с перегретым 3,6 шлифуя головы,а поршневую для анализа не снимал?А лайтовцы перегретый ,расплавленный 3,6 ковыряли,то же не снимая поршневую исходя из того что поршни не повываливались?Хотя.... ОД это такие ОД.... И 3,6 у них поливая ОЖ ,с ветками в радиаторе,20км проехал вместо 2км,и 95 масло в гуталин превращает и каты сжигает. :blink:
не поверите...не снимали так и лежит кучкой:лонгблок и головы прилагаются,ждет страховую...год ужеждет..а чего его ковырять то??сним и так все было ясно...кольца задрали зеркало цилиндра и из бошек вывалились седла клапанов....20 км!с веткой,как пикой пробившей два радиатора и заклинившей вентилятор..
приезжайте-покажу
5 634
Ваня,Влад,вам встречались 3,6 с "красной чумой" или опять основное место встречи лайт?
у меня небыло :secret:
  • 5 недель спустя...
163
6 Limited RS
Вот ведь дилемма... Мануал не рекомендует заливать топливо с октановым числом более 91, обосновывая отсутствием каких либо преимуществ (именно для 3,6). Если точнее, не целесообразно заливать высокооктановые. 95- высокооктановый?
1 649
Евро5 на рестайлах,
на дорестайлах евро4.
31
Автомобиль: grand cherokee overland 3
6L
Евро5 на рестайлах,
Не знаю,не знаю. В комплектации моего авто в Chrysler pais написано:
NBC: Euro Stage 5 Emissions w/EOBD 5, а в ПТС класс четверный.
Так где потерялся пятый класс в море (3HW: Export ocean freight) или на российской таможне? :lol2:
Изменено пользователем vultum
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Если читаете янковский мануал, то 91 это ИХ октановое число, определенное как (мотор.+исслед.)/2 , а у нас в стране оно равно примерно как раз нашему АИ-95 (исслед. метод). наберите в гугле если не поняли
31
6L
С чего это? В мануале американском 87 написано, а это наше 91-92.
163
6 Limited RS
Да нет. Мануал наш, отечественный. Авто рейстайл... Хотите сказать Библия просрочена?))
5 634
Давно, она ещё с ЗЕТКИ
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
У меня такое разок случилось. Но я, в первую очередь, подумал о плохом бензине, т.к. уже был аналогичный опыт на предыдущей машине. Сменил заправку - больше не случалось.
Евро5 на рестайлах,
Рейстайлы просто сертифицированы у нас на Евро 5, дорейсталы на Евро 4. Хотя реально дорейстайл тоже Евро 5.
Без разницы. 3.6 под 92 (по-нашему) бензин.
Интересно - а можно дорестайл пересертифицировать у нас индивидуально на Евро 5?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Ну незнаю не сюда конечно у меня дизельный рестайл .... эк.клас 4. Бенз эк клас 5?
Изменено пользователем edik2003
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • Max300
    • Andrey_1985
    • Rommel-86
    • serg102
    • Олег Щербаков
    • brat-kondrat
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
