Pentastar 3,6 на WK2 особенности конструкции и мифы о надёжности.
Лунный пчел
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Перехватчик,
для этого надо знать точное соотношение владельцев машин с защитой и без в принципе, чего я думаю они знать не могут...
если две трети приехавших с защитой, а среди владельцев их три четверти, о чем это говорит? :)
А если их четверть - совсем о другом...
Я думаю защита картера вообще никак не может влиять на перегрев, да и полная защита оставляет достаточно места, чтобы вентилятор даже на стоячей машине легко выгонял поток воздуха из моторного отсека
Автомобиль: выбираю
А что так трудно измерить температуру подкапотного  пространства с защитой и без? А так же измерить время включения вентилятора с защитой и без? Там кстати не только движок может греться, но и коробка.
Ну хорошо, если так. :dntknw:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
честно - я не улавливаю прямой связи между температурой в подкапотном пространстве, и температурой внутри двигателя и тем более коробки.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Перехватчик, Ставте оригинальные защиты (Мопар) и не заморачивайте себе голову, для вашего душевного равновесия добавлю оригинальная защита подкапотного полностью его не перекрывает по бокам на вентиляцию остается.
Такой вопрос. По форуму не нашёл. Есть ли такая зависимость, что пентастар перегревается у тех машин, у которых снизу защита стоит? И если не ставить защиту, меньше ли будет перегреваться?
Спасибо.
У 3,6 под капотом столько места, что можно еще один 3,6 воткнуть ( подкапотное пространство рассчитано под установку кроме 3.6 еще и др. движков 5.7 и 6.4 )
В салоне ОД, откройте капот и сами увидите.
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
хороший двигун. Непойму чё все ноют....
Я вот нашёл удачную заправку на районе, так он вообще летать стал.
в кривых руках и калькулятр зависает...
Автомобиль: 5.7 на ручке)
@Евгений, Точна! Можно между блоком и радиатором еще мешок картошки уложить :secret:
@Rafinad, Максим так ты ж на RRS вроде кататся уже должон?
Автомобиль: Другой
ты ж цемент раньше возил!! :crazy:
а ты откуда?? рэндж поломался, про гранда вспомнил?? так глядишь и Алекс400 вернётся :patsak:
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
Товарищи, хотел к Вам обратиться.Зачем Вы хаете дально удачный двигатель 3,6 286л.с? Как нужно ездить ,чтобы убить двигатель на 20- 40 тыс.км.,катализаторы.... и прочие. Я проехал 75000км и никаких проблем не разу не загорелся чек и прочие лампочки, ездию преимущественно на Аи-92.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Сплюнь...
в кого? :)
  • 11 месяцев спустя...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Хотел про масло спросить - скока влезает, а потом сам нашёл, что 5,7л.  )))
Автомобиль: Другой
5.6 литра
API Certified SAE 5w20 или 5w30 MS-6395 such as MOPAR, Pennzoil®, and Shell Helix®.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
....мдааа.., прочёл всю тему - 80% флуда.., даже ни одной фотки с "гуталиновой, поведённой, снятой башкой"  :blink:  :D
исправим
Твой дядя на гуталиновой фабрике работает?  :huh:
Автомобиль: Другой
Огромное число обращений по причине выхода из строя датчика давления масла.
подтверждаю, только сегодня срисовали 0520 одному клубню... едет в ОД разбираться на выходных
Автомобиль: Другой
ему отказано в гарантии, не хрен по сомнительным личностям ездить, ошибки считывать :);)
Вот он звериный оскал ОД. В полный рост. Душат самородков...
Рестайл? Или дорестайл?
Огромное это сколько?
Я знаю рестайл, знаю ренглер с такой проблемой.
На дорестайле существенно реже, ИМХО.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • Urfaaa
    • Leshiy1979
    • Dibosh4х4
    • Павел Ившин
    • alex1812
    • xmo97
    • Егор Пятигорск
    • URRI 39
    • Aleks967
    • Shas13
    • Voldemarych
    • Прохор
    • МоЛоТоК
    • al_ch
    • vic06111979
    • D-i-s
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
