Редуктор заднего моста Jeep KJ
YJeep
Автомобиль: нет
ЕСП у меня нет
Вывесился видать по диагонали. Снегу было до пуза, но на нем не висел.
  • 3 года спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Паркуюсь на заднем ходу, на заснеженный подъем. В момент, когда уже машина не движется упёршись задними колесами, начинает зарываться одним колесом в снегу, а второе не подхватывает. С чем может-быть связано:
Износ фрикционов.
или на заднем ходу нет блокировки
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Или блокировки нет вообще, по вину смотрели?)
143
7 2005 KJ
смотрел когда масло менял. Так что блокировка должна включаться при малейшей пробуксовке и при любой нагрузке не зависимо от напр.движения?
107
3.7
2003
Направление движения роли не играет.
А вот на счет при малейшей пробуксовке. Коэффициент у этой блокировки процентов 50. Она на новую не всегда может сработать, если разность поверхности под колесами очень большая, ну а если еще и ушаталась) В вашем варианте поверхность, вроде, одинакова, но может одно колесо прокрутило себе очень скользкую ямку. Ушатанность фрикционов тоже не стоит исключать.
143
7 2005 KJ
В 16.02.2018 в 16:59, makarych81 сказал:
для большей уверенности  проверти пожл. по vin: 1J4GL58KX5W548319
Спасибо!
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
9 минут назад, MIB сказал:
А что-то я не вижу её  https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4GL58KX5W548319
143
7 2005 KJ
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Понятно. спасибо.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
В 16.02.2018 в 16:43, MIB сказал:
Износ фрикционов.
Если установлена, то срабатывает и вперед и назад. У меня так..
143
7 2005 KJ
13 минут назад, maycat сказал:
какой мост на вашем джипе?
Изменено пользователем MIB
142
2.4L
Хруслер 8,25.
143
7 2005 KJ
Рекомендуется: При использовании автомобиля для буксировки или наличии дифференциала повышенного трения - SAE 75W-140 SYNTHETIC c с антифрикционными добавками.
Т.е. не зависимо от наличия блокировки.
142
2.4L
При наличии блокировки, штатной, нужна ещё присадка в это масло, либо масло уже с присадкой.
Без блокировки, присадка не нужна
Изменено пользователем maycat
143
7 2005 KJ
1 минуту назад, maycat сказал:
или использовании автомобиля для буксировки походу и в обычный мост не помешает масло с присадкой.
142
2.4L
Если залить в мост с блокировкой масло без присадки, то всё смазывается и работает кроме блокировки, а как только добавляешь присадку , то и блокировка начинает работать, проверено на практике. Если в обычный (без блокировки) мост добавить присадку, то деньги на ветер.
965
4 часа назад, maycat сказал:
О как !
 Где-то на форуме читал , что человек маялся прикусыванием заднего моста , т.е. несанкционировано блокировался LSD - оказалось , не залили присадку .
После добавления оной отпустило и заработало как нужно .
Я так понял , что присадка более "скользкая" и снижает трение в пакетах , а без неё самоблок клинит все время . Нет ?
142
2.4L
tracker99 Ну мой опыт обратный, я год целый ездил думая , что у меня нет блока. Авто приобрел, с заднего редуктора черную жижу слил, залил Петроканада 75-90. И редуктор у меня работал как обычный дифф...  буксану - букс одного колеса. А потом я увидел в салескодах по моему вину, что должен быть в мосту трэклок. Думал возможно предхозяин мост менял. И как-то я прочитал про присадку, поднял задний мост на домкрат , а колеса-то в одну сторону вращаются, заказ присадочку, залил и вот он момент истины, блок и он заработал. Этим летом теперь хочу кастрол 75-140, который уже с присадкой залить. Так что ни каких закусываний вообще не было.
143
7 2005 KJ
20 часов назад, maycat сказал:
и присадку лучше добавить в это масло.
143
7 2005 KJ
Корпуса дифференциала с блок. и без должны отличатся, внедрить пакет фрикц. дисков туда где их не было не получиться?
142
2.4L
36 минут назад, MIB сказал:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140  оно уже для диффа с блоком, присадка дополнительно не нужна
539
1 час назад, MIB сказал:
Нет.
143
7 2005 KJ
1 час назад, maycat сказал:
многие добавляют. я так думаю блоки разные бываю и возможна данная присадка более концентрированная  для блоков такова типа      там ведь пакет дисков.
11
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Начитавшись форума,решил проверить свой машин на предмет наличия блокировки заднего моста.Привязался к гружёному Газону включил 4Lo и поехал.Гребут два задних и одно переднее.Это нормально?
142
2.4L
luber1301 Ну впереди значит блока нет, дифференциал работает
107
3.7
2003
2 часа назад, luber1301 сказал:
Спереди блока и нет. Если нужно, то надо ставить НИРФИ для Дана 30.
965
3 часа назад, luber1301 сказал:
Если эти три колеса гребут с одинаковой скоростью - это странно .
В 4Lo оба кардана крутятся с одинаковыми оборотами , соответственно , если одно переднее колесо стоит , значит второе не гребет , а буксует - крутится в два раза быстрее задних . Если одно переднее гребет синхронно с двумя задними , то второе переднее обязано крутиться с той же скоростью .
142
2.4L
tracker99 Я думаю, что luber1301 смотрел на следы от колес, а какое с какой скоростью проворачивает из за руля не видел.
965
следы от колес
Наверное .
Но в этом случае все довольно туманно получается : протектор отпечатался - колесо тянуло и не пробуксовывало . А могло просто катиться без тяги , в то время когда противоположное тащило с пробуксовкой ...
11
2 часа назад, tracker99 сказал:
Наверное .
Газон гружёный.Я привязанный.
965
13 минут назад, luber1301 сказал:
А в чем суть ? Я к груженому "стотридцатому" привязан был - тащил его километров пятнадцать .
Или речь о том , что сдвинуться с места не получилось ? Тогда почему
11 часов назад, luber1301 сказал:
и поехал
