wj o/d off
rewolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/manual/driving/page_3.htm
Люди, я запутался. На чем ездить повседневно когда o/d off горит или когда не горит? Кстати это все что у меня показывает левый дисплейчик на приборке. Он еще что то должен показывать?
65
Если не ездишь по горным тропам и не таскаешь прицеп, то "не горит".
45
СПАСИБИЩЕ !!!
21
Автомобиль: WJ 4.7
Или как у меня сейчас тормоза ждут ремкомплекта. Стараюсь подкатываться.
Еду - не горит. Надо торможение двигателем - горит. Коробка судя по ощущениям передачу вниз кидает. Даже на небольших скоростях.
45
тьфу тьфу тормоза в порядке.... давай чинись, с тормозами не шутят, тем более на наших танчиках :)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    • Алек2404
    • mishaam
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 14
      • 101640
