Проблемы с кондиционером
nick_travel
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 KJ 2003 Lift 2.5
Доброго всем дня!
проехал 30 км остановился смотрю пар из под капота с правой стороны открываю радиатор сухой с обоих сторон антифриз в расширителе в норме.
мокро и в моторном отсеке и со стороны решетки где трубки кондея соединяются с радиатором.
завел перевел в режим холод компресор включился а через 15 сек выключился и опять вкл-вкл(ну ето я понял нехватка фриона)
но почему произошло зимой?
кто сталкивался отзавитесь где что смотреть и менять
Спасибо
949
Это нормальная работа компрессора зимой
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Доброго всем дня!
Спасибо
Если обдув печки стоит на "стекло" или "стекло-ноги", то для быстрого удаления влажности из воздуха автоматически включается кондиционер, хотя лампочка кондиционера при этом не горит. От фреона пар не идет, он просто улетучивается незаметно.
Если бы фреона не хватало бы, кондей работал бы дольше или постоянно.
949
Если думаешь что фреон вышел - заедь к кондиционерщикам, пусть они манометром измерят давление в системе.
Скорее всего у тебя микротрещина трещина в радиаторе. Поэтому он сухой (т.к. горячий), а вокруг все мокрое. Ткни пальцем в мокрое место и лизни - если сладкое - значит антифриз.
160
7 полный сток
Я бы воздержался от таких проб, если антифриз на основе этиленгликоля, то он ядовит, если на основе пропиленгликоля (зеленый), то вам повезло. :)
От фреона не будет мокрых мест, он просто испаряется сразу, высокая летучесть. Скорее всего микротрещина, как вы и сказали.
Изменено пользователем kee
949
Пробовал оба - жив пока :)
лизнул :P сладковато однако!
спасибо ребята
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
спасибо ребята
смотри тему ,,Трещинка на радиаторе,,
спасибо ребята
  • 2 года спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Перестал включаться кондей. Все предохранители и реле исправны. Что может быть?
949
При включенном кондиционере проверьте напряжение на клеммах электромагнитной муфты, если есть - скорее всего катушка сдохла...
949
Катушки муфты:
- дорестайл: http://www.ebay.com/itm/For-Jeep-Liberty-w-3-7L-2002-2005-New-A-C-Compressor-Clutch-Coil-55037466AE-/252514939782?fits=Make%3AJeep%7CModel%3ALiberty&hash=item3acb103386:g:mXAAAOSwanRXh1DS&vxp=mtr
- рестайл: http://www.ebay.com/itm/AC-Compressor-Clutch-COIL-for-Jeep-Liberty-2006-2007-2008-2009-2010-A-C-Magnet-/381643828282?hash=item58dbbeac3a:g:R00AAOSw9etXP~8d&vxp=mtr
но лучше перед заказом посмотреть какая именно катушка стоит в муфте
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Что может быть?
Например , запрет включения по давлению .
  • 6 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Кость, а какой датчик отвечает за "запрет включения по давлению"?
Блин, узнать бы ещё где он стоит....
Вчерась поменял наконец-то трубку кондея, которая в салон идёт, заправили систему, а кондей не включается......последний раз включался в августе прошлого года, а перестал включаться из-за того, что фреон вышел через соединение трубки к радиатору (колечко резиновое надорвано было)....трубку менял из-за замятости (в принципе она была герметична, но ..... в общем менял из-за эстетических соображений.....а теперь кондей не включается.....предохранитель проверил, реле под капотом тоже в порядке....
Лето скоро, надо бы разобраться.....
Изменено пользователем andybel
965
Кость, а какой датчик отвечает за "запрет включения по давлению"? Блин, узнать бы ещё где он стоит....
Листал мануал , много думал ...  :wacko:
Насколько я понял , датчик (свич, ключ , переключатель ...) находится сверху на ресивере/осушителе (стакан справа на стенке мотоотсека - The a/c low pressure switch is located on the top of the accumulator ) , ну и регулировке он не подлежит - The a/c low pressure switch is a factory-calibrated unit. It cannot be adjusted or repaired and, if faulty or damaged, it must be replaced
В общем , полистай мануал , там и методика проверки есть . Я глубоко в кондиционирование не погружался , поэтому мне гугл-перевод не полностью понятен , думаю , спецы разберутся .
151
8 CRD 2006
Спасибо!! Будем искать траблу. Правда есть подозрение, что систему банально недозаправили....уж как-то подозрительно трясли заправочный балон с хладгентом при заправке....
965
Однако !  :blink:
Несколько лет назад я озаботился освежить масло . Так мне вакуумировали систему , плюнули чуток свежего масла , а баллон при заправке стоял на чутких электронных весах . В общем-то , спецы систему оценить могут и по давлению , я в Алькор на Волоколамке ездил - приличная фирма , там и предыдущие машины инспектировал .
16
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
В прошлом году заметил что перестал работать кондиционер. Перезаправил один фиг не пашет. Так как перезаправлял уже под осень то забил на это дело. При вопросах на форуме получил ответ что надо ехать к официалам и перепрописывать работу кондея в "мозги" ) Такая система показалась странной но при посещении Рольфа поинтересовался у ребят. Обещали посмотреть но к сожалению времени в тот момент не хватило. Наступившие теплые дни опять поставили под вопрос работоспособность. Великие просторы интернета дали подсказку что скорее всего не пашет датчик низкого давления. При этом Check не горит нифига. И путем нехитрого инструмента в виде загнутой скрепки вставленной в разъем датчика выяснилось что все пашет кроме этого самого датчика. Итог: датчик куплен, поменян, все хорошо кондей работает и холодит ))))
Следующая итерация победить замененный EVIC с датчиками давления. Пока показывает прочерки на колесах. Полученные выводы: сдохли батарейки в датчиках или надо переобучение их.
Пока ищу магнит "бесплатный" )))) для проведения переобучения. Дальше жизнь покажет что делать ))))
Изменено пользователем Serg_jap
Автомобиль: KJ 2006 3.7
Здорово! У меня без всяких симптомов перестал работать кондей, заправил - не помогло.
Надо попробовать Ваш способ.
Можно получить более точную наводку - где расположен этот датчик, возможно есть его номер для покупки нового...
16
05170126AA номер
Находится у моторного щита вкручен в ресивер или осушитель (не помню как правильно)
http://www.usa-auto.ru/ill/c5aabdaa651ea531828b3e30efff88b99.png
номер 12 на картинке
05170126AA номер
Спасибо, это для 3.7?
16
ага.
А на сколько посмотрел он и для 2,8 тоже. Я так понимаю что одинаковый. Я в гараже не смог от старой Дюранги найти проверить. Что то мне подсказывает что они тоже одинаковые. Но так как не проверил то не поручусь за это.
Автомобиль: KJ Америка Спорт 3
7 АКПП!
если не включается компрессор, снимите муфту, удалите предохранитель, на его место пред. от утюга в любой радиолавке.
965
@Tatar malai, а если мозг запретил включение (например , по причине того же датчика как здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51187-pokhvastaius-pobedil-kondei/?do=findComment&comment=1371344 ) - поможет ?  :D
151
8 CRD 2006
Полезная информация....завтра попробую....вдруг тоже поможет.
151
8 CRD 2006
В общем, был вчера у друзей в сервисе....перезаправили систему (действительно хладгента было маловато), но это ни к чему не привело....
Муфта компрессора включается и сразу же отключается.....слесарь сказал, что скорее всего проблема в каком-то клапаночке в самом компрессоре, типа заклинил....как так? с чего вдруг? Теперь голову ломаю....либо б/у компрессор из Беларуси за 10000, либо перебирать/ремонтировать свой за не понятно какие деньги.....
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Может сперва стоит замкнуть контакты на реле кондея, пусть принудительно поработает некоторое время, прокачает систему и сам покачается, авось розблокируется.
151
8 CRD 2006
@YJeep,
Именно так вчера и делали....при перемыкании контактов муфта так же включается и сразу отключается....
111
5 crd
limited
2002г
Стоит убедиться  что при нагрузке плюс не пропадает или насколько качественный минус. Или отдельными проводами включить компрессор,  дабы зря не лесть в электромуфту, вдруг проблема в монтаже.
16
Кому нибудь помогло ?
151
8 CRD 2006
@Serg_jap,
Вчера действовал по вашему методу....при перемыкании контактов в разъёме датчика муфта компрессора включается и работает, но.....кондей не холодит....трубка от компрессора на радиатор нагревается нормально, сам радиатор тоже нагревается, но не сильно....вторая трубка (выход из радиатора на трубку в салон не холодная (а должна, помню раньше так было)....куда дальше лезть....????
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Vanek
    • dimasty38
    • sergWJ
    • Карлеоне
    • Maverick_E
    • porokin
    • sergk1970
    • Ермолай
    • URRI 39
    • forfun
    • BoatMan
    • андрей 2013
    • xmo97
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Brother
    Brother
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
