Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
6 2012 Overland
white
Жаль, но получается, что подключить питание самым простым путем - напрямую от зеркала мне не удастся. На регистраторе указано питание 5 V, а на зеркале 12 V - сгорит он нафик. На автомобильный адаптере указано что на входе 12, а на выходе 5, значит в нем мини-трансформатор. Как быть?
Висячие провода в салоне не люблю. Как взять 5 V в салоне? Ну не возвращать же регистратор обратно - жена расстроиться... Может быть бывают небольшие по размеру трансформаторы с 12 на 5 V, чтобы можно было сзади аккуратно на зеркале двусторонним скотчем прикрепить?
Изменено пользователем AndreySAF
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот этот адаптер я и разобрал бы в первую очередь, ну это если его целиком нельзя под обшивку запихнуть!
6 2012 Overland
white
Под кожухом и в "коробочке" очень много пустого места, туда влезут любые трансформаторы из штекера в прикуриватель ( для Blackvue не актуально, там 12V)
Интересно, а на дорейстайле у нас есть подобный кожух, чтобы снять его и там спрятать переходник с 12V? Что-то не могу вспомнить..
16
Автомобиль: WK2 CRD OVERLAND
_Роман
100% в blackvue 12 вольт?
Т.е. ты отрезал маленький кусок провода с Г-образным штекером питания рега, развёл в стороны на 2 части и методом тыка (или как? как ты понял какой + какой -) присоседился к розовому и чёрному? Нужен ли при таком прямом подключении предохранитель?
При твоём расположении рега угол водительский частично=весомо теряется, при повороте рега на 180 внутрь, в кабину дай скрин пожалуйста :hi:
имхо самый скрытый вариант расположения(не считая вандального впаивания в зеркало или вместо датчика света конечно), но угол обзора теряется и думаю что направив рег на себя ты увидишь тоже салонное от которого и питался вместо самого себя ...
Рад видеть столько владельцев blackvue в купе с grand cherokee ;)
Вот кстати очень хороший ресурс по этому регу http://car-dvr.info/forum/index.php много прошивок русских, приложение для смартфона кстати то же на русском можно качнуть и море инфы ...
Изменено пользователем sammer
Автомобиль: GC2014
_Роман
Blackvue 100% 12V, я действительно отрезал штекер, а вот методом "тыка" определять где "+", а где "-" нельзя. "+" - красный провод, "-" - белый провод, с какими проводами соединять, написал выше, лучше к колодке со стороны лобового стекла к красному и черному. Предохранитель не нужен.
По поводу съемки салона, при перевороте регистратора водителя точно видно не будет, я этот фактор даже не учитывал, главное, чтобы регистратор не мешал обзору. Для ДПС остается звук.
5 633
на красном и черном проводах, он будет работать постоянно
Автомобиль: GC2014
Я имею ввиду красный и черный провод колодки зеркала (разъем "мама" со стороны лобового стекла, в который втыкается разъем приходящего шлейфа), они соответствуют розовому с желтой полосой и черному колодки приходящего шлейфа. К колодке зеркала подключаться удобней. Питание пропадает после нажатия кнопки зажигания и открытия водительской двери, проверено тестером и регистратором (blackvue сообщает о своем выключении).
Изменено пользователем _Роман
16
Спорить не буду :) но при установке под зеркало снизу виден весь салон и оба передних боковых стекла, руль и коленки!
Я понял где + и - в разъёме зеркала, как мне найти без тестера + и - в отрезанном проводе питания регистратора? Я ещё ничего не резал :rolleyes: они оба черные или под оплеткой разноцветные?
Автомобиль: GC2014
В проводе от регистратора белый "-" и красный "+", если вдруг окажутся провода другого цвета, можно разобрать штекер в прикуриватель, центр - "+", контакт на обод - "-"
16
@_Роман,
Спасиб за помогалки, сегодня в ночь пошёл :lol: и за полчасика с перекурами поставил
В варианте дорестайла запитацца возможно и от проводов зеркала и от проводов датчика света, все цвета совпали и там и там как описано выше в теме, спасибо за гайд!
зы В 550 провода в зарядке черный и красный :P
6 2012 Overland
white
Как оказалось на дорейстале точно такой же кожух с достаточной полостью внутри, чтобы спрятать в него автомобильный адаптер. Снимается он достаточно легко.
Только переднюю часть адаптера пришлось отпилить и обмотать поролоном, чтоб он не гремел на всякий. Завтра буду подключать.
6 2012 Overland
white
Хороший вариант, если вам надо подключить устройство с питанием 5V от автомобильной сети 12 V.
6 2012 Overland
white
Сегодня успешно установил регистратор, но вышло так, что полости внутри кожуха все-таки не хватает для помещения туда автомобильного адаптера (даже с отпиленной частью). Пришлось адаптер разобрать и вставлять саму плату адаптера в кожух, которая идеально туда поместилась.
Кстати, хочу отдельно отметить, что подключение регистратора необходимо делать к черному и розовому (с САЛАТОВОЙ полосой!!!!) проводам. Ранее ничего про салатовую полосу на розовом проводе не было сказано на форуме (спасибо Ивану, подсказал).
В итоге все прошло успешно. Навигатор поставил справа, обзору не мешает. Включается автоматически с зажиганием, разрешение экрана очень хорошее (FullHD), пишет и картинку и звук, можно развернуть в салон если надо, циклическая запись (пишет по кругу, стирая старые записи), есть встроенный детектор движения.
5 633
Давайте так: ДОРЕСТАЙЛ - в зеркало заднего вида входит разъём, в нём два проводка нам нужны, с розового с салатовой полоской берём +12вольт после зажигания; с чёрного берём минус питания.
Взять 5 вольт в дорестайле негде.
РЕСТАЙЛ: пока небыло времени проверить, постараюсь влезть как-нибудь.
Если кто влезет сам, то цвета проводов теже.
5 вольт можно взять с задних USB
Или кто-то читал не внимательно.
6 2012 Overland
white
Иван, а я всегда самое интересное и полезное из постов копирую себе на телефон в виде принт скрина. )))
Вот прилагаю. :D может быть автор потом отредактировал сообщение? ;)
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
И за неделю стоянки вытянет весь аккумулятор :wizard:
твой не высосет :D:ok:
5 633
к делу не припишешь, там написано "розовый с полоской" :P:P:P
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Хм по идее можно и антирадар через зеркало запитать. Единственно громоздко висеть будет..Так по проводам на РЕСТАЙЛЕ черный минус и розовый с желтой полоской со стороны салона крепить или все же со стороны лобовика удобнее. Роман вы со стороны лобовика запитались, если понял по изоленте? Хорошая идея с булавкой просто и со безопасно.
Изменено пользователем edik2003
Автомобиль: GC2014
@edik2003
Да, я со стороны лобового стекла, т.к. впереди больше пустого места в "коробочке". Без булавок очень неудобно "ковыряться" на месте, тесно, а нужно зачистить два провода и присоединиться, намного проще дома в комфортных условиях подготовиться, а на месте просто все воткнуть за 2 минуты + никаких последствий после демонтажа. Как альтернатива, есть такая штука, Posi TAP http://www.posi-lock.com/posiplug.html . Как пользоваться, понятно из ссылки. С ними тоже можно сделать быстро и аккуратно.
1 140
@_Роман,
Спасибо, запитал свой BlackVue по Вашим советам. Булавки - тема! Ну и вобще не так стремно по чужим следам. А то у меня у самого дальше снятия кожуха не шло. Хотел уж обшивку проводов резать.
Долго разбирался как зацепить блок зеркала обратно к стеклу - оказалось надо приставить его косо и повернуть против часовой обратно на нормальное положение.
Остальное все на виду.
Автомобиль: GC2014
@xmo97,
Зеркало у меня тоже очень легко снялось (даже не понял как), а обратно не сразу поставил, я про вращение писал в этой теме
.....Я снимал и само зеркало - вращением кронштейна по часовой стрелке.
 Причем с булавками я вообще не вижу смысла его снимать, можно для удобства просто снять сам разъем с колодкой (не разъединяя).
1 140
@_Роман,
да, смысла снимать нет, если основной пластиковый кожух (скрывающий разъемы) хорошо отходит - но в моем случае я его смог отсоединить только с неожиданно снявшегося зеркала.
я сделал немного иначе (хотя суть та же) - не стал брать плату от адаптера, а вынул из usb-прикуривателя, она раза в два меньше платы штатного зарядника.
плюс - под крышкой зеркала теперь живет нормальный usb разьем.
35
Автомобиль: Jeep GC 2014 MY. Белый Limited
бензин
Спасибо, ценная информация! Один нюанс никто не изучал- хватает ли мощности в данной цепи для допоборудования?
я к тому что данный провод в зеркале не расситан на дополнительный отбор мощности. как бы чего не вышло...
Изменено пользователем Lim
1 140
BlackVue 500
устанавливается за зеркало так, что со стороны водителя его не видно
запитывается в коробке с датчиком дождя за зеркалом
12В - никаких адаптеров не надо
тем более сейчас он стал стоить адекватных денег (9тр)
юзаю несколько лет - весьма надежен, не зависал ни разу
71
http://ugix-on.ru/videoregistrator-qstar-rs9-48-general.html  заказал такой! Не понимаю всеобщее поклонение одной марке здесь на форуме!
292
Автомобиль: VW TOUAREG
так форум одной марки и разных моделей.
71
@MGPS,
Просто почти все ставят blacvue! Что-то отзывы очень плохие по ним! Особенно wi-fi ругают!
292
@MGPS,
я в обще не понимаю нафиг он нужен. рег не для съёмок фильмов или раздачи торентов нужен. а запечатлеть спорный момент. единственным что хотелось бы от него это чёткости чтоб была возможность номер разглядеть. да и то по сути картинка нужна, что пешеход сам под тебя бросился или не ты в жопу,а он задом сдал. поэтому проще ориентироваться на компактные размеры,минимальная скрытая установка. ИМХО
мой первый рег был (на другом авто)  Neoline Mini One висел на двухсторонним скотче, снизу корпуса зеркала и его абсолютно не видно было,да и картинки мне его за глаза хватало.
вот мои записи
не HD конечно,да и немного картинку ютьюб урезает, но думаю при спорном моменте достаточно.
а вот видео с теперешнего (мог бы быть как раз тот спорный момент,кто на какой сигнал светофора ехал) тоже подрезанное тьюбом, но можно ещё в углу ролика в настройках улучшить выбрав HD качество .
https://www.youtube.com/watch?v=IT-dgwjx8hQ
Изменено пользователем MGPS
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Dataminsk
    JeKa59
    JeKa59
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
