Подключение видеорегистратора к плафону или зеркалу заднего вида.
@slowtraveler, я про видео выше, они через верх показывали.
Ну а мы, конечно, внутри выведем. :hi:
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Розетка в подлокотнике не отключается. Регистратор будет всегда под напряжением, мой прожил десять месяцев и аккум у него вздулся.
1 140
@Sava, ничосе, есть город Безенчук! Наверно, туристов много.
757
@Sava, да, постоянного питания...
Поетому и подключил регистратор к етого разьема.. Иначе легче было бы подключить к другого разъема - который через 'ключ'...
666
У меня БлэкВью и блок питания Мэджик Пауэр, позволяющий задать время работы на стоянке или падение напряжения.
А для этого нужно такое питание. Другим лучше к зеркалу, так удобнее и проще.
Автомобиль: Jeep
Уважаемые форумчане, не давно сел на Гранд Чероки 2014 модельный ряд (комплектация лимитед), хочу подключить антирадар и видеорегистратор к сети авто не через прикуриватель, хотел бы все повесить на стекло возле зеркала заднего вида, а провода спрятать под крышу, руки вроде правильно заточены, на своем прошлом Х5 так делал, но не могу найти документацию как залезть под крышу к проводам? Может кто подскажет?
п.2.1 Правил - темы объединены
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Прочитайте данную ветку повнимательней, здесь есть описание, как подключиться к зеркалу заднего вида. Все расписано, как по нотам, даже по цветам провода указаны.
+ у меня в подписи смотрим FAQ.
Форум большой, Поиск даёт ответы на 90% вопросов.
178
Выскажу свою точку зрения. Видеорегистратор и радар одновременно запитывать от плафона я бы не стал, а посоветовал бы провести пару проводов под обшивкой именно к прикуривателю. Элементы обшивки снимаются легко и по времени установка займет не намного больше времени.
105
Автомобиль: jeep wk
@dibanoff, Уточни почему?Только про токи не надо запас там большой -так в чём тогда фишка?
178
Казалось бы что сложного подключить даже один видеорегистратор на пару проводов с + и -? Но у меня от такого подключения стал некорректно работать один из электронных  блоков в плафоне и появилась ошибка при отсутствии чека, хотя делал все правильно, брал распиновку, искал +, и аккуратно подключал (иголками не пользовался). Странно, но диагностика у диллера выявила другую ошибку. Блок впоследствии пошел под замену, а подключение перед заменой я уже перевел на прикуриватель. С тех пор все хорошо. Радар (разнесенный) подключил аналогичным способом.
Это как дополнительную сигнализацию поставить. На двух одинаковых машинах одна и та же сигнализация может корректно работать, а может и нет.
Автомобиль: Jeep
Подскажите пожалуйста.
WK2, 2012 г.
Хотел поставить камеру видеорегистратора внутри кожуха зеркала заднего вида, рядом с камерой дальнего света.
Но к большому сожалению обнаружил там некий маленький блок или датчик, не знаю чего.
Его фото в  #41 посту этой темы, первая фотка, на переднем плане он.
На нем написано: sn 30578635, dap 122970004, sw 10-20-00, hw 07-45. Он кругленький в диаметре около 4 см.
Что это и можно ли его перенести в другое место?
Заранее спасибо
Изменено пользователем rap_73
Автомобиль: WK2 2013 Overland 3.0 CRD
Скажите, а как подключится на рестайле к зеркалу, чтобы наоборот - питание не отключалось?
Щас же в регистраторах есть режим парковки. Очень полезный. А если надолго ставить, то хардово отключать выдергиванием штекера.
198
Я не стал регик питать от зеркала, провод элементарно убирается под обшивку с помощью любой пластиковой карты. Есть видео да же на ютюбе. Тянется до подлокотника, а там прикуриватель с постоянным питанием. Плюс у меня штепсель у регика с входом USB, получается зарядки не лишаешься :) Делов на 10 минут. В проводку лишний раз лезть конечно не очень полезно.
А где он стоит? у зеркала? Это выходит надо провод по потолку проложить, потом както вниз спустить между дверей и както в подлокотник завести.
198
@IBAH_00F,да. справа от зеркала прям под потолком. Сразу провод уходит вверх и идеть под обшивкой вплоть до подлокотника. У нас да же предусмотрен в пластике небольшой тунель для входа провода в нишу подлокотника со стороны пассажира. Водителю регик вообще не виден. Провода все идут скрытно.
Изменено пользователем PowerWheels
Есть видео даже на ютубе
:coffe2:
Установка регистратора DATAKAM G5 своими руками
так машина-то другая  :shades:
:P
Спасибо!
А там питание не пропадает точно? в прикуривателе который под магнитолой у меня питание пропадает минут через 15 чтоли..
198
@Nordicus,я сделал все ТО ЖЕ САМОЕ на JGC WK2. один в один!
@IBAH_00F,в подлокотнике питание постоянное, там да же иконка есть.
666
Так и в этой теме ссылки на это были, просто темы все только с конца читают!
Тут ещё советовали подключать кабель питания в правом торце торпеды, чтобы не тянуть дол подлокотника. Никто так не делал и куда там можно подключать?
Изменено пользователем Юрко
  • 7 месяцев спустя...
11
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
@Nordicus,
Чет из видео я не понял, куда он регик запитал в итоге?
666
В правом торце торпеды есть лючёк и под ним можно найти нужные провода.
Автомобиль: GC Overland 2014
@Юрко,
Вчера ковырял зеркало на рестайле, не нашел постоянного +12в. В плафон не полез - лампы тухнут через 5-10 минут, соответсвенно + пропадает. Теперь думаю где взять поближе постоянный +12... до подлокотника тянуть не хочется..
Может кто подскажет? в правой кик-панели, или где еще взять постоянный +12в
666
в правой кик-панели
Мне там подключили: и блок питания влез и кое что ещё!
Юрко, хочу установить BlackVue DR650S-1CH, подключаться думаю в правой кик-панели, что еще нужно купить, дополнительно к стандартной комплектации ?
666
@Старик, я подключал через Мэджик Про, так видеорегистратор сможет работать и на стоянке. Эта коробочка спокойно устанавливается под той правой крышкой.
Вот тут всегда цены хорошие - https://www.proline-rus.ru/catalog/5189/detail/54612/
Автомобиль: gc 2021 overland
Приветствую всех!
Кто-нибудь сталкивался с подобным устройством ?
Redpower DVR-JP-A
http://www.redpower.su/avto/shtatnye-videoregistratory/redpower-dvr-jp-shtatnyy-wi-fi-full-hd-videoregistrator-dlya#slide-0-field_portfolio_image-1992
Интересно услышать мнения и отзывы.
757
Наверно не поместиться на моем гранде - там в ета коробка напиханы и датчики дождя, камера автоматического дальнего света и темпомата...
Поетому надо смотреть комплектация - сначало надо посмотреть хватает ли место в Вашем Гранде..
633
Кто-нибудь сталкивался с подобным устройством.
Если вопрос про именно такое, то нет.
Если про подобное, то у меня установлено похожее.
Глазок камеры в коробочке под потолком, а сам корпус регистратора (с экраном и флешкой) упрятан в бардачок.
Все провода спрятаны под обшивку, подключены напрямую к проводке, т.е. никаких болтающихся соплей от прикуривателя к устройству, нет.
Качество Full HD. Даже ночью всё хорошо видно, качество меня устраивает.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Жендос
    • art_bb
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
