Опыт успешной установки Автозапуска с Турботаймером есть ?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Доброго дня всем ! Прочитал тему тут, там правда про Mopar, также нашел тему и прочитал на другом форуме, обсуждались разные варианты сигнализаций. Так и не нашел ни одного отзыва чтобы человек поставил автозапуск и при этом работал турботаймер. Может все-таки есть примеры ? Если да, поделитесь ! Зима па носу, пора ставить.
Есть альтернитива в виде Автономного подогревателя, но немного смущает нагрузка на аккумулятор каждый день плюс салон не прогревается, а в случае автозапуска по идее прогревается - тут тоже вопрос еще большой : дизель на холостом греется плохо, скажем в морозы -10 и ниже, запустить если минут за 20, успеет нагреться двигатель и салон ? Еще читал что нельзя с включенным климатом будет заводить машину из-за датчиков объема, тоже непонятно.
Изменено пользователем MaximuZ
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня шерхан 5 стоит с автозапуском, и климат включен завожу нормально не глючит.
А турботаймер установлен ? читал что очень геморрно его поставить.
И главное, в морозы успевает салон прогреться на холостых ?
у меня пока двигатель на четверть не прогреется, воздух холодный идет. Да и неважно, хочется приходить в уже теплый салон.
Турботаймер на любой сиге есть, активируешь его и все, хоть на бензинке без турбины и то будет работать.
На счет прогрева, полностью конечно не прогреется, но фен свое дело делает проверь его работоспособность, да и мотор с КПП слегка прогрет то же +.
Автомобиль: wh 4.7 лимитед
Очень всё встаёт нормально. Если ещё вопрос не решил подскажем коллег из вашего города.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • LIS999
    • dibanoff
    • костян1992
    • Voldemarych
    • Valery56
    • Kvn54
    • Игорь 73
      • 8749
