20 + литров по городу на дизеле. Очень высокий расход
Гость kult_lopatuma
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Да, коллеги... Серьезненькая проблема - наш движок, но - хорош, черт его дери! Люблю я его. С расходом у меня проблем, вроде не было, но вот дымить начинает после стояния больше трех минут на холостых - факт... Подозрение на форсунки. Завтра сдаюсь - обещали разобраться. Вот и у Вас, по идее, должна быть реально повышенная дымность и "вонючесть" от несгоревшего топлива. Ну или, на крайний случай, динамика разгона, как у МиГ-29. :))) Что-то не бьет... Может и правда - что-то с мозгами?
Официалам не верьте безоговорочно - они зачастую бред полный несут. По моей проблеме дымности они выдали такое, что у меня все шаблоны в голове слетели: "... износ распредвалов"!..
Жду и надеюсь что победите! Всех Благ!
Ага, читал Вашу проблему в форуме...
Пошел сразу смотреть не дымит ли, но, вроде, на 01.00 московского времени , 23.11.2013, дым, правда, пока, замечен не был.
А куда сдаваться едите? Думаю, может, и мне там форсунки пощупать?
Так как насчет выложить здесь тест-план форсунок???
Я б не стал ставить дедовские опыты на современном дизеле с пьезофорсунками...
Как только будет на руках, хоть какая-та бумага, я тут же ее сюда повешу!
В последний раз, мне просто было сказано, что все проверили (перегородки и форсунки) и нечего нам, ваще, мозг мучать.
Про опыты к сведению принял...
Пожалуй, не стану. Тоже боязно.
Хотя, рекомендовали на сервисе - официальном партнере клуба.
Вот еще подозрение возникло, что просто где-то под давление из патрубков льется топливо. Тоесть микротрещина, которая на холостом не дает о себе знать, а при нажатии на газ, на ходу начинает плеваться!
Получается почти 14 литров.Для дизеля это очень много.Летом на юга ехал,бака хватало на 650-670 километров.
А вот, когда было летом 650-670 км на баке, с какой скоростью ехали и много ли обгонов, или типа трассы м4, просто, на круизе катились? Кстати "на баке" - это сколько литров подразумевается:)?
Изменено пользователем kult_lopatuma
Так это по компу кажет.А так-то намного больше.До 20 в городе.Пока сказали что дело именно в форсунках.Завтра постараюсь забрать из машины результаты теста,напишу точнее,каков диагноз.Сейчас пока нет времени заниматься машиной,к середине декабря поменяю форсы-отпишусь по результатам.Форсунки обязательно нужно прописывать.Течи так же нигде нет,все проверено,все работает.Я просто задался целью снизить расход солярки,т.к. езжу часто и на большие расстояния.
Я так понимаю, что проблема с запредельным перерасходом топлива для многих здесь весьма актуальна.
Ну что же, будем решать её сообща.
Может, разработаем парочку рецептов для будущих жертв прожорливости их автомобилей.
Как будут результаты новых проверок и диагностик, тоже здесь размещу, вместе с прописанным лечением, соответственно.
У меня тут еще одна проблема: гудит редуктор заднего моста, а лечится заменой всего и сразу на много тысяч, под сотню деревянных, короче... Ну, так мне сказали.
Впрочем, еще добавили, что у всех крайслеровских мостов после 100 000 такое ... чой-то не верится... Так вот, а, как, собственно, с Вашими редукторами дело обстоит?
Или с этим в другой топик отправиться?
Движение по Москве нельзя считать городским режимом,у мпеня с мотором 2,8 доходит до 15 литров и больше.На трассе 9-11 в зависимости от скорости.У вас обьем больше и расход больше.Так что,если на трасе рассход нормальный все у вс в норме.
Где-то согласен, но все-таки не 19 литров.
Разница в объемк не такая большая.
Хотя, конечно, вес еще... Ну на 2 литра больше...
Наверное, не эксперт.
Замечание учел, дельно, спасибо.
Хотя по форумам читал (поскольку хотел ГРАНД), что на Вашем авто в самых жутких пробках 13 - 14...
Толстый
Зажравшийся сервис.
Ремонтировал мост, с заменой главной пары на мопар, 28000 с парой, подшипниками, сальниками и работой.
И сотку объявили небось в сервисе, из серии, о котрых плохого писать нельзя?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
позволю совет - не важно кто будет делать тест, важно на каком стенде... рекомендую на авторизованном бош-дизель-сервисе на стенде EPS 815
+1. В тридцатку можно уложиться.
Зажравшийся сервис.
В точку, именно в таком сервисе и объявили.
Очень обрадовали ценой.
А можно в личку ссылочку куда обратиться, я бы незамедлительно туда отправился?
Спасибо
Совет очень дельный!
А, где ИМЕННО такой стенд проверенный стоит в Москве, есть опыт?
Съездил бы.
По редуктору надо, неверное, новую тему открыть и собрать досье, где и как по чем, как считаете?:)
Уверен, пригодиться очень многим!!!
Толстый
@kult_lopatuma,Приветствую.
Смотри лс.
Вот так и приходится, про нормальные сервисы, через лички разговаривать)
Смотри лс.
Низкий поклон!
Все получил!
364
Я в СПб. Про Москву не скажу. Но как уже отмечал, это должен быть бош-дизель-сервис (не путать с бош-авто-сервисом!). Спроси у местных.
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 CRD LAREDO
WJ 4.7 Limited
Ехал по трассе из Челябинска и обратно.Скорость 120 км/ч.На баке-это 70-75 литра от заправки до заправки.И обгоны были с тапком в пол.Круизом не пользуюсь.
Изменено пользователем Oleg74
25
WJ 4.7 Limited
Выкладываю данные по диагностике.Делал в Челябинске,Бош-Сервис,говорят,что круче у нас нет конторы по дизелям.
Ошибок ЭСУД нет.
Дымность СВОГ-сажа на перегазовках.
Давление в рампе - 26 МПа (норма).
Коррекция инжекторов -1,4;0,3;+1,7;-0,1;-0,3;-0,5
Давление наддува 0,9 Бар на хх,1,9 Бар при 3000 об/мин.
Отклонение по количественному сравнению и сравнению по разгону цилиндров.
Через две недели после командировки заехал на диагностику форсунок со снятием и проверкой.Итог:
Ошибок ЭСУД нет.
Давление топлива 21 МПа норма
Инжекторы имеют отклонения по коррекции.
ТНВД имеет отклонения по подаче топлива.
При измерении компрессии ЦПГ получены результаты:25-25-25-25-25-25 Бар.
Промыли Топливные рампы и инжекторы в ультразвуковой ванне.Предложили замену форсунок(17 тыр-1шт.),промывку топливной системы,снять и почистить ТНВД(при необходимости заменить).Сказали,что без замены форсунок смысла в чистке бака,магистрали и ТНВД нет :D
Сегодня заезжал к официалам-поменял топливный фильтр.Поговорил по поводу данной проблемы с мастерами.Посоветовали пока просто промыть систему и ничего больше не делать,пока что-либо не нае...тся.Форсы МОПАР у них по 50 тыр за штуку :wacko:
А в общем машинка едет хорошо,работает чисто и ровно.Вот и не знаю теперь-заморачиваться с форсунками или так дальше ездить... :huh:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Ошибок ЭСУД нет.
Ошибок ЭСУД нет.
Расход у тебя какой, зачем затеял процедуру, замену форсов делают на крайняк, ты и так все прочистил и фильтр сменил, катайся теперь спокойно. :)
СПАСИБО за результаты!
Вообще, очень интересны ощущения после промывки!
Потом поведайте по поводу расхода. Помогло или нет.
Я бы пока форсунки не менял...
ну и конечно 50 тыщ за штуку, умножить на 6...
ахахахаха.... можно на разборке целую тачку-донора купить:)
Прилестно, однако.
На этой неделе проделаю разные диагностики дополнительные со своей, обязательно вывешу результаты и поведую , чо кто рассказал на сервисах.
Такой расход, конечно, мечта.
Вчера ездил в подмосковье, без обгонов и разгонов, как валенок древний со скоростью 80-90, аж стыдно.
10.5 литра....
Меньше никак.. Это с тем, что в горку 60 с горки 90....
Попробую проделать все процедуры коллеги из Магнитогорска, если не поставят мертвые форсунки...
Хотя, надеюсь, что нет.
Поскольку на прошлой неделе, говорили, что живые...
Но результатов теста я не видел
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
где вы такие цены находите ? Я брал по 12 или 13 тыр уже не помню. Ищите тему про форсы.
25
WJ 4.7 Limited
По ценам есть ссылка выше,примерно так и стоят.Я написал,какой у нас ценник у официалов на Мопаровские форсы.Естесссно,что никто их брать не собирается.
Прилестно, однако.
Ощущений после промывки никаких-что до бани,что после.Абсолютно ничего не изменилось-тот же расход,та же динамика.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
20 литров на 100 км по городу !!!!!!!
Друзья, меня так же волновал повышенный расход по городу - от 17 до 21 л.
В минувшие праздники, совершил поездку в Финляндию. Сбросив счетчик расхода получил 10,7-11,7 л. по трассе.
Проанализировав после этого свой обычный режим езды по городу - 7 светофоров до работы по пробкам в рваном режиме туда и обратно + прогрев (очистка от чнега) зимой/ кондиционер летом, понял что расход 17-20 л. в моем случае это нормально.
Изменено пользователем FenOnLine3000
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
не нормально, у меня хеми так кушает, при таких же поездках. на дизеле в плотном потоке 15 - нормальный городской расход.
по теме смотреть датчики по воздуху, маф, давление, лямбду.
48
Т.е. некоректная работа датчиков по воздуху или маф или давления или лямбды не будет вызывать ошибки и check engine?
Если так, хотелось бы понять, где можно провести такую диагностику?
12
Автомобиль: JEEP Commander 3.0CRD Limited 2008
Здравствуйте!
Может, кто сталкивался с подобным, а то на отечественных сервисах героически разводят руками и ничего делать не хотят, лениво им возиться, а меня ситуация утомила уже до "не могу", хоть машину продавай.
3.0 дизель на автомате : 20 литров на 100 км по городу !!!!!!!
Стрелка на глазах сползает. На газ не жму, как овощ езжу, только бы расход упал - толку чуть.
Течи нет, все смотрели.
Форсунки, перегородки - все нормально.
Заправлял на Лукойле и BP.
Машина обслуживается старательно вовремя и до мелочей.
Ошибок комп. не выдает.
Есть у кого опыт решения подобной проблемы, а то уже хочется с разгону и в стену.
Вот сегодня рекорд очередной: 50 литров на 228 км за неделю вышло.
По чекам счет веду, так что компьютер здесь не ошибается.
Спасибо!
Привет! У меня был расход около 18 л. Проблема оказалась в подшипнике шкива кондея или в самом кондее, но суть в том, что из-за работающего двигателя (3.0 CRD) я не слышал каких либо посторонних шумов или не обращал внимания, а может и по неопытности. Все проявилось на покатушках, когда я в'ехал в глубокую лужу, по подшипник просто развалился, от резкого охлаждения. После чего поставил временно ремень короче в обход кондея. Кондей под замену. Расход упал до 15л.. Далее заменил смазки в мостах, редукторе, коробке и после всего проделанного расход вошел в паспортные параметры - 13,5. Сейчас зима и конечно сложно уловить расход, поскольку прогревы, Гидроник сказываются, однако больше 15,5 л не вылазил
88
Трудно сказать, нужно смотреть действительные значения и эталонные, диагностика далеко не всегда все видит
48
Все таки нет рецепта что и где проверять ...
88
не было и не будет... все индивидуально
48
Поэтому видимо топикстартер машину продает...так и не решил проблему
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Может не в тему но где в Москве можно программно заглушить клапан EGR на 3.0 CRD? Помогите с адресом где это делают.
Изменено пользователем Two Scorp
88
в дизель буст вроде делали
79
Звонил, джипами они не занимаются,но если клапан рабочий то могут помочь.
88
вообще-то врут, тут даже на форуме есть люди которые, там чиповали ЦРД свои.
Изменено пользователем kai1
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
На ветке ЕГР Cherokee KK есть... я выкладывал. Програмно заглушил
88
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я у них делал, только через посредника в Минске.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Александр Brest
    • xmo97
    • MasDan
    • Fin_01
    • Андрей 1282
    • Андрей Simple
    • LonesomeDove
    • Antonomsk
    • J007bond
    • Chrysler
    • cherOKezzz
    • СергейВикторович
    • Shpatiko
    • МаксNazarov1978
    • Admon
    • Poland
    • Yusek
      Собираем двигатель.
