20 + литров по городу на дизеле. Очень высокий расход
Гость kult_lopatuma
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
На данный момент расход борт.комп показывает-- 12.7л. Это средний за месяц(специально не скидываю уже давно). Таким он стал после поездки на дачу(140км)--трасса v-110-120км/ч,населенный пункт v-70-80км/ч. До этого держался на 12.9-13.0л.
Оговорюсь сразу заправлялся на Лукойле в Люберцах, авто шло бодро. Обратно залился на Лукойле в Луховицах авто шло хуже. Загрузка машины одинаковая. Вот вам и солярка от ЛУКОЙЛа. А может Коммандеру с дачи возвращаться как и мне не хотелось( шутка конечно).
По поводу Патрола,он был в предыдущем кузове (61)вроде и 4-х цилиндровый.
Масло двухтактное я тоже себе купил, но чота очкую я его заливать. Солярка у нас сернистая,а сера идет как смазка Тнвд и пр..
Заливаю присадку от Ликви моли для смазки топливной аппаратуры и раз в 4тыс присадку для очистки топливной системы. Плюс жидкость"И" периодически для обезвоживания топл.системы.
Изменено пользователем Two Scorp
@reincarnatio,  Ну, что, как после маслица, помогло, упал расход?
@Two Scorp,  Блин, стока полезных присадок указали. Вы их сами находили, или советы сервиса? Думаю, может, тоже накупить и плескать в топливный бак... А то расход у Вас, прям, показательный, против моего трейлерового.
79
@kult_lopatuma,
Покупал все сам не советывался ни с кем. От маслица и присадок расход сильно не упадет.
34
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
Залил 2Т-Скутер ЛиквиМоли. Красное. 60л = 300грамм.
расход пока не упал... тестирую.
звук мотора отличается ..мне нравится больше, так как он мягче ..урчит, а не звенит.
Солярка под горлышко Евро-5 Газпром на Огородном (свао) .
БК пока что кажет 12.8л. Езжу совсем как пенсионер..при том не как дед, а скорее как прадед ))) разгоны медленнее автобусов. Мучаю себя...но 100ку потерплю.
Заводится толи лучше, толи так же...кажется что схватывает чуть раньше и сразу урчит...раньше дребезжал как ведро.
БК верить нельзя. 100ку откатаю, поеду опять под горло лить. Тогда отпишусь.
79
@reincarnatio,
Бортовой врет : сейчас 13,3 но если подсчитать то получается 14,5--14,7. Поэтому никакой не образцовый у меня расход.
Объем бака делим на: сумму ( пробег на баке + суточный который скидывается при заправке до горла) и умножаем на100.
34
вполне образцовый.
Точный расход моего 2.0ТДИ 13.2 л на 100км пути в городе. Средняя скорость движения 18-19км\ч ...Так что для 3.0 и большего веса ваши 15л очень не плохо.
Автомобиль: Commander
Поменял масло несколько раз через пару тысяч. Поменял маслоотделитель (мембрана внутри прохудилась и все засеpалось маслом снаружи). Начал с чистки егр, но грязи там не было...
Все это сделал в течении полугода после покупки бу в Германии.
Может совпадение, но расход упал на пару литров. Заметил сразу после отделителя...
Удачи
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Наверное маслоотделитель никак не может влиять на расход, тут что-то другое.
79
@kolhoznik69,
EGR я не чистил, но снимал с него пластиковую крышку и пошевелил шток после этого расход упал на 2л. Сказать могу , что EGR очень влияет на работу двигателя на разных оборотах и если машина начинает глохнуть на хх., неустойчивая работа, дергание двигателя на ходу, то одной из основных причин может быть неисправный(засорившийся) клапан EGR. По любому надо програмно глушить пока рабочий
@Van777,@Van777,
Сильно не заморачивался. Просто изложил последовательность своих действий... может масляная грязь на двигателе имела значение.. или еще что...хз
Не лейте в топливо лишнее... оно лишнее, как минимум.
Зимой можно кастролоскую присадку, ну антигель... если холодно...зимняя саярка сухая...не смазывает
Колеса тоже имеют значение. И давление в них.
Удачи
Изменено пользователем kolhoznik69
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
@Two Scorp,@Two Scorp,
@reincarnatio,
Чото сложно )))
Делаю проще- залитый литраж (включая сотые, но без запятой) делю на пройденные километры и получаю расход.
Но не забываем о жадности заправщиков!!! Пару-тройку литров недольют непременно.
79
@TOM,И получаешь в итоге два разных расхода. Твой вариант - это если под завязку, согласен. Мой для проверки БК.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • ssfk
    • flyinghollander
    • Giraffe
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
