Передний силовик от ARB
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
ARB анонсировало бампер под лебедь, мож кому понравится, цена в Москве думаю рублей 80-85 будет.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
На заказ за 30-40 Вам такую штуку умельцем выпилят, что с расстояния 30 метров не поймете, что это не штатный. Да и лифтовать надо и ставить колесики соответствующие. Имхо на штатных колесьях смотрится как-то нелепо
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Умельцы могут и покрасивше форму сварганить, вот только с качеством обработки у них напряг конкретный. Про сроки вообще молчу, мне на ZJ в общей сложности два месяца делали.
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Лучше уж дождаться бамперок от Asfir: не так уродует внешниий вид, да и качество и функциональность заметно лучше.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
чета фуфлыжно выглядит, имхо
У АРВ все так выглядят, стандарт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
ну почему, на WJ симпотно, кстати тоже белый
а этот.. как будто бампер от уаза на киа серато прицепили :)
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
а он точно все потроха прикроет? там же под бампером много чего понапрятали...
Автомобиль: JGC WK2 3.0 CRD Laredo
А можно побольше фото и  с разных сторон. И вес этой железки интересно узнать.
Автомобиль: Гранд-чероки 2012
limited
2014 overlend
Весит 75кг, крепится на штатные места, но надо резать усилитель бампера и обвес бампера. Приходит без противотуманок, противотуманки нужно докупать, штатные не подходят. Фото позже, сейчас его крашу в цвет машины
@ben64,
Мощно, конечно, но инородно...
P.S.
Гранд на месте для машин людей с ограниченными возможностями не смотрится.
Изменено пользователем Гость
limited
2014 overlend
Мне для охоты и рыбалки самый раз....
P.s. нужно быть внимательным... на стоянку не все места для людей с ограниченными возможностями... иначе, где машины остальным ставить...:-)
Автомобиль: Glk
С этим силовиком хорошо мопаровские силовые пороги смотрелись бы...Мне так кажется...да и задний силовик в тему бы был.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Svyatoslav27
    • Serzhik
    • xmo97
    • Intrepid
    • Ivan89msk
    • PKASA
    • Kiv87
    • Slava52
    • shon73
    • Андрей Новороссийск
      • 36252
    Makcum1378
    Makcum1378
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
