Шрус переднего кардана
dambouzi
Автомобиль: Jeep
Народ помогите. Накрылся шрус переднего кардана Cherokee KK 2008 2,8 МКПП. Может кто подскажет от чего подойдет, или номер шруса отдельно от кардана?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что то мне подсказывает, что он должен быть как на WJ. Поищи тему.
Автомобиль: Jeep
Да нет,там другой шрус стоит, не подойдет...
Кардан в сборе...
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Шрус или крестовина. Там вроде крестовины стоят, а не шрусы.
со стороны раздатки уже давно ШРУСы
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee kk
коллеги, а кто подскажет, чем отличается передний карданный вал бензиновой версии от дизельной (каталог предлагает три варианта, и если я правильно понял они не взаимозаменяемые)
вин напишите, подскажем правильный номер
@up6, правильный номер я и так знаю, хотелось бы знать чем карданы отличаются
  • 4 месяца спустя...
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
 Помогает переварка шлицевой с последующей балансировкой кадана. Потом можно ставить шруз от предыдущей модели.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Отпишусь сюда, коли уж тема есть. В общем, долго искал причину вибрации, менял колёса с переда на зад, резину, несколько раз балансировал, но так и не уходило, в итоге оказался разбитым в хлам этот самый чтоб его шрус переднего кардана. За ремонт с заменой кардана на новый поначалу озвучивали совершенно разнузданные цифры, так что я как убеждённый нищеброд *пошёл другим путём* © и нашёл место, где переделают на крестовину, чтобы забыть об этом шрусе навсегда.Бюджет ориентировочно будет около 10-15 т.р., на след неделе отпишусь подробно, как сделаю. Пока что банально снял этот самый передний кардан и езжу как взрослый, на заднем приводе. За пару дней проехал около 1500 км, полёт нормальный, это для тех, кому алчные сервисмены будут говорить, что, мол, нельзя, "не предусмотрено конструкцией" и в таком духе страшилки лепить. Прекрасно ездиццо на заднем без передка.
Автомобиль: ДоджНитро
  • 2 года спустя...
12
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Народ подскажите тоже вибрация, и еще гул при наборе скорости где от 1,9 до 2,2 оборотов двигателя. У вас тоже самое?
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
Да было давно. И причина была неожиданной.
Избавился, стянув металлическим хомутом трубки печки. на входе в салон из моторного отсека.
Кто  то тоже об этом здесь писал и даже вешал фотографию.
Изменено пользователем mak
67
Если  не собираетесь ездить по бездорожью передний кардан можно снять. Если планируете дальнюю поездку свыше 1000 км. тоже желательно его снять.  На край его можно взять с собой  и после переезда поставить на место., это не сложно.  Шруз сильно нагревается во время движения, рвется пыльник. Если это дело прозевать то шруз придется заменить.
  Если у вас в дороге сильно завибрировал  передний кардан, можно открутить крестовину от переднего моста, подвязать его ,что бы не барабанил и двигаться дальше на заднем приводе. Не забудьте только переключить тумблер в нужное положение.
Изменено пользователем JEEN
1 час назад, JEEN сказал:
то шруз
Шарнир равных угловых скоростей, поэтому будет правильно:  ШРУС
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7 2012
А если 2wd поставить когда далеко едешь, он все равно сильно греется?
67
В 08.02.2019 в 13:30, Ленин В. И. сказал:
Он крутится постоянно, по этому и греется.
В 08.02.2019 в 13:15, Лексеич сказал:
это по белорусски
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 2
8CRD 2008
Порвался пыльник и появился люфт шруса переднего кардана  (который к раздатке). Случайно наткнулся на FEBEST 2011-NITSHA. Полностью подходит.
Автомобиль: Чероки КК
В 07.04.2022 в 09:49, zjozja сказал:
Что скажете после года эксплуатации фебеста?
  • 7 месяцев спустя...
8CRD 2008
В 25.05.2023 в 19:33, Андрей851 сказал:
На днях залез посмотреть, порвался пыльник по переднему хомут. Большого люфта у шруса,вроде бы, нет. Вот думаю, что делать.
поставить новый пыльник и набить смазки от души
8CRD 2008
А какие пыльники подходят? Где-то на форумах находил, что febest bt-999. Может кто-то сталкивался?
  • 5 недель спустя...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • Vofchik
    • Irishca
    • MustDie
    • Wyxep
    • moinic
