Проблема с USB и SD card
Politek
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
Да. Разобрался. А с головы не читает а может только сбрасывать на жёсткий диск.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, а у нас жёсткий диск есть?!
763
Нет у нас жесткого диска... Поетому хорошо уточнять при запроса про какая машина идеть реч (ето к Андрею :) )....
гранд чироки лимитет. дизель. 2013. WK2. наверно ошибаюсь насчет жесткого диска? внутренняя память головы
763
Тогда наверно у Вас не Uconnect 8.4... На наши вообще неть внутренная память для музыки, а так-же нет и HDD...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
На 5.0 тоже нет!
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
на дорестайле флешка читается из подлокотника. а через разъем на голове можно сбросить музыку на встроенный диск
у меня есть HDD 30 Гигов. научился на него скидывать и работать с ним. могу выслать фотодокозательства. медиацентр RB-2
Изменено пользователем АндрейВолгодонск
763
@АндрейВолгодонск, да, можеть быт я плохо выразился.... Но у вас действительно Uconnect 8.4??? :P
Я имел ввиду 'стандартный' Uconnect 8.4, который продается в Европе - RG4...
А у Вас американка, да и наверно вообще не Uconnect 8.4 :)
Изменено пользователем slowtraveler
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Как у Джорни моему похоже комплектация, у меня там тоже 20 или 30 гигов и лучше читать не с флеш (вернее невозможно), а предварительно скинуть на HDD.
Получается только 5 дюймов это с HDD.
читает не все форматы музыки. мп 3 и мп 4 не видит. мп3 можно только перекачивать с флэшки воткнутой в ЮСБ головы (в ЮСБ подлокотника не катит). но есть один прикол -есть формат Звук WAVE (.wav). его видит головное устройство если флэшка воткнута даже в подлокотник. и музон в этом формате можно слушать даже неперекидывая.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3.0
Поделюсь с вами своей проблемой.
Сначала перестал работать USB ( через 3 года владения авто), начали использовать SD карту, но и она перестала читаться на след день.
Думал я, что дело в прошивке, пытался прошить много раз, но не получалось, на 60% установка прерывалась... В итоге отдали машину ребятам в MoparPlus, там нашли, что проблема оказывается в самом блоке USB, SD (п.с. ребятам из мопар плюс отдельное спасибо, на время пока не работает USB, сделали импровизированный разъём для чтения USB)
Заказал новый блок у up6, надеюсь поменяю и всё будет в порядке.
Номер блока если что 68141322AA
уже не первый, кстати...
Автомобиль: гранд чероки wk2
Гранд Чероки 2014 года, что то случилось с головным устройством, перестало видеть флешки сд карту и кабель телефона, при этом телефон по bluetooth подсоединяется к головному устройству и работает но  музыку не проигрывает с него.
еще в медиа при соединении телефона кабелем , сама кнопка на экране не активирована, также когда на телефоне включен блютуз и головное устройство видит его как телефон, то в медиа блютуз тоже не активирован, так же с сд картой он не видит ее.
Кто знает что за проблема.
Проверте, что вставляете в него. Никаких он и должен cd карт понимать. У него возможно sd карту вставить и микро sd через переходник. Формат fat32
так до этого все это работало, теперь не видит ни один носитель.
Автомобиль: Jeep GC
Может официалам этот вопрос задать? Так быть не должно, у меня 2015 м.г. если даже вытащить и вставить флешку, начинает проигрывать с того же момента.
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Друзья, Мой ВЖИК  WK2 2013г после месячной стоянки отказался видеть USB, Flash, IPod.  Работает AUX, телефон,радио. Кто нибудь сталкивался? Или подскажет к кому обратиться?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Santa Fe
Абсолютно такая же проблема. Предварительно на сервисе обозначили, что возможно  вышел из строя хаб-разъемов меди системы. Завтра поеду на диагностику.
у меня  периодически, примерно   раз в неделю тоже слепнет ГУ....  при следующей заводке  все работает как ни в чем не бывало...забил....
  • Nordicus изменил название на Проблема с USB и SD card
В 16.02.2019 в 02:47, Aerton сказал:
Парни, обновил прошивку у официального дилера и  проблема ушла.
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Подскажите где находится  гнездо sd карты и есть ли оно вообще?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем доброй ночи !
Раньше у меня на WK2 (2015 г.в) стояла USB флэшка с музыкой. Периодически обновлял и все работало норм.
В один прекрасный момент потерял флэшку.
Вчера купил новую на 64 ГБ, залил музыку, но система не видит флэшку. Точнее так: флэшка моргает, но система не видит ее.
Пробовал закачивать музыку на другую флэшку (с виндой), система не видит и воспроизводит музыку.
62
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
8 часов назад, TAMERLANE_001 сказал:
Всем доброй ночи !
Скорее всего файловая система не та, win10 по умолчанию делает exFAT, она не работает в магнитоле, отформатируй или FAT32 или NTFS флешку и все будет работать.
Изменено пользователем Slava52
Автомобиль: JEEP CHEROKKE
Всем привет! Приобрел машину JEEP CHEROKKE 2014 года. 4 дня работало все. Через 4 дня перестал считывать флэшку. Что может быть помогите.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
Добрый день. ГЧ  Summit,  2019г. Передние USB не дают питание на держатель телефона. При присоединении голова пишет "устройство не опознано" и питание вырубается.
3 916
2 часа назад, Sava сказал:
Лучше купить простенький зарядник в прикуриватель. И надежнее, и амперов достаточно будет.
Такая штука есть, только в переднем прикуривателе у меня регистратор, ему 12В нужно. Такую поставил в подлокотник, но он всегда под напряжением и провод на виду весь. Не по феншую как то..
Как вылечили проблему никто не отписался 😔
3 916
В 25.02.2024 в 11:55, Sava сказал:
Всё давно придумано "без проводов" :shades:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • olegosha
    • Niklook
    • santab
    • Andreywb
    • Val5853373
    • MAK55
    • severOK
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101139
