повторитель поворота WG
Народ, подскажите как снимается повторитель поворота на крыле? просто вытаскивается или нужно подкрылок снять что бы защелки отжимать?
подкрылок не надо снимать...
Я просто отжал и сверху аккуратно, между уплотнителем и кузовом (чтобы не повредить ЛКП), на защелку надавил плоской отверткой. Можно чем-нибудь плоским пластиковым...
1. Вставьте в зазор между рассеивателем повторителя и передним крылом плоскую отвертку и отожмите
лапки фиксатора.
2. Выньте повторитель указателя поворота из отверстия переднего крыла.
3. Поверните патрон с лампой против хода часовой стрелки на четверть оборота и выньте его из корпуса повторителя.
4. Выньте лампу из патрона.
всем спасибо за ответы, тему можно закрывать.
  • Женька
  • S51
  • SydBarrett
    • 22 Комментария
    • 35170 Просмотров
    • 200563 Просмотра
    • 443631 Просмотр
