Омыватели фар на WK WH
Подскажите, как отключить омыватель фар на GC 3.0d? Бестолковая штука.
  • Ответы 117
  • Просмотры 24,4k
  • На днях поменял моторчик фароомывателя, старый моторчик сдох... Новый оригинальный стоит от 5000р. В итоге взял Хеловский моторчик под номером 8TW 007 540-141 Моторчик точно такой-же как оригинал,
  • Отключил сегодня автоматическое омывание фар при включении света и дворников с омыванием, надоело людей мочить ))) Поставил кнопочку - теперь только от нее работают омыватели. Восстановить н
  • номер 27 в подкапотном блоке     который под номером 1
у меня №27 точно, сгорел один раз за 2 года - 20А
Подскажите пожалуйста, как добраться до бачка омывателя. Тоже перегорает предохранитель. Хочу начать с проверки насоса, но не знаю с какой стороны начать капать! И ещё вопрос, это его номер 68028582AA? Заранее спасибо!
к моторчику омывателя есть доступ снизу между подкрылком левого переднего колеса и бампером
у меня тоже 27 на рестайлинге, на дорестайлинге (если бывают) месторасположение может отличаться
лень копаться.... на 2008-2010 №27 в Power Distribution Center 2008-2010.
http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
В букваре это совсем другой предохранитель. http://s42.radikal.ru/i095/1411/32/a576c4a0a44e.jpg
выкиньте этот букварь! меня он много раз подводил, пока я его не сжег. такое впечатление, что кто-то вазовскую инструкцию взял и картинки джипа вставил.
Изменено пользователем Avtor
Антон, ну, правильно написано, что N 27 - тормоза/стоп-сигналы.
15 A.
Изменено пользователем Мирон77
По фото из книжки раскладка по блоку ближе к фаре, интегрированного блока! Я говорю, не смотри эту книгу!!!!!
Вот мой блок. Иначе выложить фото не получается почему-то.
http://s017.radikal.ru/i442/1411/22/3d63c94ff952.jpg
http://i019.radikal.ru/1411/01/76fccafdb872.jpg
Где на схеме N27, там у меня вообще пусто...
Так что же мне теперь все подряд по очереди вытаскивать?! Смешно.
там на крышке схема, ты по ней смотришь?
Антон, спасибо тебе, вытащил я этот предохранитель. Признаюсь, проперся, на крышке и не смотрел, только в книжке. Лошара. :)
Да не за что!
у меня из-за нее баба ушла, книжка в неправильном направлении меня вела))))))))) сожги книгу эту)))
а какой номер у предохранителя? и какой наминал по амперам ?
Мини, 15 ампер. Номер не помню, если не опнредит никто завтра к вечеру посмотрю на машине.
№27-у меня именно он (подсказал Андрей up6)      20А
тут темка http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30031-omivateli-far-na-wh/page-2
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Машина стояла в сервисе со снятым аккумулятором пару дней. Как водится, слетела блокировка дверей при наборе скорости (восстановили сканером без проблем), но заметил, что перестали лить омывайки на фары (уровень в бачке максимальный). Пытались найти где они активируются, но безрезультатно. Вопрос. В каком направлении искать неисправность?
в направлении предохранителя в блоке под капотом
ну или в меню на приборке)
а разве их можно в меню так просто отключить?
проверил предохранитель №27, цел, но ничего так и не работает...
Ну вообще-то там пункт меню такой есть
значит я отстал от жизни
Да ладно? :blink:
Серёга, и ты молчал?
ХМ а почему она слетает блокировка дверей?у меня такого нет при отсоединения акома да и в меню есть пунктик по блокировке с набором скорости
америкос наверное
Подпись WK. Сам не обратил внимания, что у ребят WH трактора. :hi:
п.4.9 Правил
Где такой пункт? Заезжал сегодня в форис со своим вопросом, сказали, нигде они не активируется((( куда теперь копать....
И все же, есть какая то блокировка открытия омывателей фар? Я имею в виду когда они под толстым слоем льда и не могут открыться...
Нет
Есть. В приборке кнопками на руле настраивается (дословно не помню, лень в машину идти по холодрыге): омыватель работает совместно с дворниками - вкл/выкл.
(машина в подписи)
Изменено пользователем Гость
Проверить конечно надо) у меня такого нету точно в этом меню.
Щас сфоткаю
апдейт
Нет
То есть их "убить" можно таким образом?
Скорее повредить
  • Андрей Богушевич
  • Rusich
  • Сергей74
  • ales1988
  • Иван 71
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30655 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193286 Просмотров
    • 435727 Просмотров
