АКПП на ZJ не переключается
13 регион
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
вечер добрый. скажи , мож кто сталкивался с акпп на 5.2. проблема в переключении. она то на 1 -2 ,едет, или только 3-4 , и трогается с них же. если в процессе езды воспользовался киком, то только на 1-2. редко бывает, что , в процессе езды,переключится на повышенную передачу -3(4) на 4000 об. уж оч замысловатый авто. в акпп налит ликви моли 1200(т.е декст. +3(4) ) .
Max8110
Может врать тросик кик дауна! Заменить на новый ! Может помочь!
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
каким образом врать? я его регулировал уже,но изменений не последовало
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Масло проверь на наличие черной или металлической крошки,на запах(пахнет гарью?)хотя походу пахнет...у меня похожие симптомы,ведем рассуждение в соседней теме.Я грешу на гидроплиту которая в поддоне АКПП стоит.Думаю что подвисает клапан(недоконца открывается отсюда отсутствие необходимого давления масла для сжатия пакета,попросту "пробуксовка".Если есть желание давай вместе подумаем.
Max8110
либо сам трос сдох либо отстроен не верно!
11
Макс будь добр обьясни почему кикдаун если с первой на вторую переключается идеально а со второй на третью движок до 5000об можно крутануть и она не переключается!?
А при сбросе оборотов до 1200 чувствуются легкий толчок переключения на третью,даешь слегка газу а он опять сбрасывает на вторую!
А может вообще без траблов переключать!короче живет своей жизнью и по настроению!)
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
масло не пахнет, я его блин чуть не 2 р в день нюхаю)), но немного загрязненное . у меня есть мысль одна, но я думаю что ,она не правильная. у меня изредка подтраивает движка..... и я думаю,если мотор работает н е стабильно, то и нет переключений нормальных.
объясни , как он влияет на переключения в обычной езде?
Надо слить это и залить ATF+4!.. :wizard: Декстрон можно использовать только, как временная мера, а потом замена масла.
Вот, здесь написано даже... http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/index.htm
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
замечательная ссылка. но аналоги еще никто не отменял. и ликви моли +3(4) тож самое что и мопар+3.( даж на щупе написано). и мопар + 3 - это тоже Mopar ATF Plus Dextron!!!
Аналоги не отменял никто - верно. Например АТФ+4 делает не только Мопар, но и "Шеврон", "Равенол" и т.д. Я просто к тому, что было много случаев некорректной работы коробасов именно из-за неверной жижи... :rolleyes:
151
Советчики!! :crazy: вы бы хоть выяснили для начала!! что за акпп!! :D :D если 44re вполне возможно электрическая проблема!! но не нада надеятся на плохое масло тросик и тд!! вскрытие покажет! :hi: :hi:
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
хорошо,тогда посоветуй что налить, кроме мопара. я хочу налить кастрол транс макс ,он по допуску полностью соответствует.
42RE
151
Есть движение назад, а вперед включается только 1-я и 2-я передача, других передач нет.
1. Заело клапан в гидроблоке. :hi: самая распространенная причина! :up:
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
они есть,только вкл сами посебе. т.е. остановился,простоял какое то время , и она трогается с 3 или 4, и если в процессе езды воспользовался киком , то она потом не переключатся, и может так целый день возить , но только на 1 -2.
11
Ликви моли топ тек 1200 это и есть атф 4+!кастрол трансмакс тоже можно использовать как альтернативу.По поводу клапана я думаю тоже самое!вкрывать и лезть в гидроплиту!!!
У меня 44RE вот поэтому и грешу на плиту...
151
вполне возможно падает в аварийный режим!! причин довольно много одно скажу!! ремонт неизбежен! чем быстрее тем меньшей кровью обойдешься!! :hi:
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
а случайно никто ,не придумал,что то щадящее?)) у меня товарищ на 7 бехе справился простой заменой масла, с п/синьки на минералку. и уже пости 2 г. ездиет, и не заморачиватся.
11
Да я её только откапиталил!)))просто очково было в плиту лезть...а там походу каки собралось после сгорания пакета в овере...(((
42RE
Ну вот!.. Вот с этого и надо было начать... У меня то - 46 RH, "безмозглая". Там от жижи всё зависит... А в RE - верно, может и электрика глючить...
Была темка, немогу найти... Там был билль Крайслера с их списком допустимыжх жиж для АКПП. Найду - дам сцылочку. :ok:
вскрытие покажет!
Тебе бы только вскрыть, Серёг!.. :lol2: :lol2:
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
ссылочка была бы оч интересна и полезна. поищи, пож. . т.к. я весь джип хочу первести на один бренд. больше по вкусу кастрол.
151
что что!! а вскрывать люблю!! Диман :booze: :booze: как сам:?
Предлагаю посмотреть видео "Настройка акпп" на YouTube -
осторожно!! цензура!! :crazy: :crazy:
Изменено пользователем JEEP959
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
в регулировки лезть как то очково. блин жалка у нас в городе нет спецов по акпп .
а это синтетика?.. Просто "коробочные гуру" мне всегда рекомендовали минералку для этих коробок. Я езжу уже седьмой год и (тьфу три раза), никаких проблем. Лью тока Мопар или (редко) Шеврон. :ok: А я и побуксовать люблю и в грязюке полазать. Ни "горелого" масла, ни "синих" фрикционов, ни стружки, ничего... :)
постараюсь!.. :ok:
11
Ленту кикдауна можешь отрегулировать при снятии поддона а вот с реверсом посложнее-надо гидроблок снимать
@13 регион, к Андрею up6 обратись в личку... Он даст дельный совет по жижам крайслеровских коробок. :ok:
как сам:?
Нормально!.. Неона починил, а на джипе усилил калитку!.. :ok:
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
по бусковать я тоже люблю, тем более гоняю в экипаже "вездеходов", на разных чемпионатах. но на черке чет боязно, без его предварительной подготовки.
кастрол п/синька, а до ликви моли , у меня было петроканад 6,т.е. синька полная, и проблем вообще не было. вот я и думаю , каким то образом промыть коробас и снова синьку ввалить в него.
Автомобиль: бмв
черок 5.2
ивеко
все , всем спс . я разобрался. проблема вроде устранилась.
11
В чём разбирался и как решил?
Автомобиль: Jeep grand cherokee Limited 4.0 литра 1995 г.в.
Доброго времени суток !!!! Вообщем расклад такой, при снятой фишки с коробки едет на третьей передачи в  режиме D, селектором коробки переводишь на 2 включается вторая передача! Подключаю фишку на коробку и итог включина первая передача и переключать вообще отказывается, в режиме D,2,1 ни каких изменений нет только первая и все! На сколько я понял если в аварийный режим становится то включается 3 передача а не 1 !!!! Подскажите что может быть?
Темы объединены
merge topic
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 1995гв
проблемы с АКПП как найти причину ? с 4 передачи при нажатии газа  на 3,2  не переключается когда иду на подъем машина начинает дергаться т.к. скорость упала нажимаю газ в пол резко включается 1 передача и бывает когда еду на 4 передаче  нажимаю на тормоз, чтобы остановиться машина глохнет как будто не выжимается сцепление.  кто что знает и может подсказать напишите вконтакте https://vk.com/id319077995
Изменено пользователем седой31
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • Stray
    • Влад wj 4.7
    • andymark
    • fregl07
    • Alverez
    • shytmn
    • Rusich
    • Korshe
    • Ivan1978
    • Gneush54
    • surec
    • Дизель Новокосино
    • seeking
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Archinald12
    Archinald12
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
