Датчик наддува турбины
viatcheslav
Автомобиль: нет
Всем день добрый. Не работает турбина, машина разгоняется до 3000 оборотов нормально, а дальше мотор не идет, я так понимаю должна включатся турбина, а наддува нет, загорается чек, заехал к диагностам- сказали датчик наддува.
Кто-нибудь знает где он находится, и что это за штука, или кто-то сталкивался с подобной проблемой откликнитесь!
Изменено пользователем viatcheslav
Если датчик буста, то он на впускного коллекторе под оболочкой проводки, но лучше номер ошибки...
Автомобиль: нет
Самое интересное в том, что турбина не работала пол дня, затем машину поставил, заглушил, на следующий день, завел - работает как часы, не чека ни провалов. Будем посмотреть...
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Привет, думаю это по твоей теме: http://liberty.eurekaboy.com/mapsensor.htm
and : http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=54207
Я после приобретения KJ, этот MAP sensor тоже чистил, был хуже чем там на картинке
Автомобиль: нет
Нет у меня датчик чистый, чистил в августе, дело не в датчике
Автомобиль: нет
Как то странно ведет себя машина, прошлый раз это случилось после замены ГРМ, но прошло само сабой на следующий день, и сейчас тоже самое после замены натяжника приводного ремня - горит чек и мотор выдает только 2800-2900, притом разгон до 2500 нормальный.
У меня вопрос: Что это?
1. Отказывает разгонять дальше турбина?
2.Какой то датчик отключает турбину или электронику разгона движка?
3. В воздушник во время ремонта засосало какую-то грязь?
4. Барахлит система впрыска?
На что думать?Датчик буста достал, промыл, хотя он нормальный.
Да еще вопрос как можно точно проверить работу турбины?
87
8 2005
Нива 2124М
Может у турбины лопатки направляющие заклинило или соленоиды не работают.
Автомобиль: нет
А это можно как то определить сверху, не разбирая турбины?
Автомобиль: KJ 2.8CRD 2007
Гляньте.. у меня было летом что то подобное... http://jeep4x4club.ru/topic/26753-28-crd-2007-oboroti-uperlis-v-3000/page__p__666998__fromsearch__1#entry666998
Автомобиль: нет
Показатели один в один. и оба раза после того как был снят корпус воздушного фильтра во время ремонта, там два разьема: один сбоку, другой сверху. перетыкал оба разъема раз по пять( вдруг контакты по окислились), результата не дало, вот и думаю может еще какой разъем там рядом с корпусом есть ,который случайно задели при ремонте?
Автомобиль: нет
Да , еще вопросик: датчик MAF -это который сверху на корпусе воздушного фильтра, а какой датчик сбоку? и где находится регулятор давления в турбине?
Автомобиль: нет
Все , разобрался- причина в плохом контакте в разъеме датчика стоящего справо на корпусе воздушного фильтра, барахлил контакт в самом разъеме датчика, странно как то датчик который то-ли нюхает воздух, то-ли фиксирует разрежение за фильтром , полностью отрубил турбину или ограничил обороты движка 3000ми.
За помощь всем спасибо.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Whale
    • deni18
    • AlexKosh
    • Schv
