Электрика -Не горят лампы KJ
bakty
Автомобиль: jeep liberty
Не горит: 1.правая передняя габаритка 2.подсветка номерного знака. 3.Не работает двигат. омывателя лобового стекла. Предохранители, лампочки в норме. Помогите разобраться.
  В 29.11.2013 в 15:13, up6 сказал:
питание на разъемы приходят??
Питания не приходят. Не знаю какие провода дергать
  В 29.11.2013 в 16:39, up6 сказал:
сэкрет...
Не понял юмора. Если знаешь подскажи, коли неведомо то посочувствуй. Такое может быть с каждым
вин в тему пишите, а не в личку, никакого юмора
RIGHT FRONT PARK/ TURN SIGNAL LAMP - BLACK 3 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION
1 L62 18BR/RD RIGHT TURN SIGNAL
2 L78 18DG/YL (EXCEPT EXPORT) FUSED PARK LAMP RELAY OUTPUT
3 Z142 18BK/WT GROUND
WASHER PUMP - BLACK 2 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION
1 V20 18BK/WT WASHER MOTOR SENSE
2 V10 18BR WASHER PUMP DRIVER
  В 01.12.2013 в 17:20, up6 сказал:
Спасибо за схемы. Правда я хр... не понял Если можно может разъяснишь более доходчиво: где,чего, что за разъемы можно ли найти русские переводы. Благодарствую
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • eWolf
    • Yurank
    • Змий зеленый
    • РусланЛ
    • brat-kondrat
    • Dizel Man
    • igor 050
    • Den1983
    • MikeGCh
    • agregat97
    • BerkutMsk
