Проблемы со штатными парктрониками
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Думаю надо записаться к официалам на диагностику
Так я же говорю сразу после мойки,машина чистая как котовы яйца
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
в принципе без всяких сканеров видно с какой стороны глючит (перед-зад, лево-право), а 2-3 датчика можно и самому за разъёмы подергать.
99% вода в разъёмах
0 CRD Overland
Вообщем покатался часа два и всё нормализовалось.несколько раз останавливался то в магазин,то ещё куда и ошибки не выдаёт.Парктроники работают и сообщение по полному приводу не пишется.Думаю влага попала в разъёмы.
Спасибо други
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2006 3.0CRD
Подскажите пожалуйста, 10 датчик - это задний правый или левый?
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Подскажите, можно добраться до задних парктроников и жгута к ним не снимая задний бампер?
Электрик не смог к ним подобраться, говорит, что нужно снимать бампер.
Изменено пользователем GogVan
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Нет, снизу не подлезть. Умельцы каким то образом вытаскивают планку, но велик шанс ее сломать, так что придется снимать бампер. У меня тоже сейчас глючат, забил до весны.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD Overland 2008 г.в Рестайл
@Walker 999,
Позавчера вылезла такая же ерунда. Клемму с аккумулятора скидывал- не помогло. Автомобиль чистый... Ты победил как нибудь?
С ув.
А когда?при заводе или в течении всего дня?такая петрушка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
@Walker 999, У меня начиналось примерно так же...
По итогу это умирают датчики. Как у меня так один за одним, за год поменял 5 штук из 11 ти... Знал бы, что так будет, наверное плюнул бы, а теперь жалко бросить.. Продолжаю менять..
WH SRT8 2008 Был
На джипах глюки парктроника нормальная фигня, так у всех, происходит от влажности и перепадов температуры. Разъемы проверь, где то вода попадает.
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Утром на работе припарковался, все отлично работало. Вечером завожу машину - моргают все лампочки парктроника одновременно (перед и зад). Вышел, обошел всю машину - нигде не притерли. Кнопкой парктроник деактивируется но лампы иногда продолжаю хаотично мигать все ровно - без звукового сопровождения. Так я доехал домой, утром же парктроник вообще ни на что и никак не реагирует. Как будто ни парктроника ни кнопки его отключения нет.
С чего начать проверку? Может пред какой коротит?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@-Илья-,Скорее всего накрылся какой-то один датчик либо спереди либо сзади.При его выходе не работает весь парктроник. Надо искать либо методом перебора либо , видимо , сканером через ошибки.
У меня так было.Датчик может накрываться постепенно с различными глюками.
Покупайте один , и методом перебора последовательно меняйте если сканера нет.
Изменено пользователем олегТТ
если датчика нет - высвечивается SERVICE PARK ASSIST SYSTEM на приборке, лампочки красные хоть загораются, и горит кнопка на панели, а теперь вообще как будто ключ не повернул.
может контактная группа замка зажигания виновата - были раньше глюки "моргания приборки"?
вспомнил что неисправный датчик я определял на слух - не щелкал он, теперь же все не щелкают.
@up6, каким сканером можно считать такого рода ошибки?
может банально релюшка какая-нибудь сломалась?
Изменено пользователем -Илья-
релюшек там нет, про сканер не подскажу
Автомобиль: Jeep Commander Limited 3.0 CRD 2008
Тоже нужен 1 датчик парковки на Коммандера! ВИН 1J8H3E8M78Y125730
теже симптомы, поехал на диагностику,приговорили 1 датчик спереди.
ищу сам датчик и вменяемого установщика.
Делать нефига его самому поменять.
Вчера произошло чудо - после покатушек по бездорожью после очередной остановки. Включаю зажигание - парктроник работает в штатном режиме.
Покатались мы еще парочку часов - все было чудно, но утром при включении зажигания лампочки парктроника на торпеде не светились ну и после пары нажатий кнопки парка отключилась и кнопка (перестала загораться).
Открутил заднюю сидушку, вскрыл оба блока - все без следов воды и окисления. Попробовал отключить один датчик - без результата.
Что еще смотреть?
какие у вас "Те же симтомы?
Ковырялся сегодня с парктрониками, снял бампера в надежде что-то увидеть, но не увидел, потом снял заднюю сидушку и обнаружил окислившуюся массу блоков.
Открутил я гайки и пропаял все клеммы, но парктроник так и не заработал.
Зато по дороге домой загорелась целая гирлянда на табло ABS, ESP и Serviese 4WD
что теперь делать ума не приложу.
Подскажите, это стечение обстоятельств или я мог что нить наковырять?
прочитал сегодня ошибки, по парктронику выдало U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module \ "A\'
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
У меня wk2 овер мод год 2014, начал пищать передний правый парктроник , т.е. еду по мкад и вдруг ни с того ни с сего запищал и на табло показывает правый передний, вышел посмотрел все хорошо, набрал скорость не пещит , а забыл сказать когда он запищал то рядом ни кого не было, приехал до места заглушил, завелся пищит гад, поехал перестал. Что это может быть? и еще проблемма раньше с помощью кнопки отключения попогрейки отключил авто удобства, а теперь не включаются авто поддув попы да и вообще галочка на  включении сама снимается. что такое то пробег 7000
Прочитал сегодня ошибки, по парктронику выдало U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module \ "A\'
Автомобиль: GC/WH 3.0 CRD 2006
Всем добрый день, нужна помощь. Поломался передний парктроник GC/WH до рестайл, по каталогам цена оригинала до 5к р. Нашёл вариант на ebay по номеру 5HX08TZZAA (визуально 1 в 1) за адекватные деньги, но он вроде как считается от рестайла(задний). Подойдёт/нет или только пробовать?
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатными парктрониками
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 363 гостя (Посмотреть всех)
    • pchel61
    • Виталий1988
    • Андрей 974
    • Владимир(Лексеич)
    • URRI 39
    • KarabasMotp
    • rulik
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
