Проблемы со штатными парктрониками
Друзья, день добрый!
Подскажите пожалуйста можео ли заставить парктроник звучать?
Парктроник работает, датчик показывает, а звука нет=(
можно ли как нибудь исправить? заранее спастбо =)
  • Ответы 535
  • Просмотры 110,3k
  • Пришел блок на замену, и я не откладывая в долгий ящик махнул его по-быстрому. Два болта на 18, заднюю сидушку долой и вот он, причина моих последних непрятностей) Новый блочок с тем же самы
  • Не знаю есть ли отличия в доресте, но на рестайле: -открыть капот -вытянуть 6 клопов по верху решетки радиатора -снять решетку наклонив ее верх "на себя" -в каждой арке вытянуть по
подскажите номер блока кто знает и где он стоит, хочу попробовать б/у подкинуть.
Кто-то писал что как раз под задней сидушкой.
я под задней нашел два блока, не знаю какой из них, еще мне сказали что может под водительским сиденьем.
судя по фото здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17153-otkljuchilsja-parktronikchto-mozhet-bit/
блок парктроника номер 3.
меня смутило то что на нем значки и номер мерседес.
Так на датчиках тоже мерседес.
вспомнил что неисправный датчик я определял на слух - не щелкал он, теперь же все не щелкают.
А как на слух можно определить неисправный датчик, - Что, где и как слушать надо?
включаещь драйв на ручнике и идешь слушать, желательно в очень тихом месте т.к.
рабочий датчик должен щелкать, и щелкает он секунд двадцать т.к. потом отключается.
У парктроник только сзади. Значит "R". Спасибо.
Отправлено: 22 минуты назад
Новичок
Пользователь № 5146
Авто: Jeep Grand Cherokee SRT8
Сообщений всего: 1
Дата рег-ции: 3.03.2014
Всем привет! Перестали работать передние и задние парктроники, бортовой компьютер пишет Service Park Assist System. Прозвонили все датчики-работают, прозвонили фишки которые идут на переднии датчики, оказалось на них не идет напряжение, предохранитель целый. Подскажите пожалуйста, где искать проблему, с чего начать? Заранее Всем спасибо.
Прозванивали фишки непосредственно на датчиках или общий разъем переднего бампера? Смотрите проводку от датчиков до блока управления парктроником.
Да, непосредственно на датчиках.
подкинули б/у блок, все работает.
Значит блок был виноват - хотя визуально все норм в нем.
Вообще номер 5HX08TZZAA это как раз передний под покраску. Себе купил такой назад, у меня задний сдох. На неделе буду ставить. Должен работать, там вообще куча номеров этих парктроников есть, должны все работать.
Да уже заказал, тоже надеюсь, что все одинаковые :) Но всё равно спасибо :)
Поставил сегодня назад парктроник 5HX08 TZZAA. Все отлично работает. Можно смело ставить. Разницы между передом и задом нет, только в цвете.
Всю зиму гадал, чего же у меня с парктрониками, комп писал такую же х..., пришла весна и о чудо....Заработали сами по себе!!! Думаю что то с контактами!
Да на каком то парктронике небось вздулся герметик, скорее всего задний левый или правый, и он влажность сосет и по этому не работает. С проводкой вряд ли что то может произойти если машина не была бита.
@up6,
1J8HCE8M16Y169686
при включении D или R выдаёт сообщение "система парковки отключена".когда всё началось при движении тоже раздавался писк и сам проходил.потом так пропищал и больше система не подключалась.перед машиной никого не было, датчики чистые.
на диагностике приговорили 1 из передних датчикив, типа окисления или обрыв питания.
День добрый! Подскажите, может у кого была такая проблема. Не работают парктроник на гранд чероки 2007 год. Проверили датчики нашли два разрыва, сделали. Но все равно не работает. Кнопка на панели не горит. Подскажите что еще проверить или это все же блок управления сгорел.
Дилерский сканер...
Для покраски снял задний бампер. Снимал при выкл зажигании (без ключа). После снятия парктроники подключил обратно и только потом завелся. Все равно схватил ошибку и парктроники не работают. Кнопка отключения горит постоянно. Что я не так сделал?
коннектор не защелкнули до конца
Да в том то и дело что защелкнул. Специально все проверил... Может аккум надо было отключить?
Изменено пользователем ma7xx
попробуйте, не вылечится, на сканер...
 Проблема решилась сама собой. Днем поставил бампер. Пока ставил прозванивал фишки противотуманок, то есть включал зажигание...все равно на сканер. До вечера парктроники не работали. С утра проблема пропала. Как то так)
на четвертый гранд подскажите задний датчик где взять?
Вот скрин после диагностки, проблема в том что парктроник выключен и не включается горят красные лампы и пищит, потом все потухает, горит только кнопка, и еще когда подключили сканер удалили ошибки передний парктроник работал, а при включении заднего загорались красные лампы, при этом сканер писал система исправна.
господа, пришло время помочь и мне с парктроником
я купил машину уже с нерабочим, причем он не пищит, никаких признаков жизни не подает, на кнопку если нажимаешь - ничего не загорается и не происходит, что то без компа можно выяснить или только на диагностику?
диагностика скажет что нет сигнала от блока парктроника, пробуй подкидывать б/у. Мне помогло при твоих симтомах.
Странные симптомы. А сам-то блок есть ? (у нас находится под пасс. сиденьем).
Изменено пользователем олегТТ
  • Vlad57
  • Alegajian
  • AiRiIiMA
  • ПВ35
  • zero2006
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30771 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193638 Просмотров
    • 436015 Просмотров
