Иммобилайзер или глюк бензонасоса?
Лентяй
Иммо это одноразовой прошивки деталь, прошил и все, попытки очистить его это колхоз, ну и смысл ставить бэу, если он может быть таким же, как и ваш ???
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
  В 25.08.2024 в 05:38, up6 сказал:
Показать
То есть поменять его без колхоза не получится? Цена б.у от 5к а за новый 40к
Изменено пользователем meserd
  В 25.08.2024 в 12:13, meserd сказал:
Показать
бэу вообще никак поменять не получится, если не обладаете глубокими знаниями вопроса, а те кто обладает, такой сранью заниматься не будет
Автомобиль: Другой
  В 25.08.2024 в 20:56, up6 сказал:
заниматься не будет
Показать
Это точно
Показать
Я и искал ответ на это вопрос, в этой теме такого вопроса не было )
ничего не понял, но очень интересно - мораль проста - хотите решить вопрос надолго - ставьте новый иммо, все остальное это чушь и выкинутые деньги
Автомобиль: Compass
Показать
сорри, что влез в эту тему, совсем не по моему профилю, но похожую.
я ведь почти уверен, что такую срань проходили. Согласен возни много, но может кто обладающий знаниями проконсультирует по обнулению wcm, чтобы я долго не мучался. можно в личку, просто не знаю у кого совета попросить. Спасибо заранее.
Всех благ.
  В 28.08.2024 в 19:50, Gosudar сказал:
Всех благ.
Показать
Тут таким не занимаются имо новый цена космос + пришить к мозгам другой информации не дадут))))
читаю, перечитываю, смотрю, пересматриваю
ну откуда такое упорство и уверенность, что опыты с бэу будут дешевле, чем сделать сразу качественно и надолго ?
Так говорят что в основном кривой сигнал дает блокиратор руля, и как можно избавится от проблемы и не покупать имо за 45тыщ
можно попробовать с эмулятор Смотри, что есть на AliExpress! Эмулятор рулевого блокировки для Jeep Grand Cherokee Chrysler Dodge 2011 2012 2013, без программирования за 1 657 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=gglrrgI
  В 01.09.2024 в 16:19, up6 сказал:
Показать
Кто сказал что новый имо и выкинутый замок это на долго) люди по несколько раз меняют ))
позволю себе усомниться в ваших словах, либо приведите конкретные примеры, оригинальные новые иммо служат по 10-15 лет... вчера специально обзвонил тех, кто регулярно их меняет и никто не подтвердил, что менял кому - то новый на новый через несколько лет
Автомобиль: Другой
  В 02.09.2024 в 20:42, meserd сказал:
Показать
Первый раз про это слышу
  В 07.09.2024 в 05:38, up6 сказал:
подождем этих людей...
Показать
если у вас времени много, мне помогла замена замка, на эмулятор, пока полет нормальный)
  В 07.09.2024 в 21:55, meserd сказал:
Показать
время найдем, но думаю, что не дождусь...  какой замок вы на эмулятор поменяли ? рулевой колонки? про это тоже писали уже... повторяться смысла нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день. Подскажите гчто может быть, приехал к магазину, заглушил, через часа два собрался домой, а авто не заводится. Стартер крутит и понуням. Благо магазин не далеко от дома, притащил на верёвке. Оставил машину на стоянке, два раза с интервалом ндва три дня пробовал заводить, без результата. На третий раз, спустя неделю, машина завелась с пол оборота. Выходные никуда не ездил, сегодня сутра поехал на работу, завелся легко. А вот с работы уже уехать походу не получится, отказывается заводиться.
Авто 2012 года дизель, реле выносное стоит. На машине так же установлена сигнализация Пандора + пин код от прошлого хозяина. Топливный насос 3 месяца назад поменял. При попытке завести красная лампа на приборе не горит.
насос шумит? когда заводить пытаетесь ?
насос оригинал ?
Насос неоригинал, шума не слышу. Я как его поменял, Насос неоригинал, шума не слышу. Я как его поменял, слышать вообще переста. Хочк попробовать снять топливную трубку с ТНВД, проверить идет подача топлива или нет. Релюшка щелкает.слышать вообще переста. Хочк попробовать снять топливную трубку с ТНВД, проверить идет подача топлива или нет. Релюшка щелкает.
неоригинал может быть тревожным решением
Насос не качает, снял трубку с ТНВД, включил зажигание, ноль. Если нечему больше блокировать, получается насос. Не оригинал брал из-за стоимости, оригинал 60 руб, не оригинал 10 руб. Кстати старый насос тоже был не оригинал.
ну значит замкните реле, если и после этого и зашумит, то увы... видимо ваш план сэкономить потерпел фиаско, эвакуация + снятие бака для замены на оригинал вот и нет никакой экономии
то есть вы получаете удовольствие от замен насосов ?
Удовольствие то ещё)))  Значит буду заказывать оригинал именять.
Подскажите, а у Вас можно заказать оригинал ьный насос, какова будет стоимость? Vin 1C4RJFCM0CC319570
угу, у меня мои закончились, могу посмотреть у итальяшек - убегаю от компа - пишите в воцап и обсудим
Автомобиль: Другой
  В 09.09.2024 в 14:09, Lexxxa_001 сказал:
Пандора
Показать
Не нравится мне это слово
Точно их блокировка не сдохла?
Добрый день. Пока не добрался до электрика, авто стоит на работе. Решил попробовать поменять реле, у меня под капотом их 2 вынесено, одно на насос, другое не знаю на что. Суть в том, что после замены обоих реле, машина завелась. Оставил поработать часа на полтора, потом заглушил. Постояла с пол часа, решил попробовать снова завести, завелась, но через 2-3 секунды заглохла, повторил несколько раз, всё так же происходит, заводится и глохнет. Подключил сканер через альфу, выдал ошибку Р0513. Ошибку удалил, снял коему с аккумулятора, постояла минут 10, накинул коему, завелась работает. Заглушил. Минут через двадцать проверяю, опять отказывается заводиться вообще. Пробую снова скинуть коему.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
Привет, парни. Может кто ищет модуль иммобилазера, продаю, Покупал для своего Чероки 2012 г, дизель,  не пригодился, проблема была не в иммобилайзере. Ссылка на объявление на форуме:
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Расскажу о своем решении проблемы с реле бензонасоса. Способ очень экзотичный для наших краев и, думаю, для других интерес представляет больше познавательный. Меня лично на него сподвигло нежелание вмешиваться в проводку авто мастерами неизвестной квалификации.
Сам "ремонт" занимает по времени примерно 5 минут. Но он требует одной детали, которую делает американская компания Vertical Visions. Со всеми отсюда вытекающими трудностями с приобретением и доставкой в современных реалиях. Низкий поклон Андрею up6, который все это сделал.
Итог выглядит так:
Сам  "ремкомплект", который приходит от Vertical Visions, выглядит так:
Смысл очень простой: реле бензонасоса коммутируется вместо родного реле на реле RUN/START. Это реле, в отличии от исходного, стоит  не внутри TIPM, а снаружи. Оно имеет запас по току до 30А, чего с лихвой хватает и на безонасос. Платка эта ставится в разъемы предохранителей M25 (собственно, бензонасос) и М37 (RUN/START).
Способ этот подходит только для тех авто, у которых не установлено внешнее реле по отзывной кампании.
Ну а это сама плата, где распаяно это злополучное реле. Оно там такое далеко не одно.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван_22
    • diman416
    • Vasiliy190
    • Nikel01
    • 520881
    • buzz
    • AllaIlyina
    • Habs
    • dimitr
    • Getrage
    • ALEX3
    • Alexwm
    • Stason4x4
    • Lucky_S
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
